这是来自迅维实地学员发布的一篇维修案例,机器型号:iPhone6S,板号:820-5507-A(iPhone6S),单板故障:接电大短,苹果6s主板短路不开机,目检整板无明显维修痕迹,无进水、腐蚀,目测没有大问题,图片补拍将就看看,思路简单。 整板正反面图片: 苹果6s主板短路不开机怎么办?主板短路不开机故障维修 图1 苹果6s主板短路不开机怎么办?主板短路不开机故障维修 图2 接电大电流且旁边电感看到明显松动,查图发现是送话相关信号与USB 3V的保险电感。 苹果6s主板短路不开机怎么办?主板短路不开机故障维修 图3 撬除松动空焊电感后用锡短接。 苹果6s主板短路不开机怎么办?主板短路不开机故障维修 图4 由于接电大电流1A以上,直接万用表打对地值发现主供电短路。 苹果6s主板短路不开机怎么办?主板短路不开机故障维修 图5 主供电大短电流较大整板熏松香发现主电源上有一个区域融化(未拍直接看点位)。 苹果6s主板短路不开机怎么办?主板短路不开机故障维修 图6 更换主电源后主供电正常(注意芯片一脚位置)。 苹果6s主板短路不开机怎么办?主板短路不开机故障维修 图7 主供电对地值正常。 苹果6s主板短路不开机怎么办?主板短路不开机故障维修 图8 继续修1.1V暂存供电拆元件打值判断CPU短路。 苹果6s主板短路不开机怎么办?主板短路不开机故障维修 图9 拆下CPU重植(未拍,A9注意放气以免鼓包损坏上盖)。 苹果6s主板短路不开机怎么办?主板短路不开机故障维修 图10 苹果6s主板短路不开机怎么办?主板短路不开机故障维修 图11 CPU旁边刮胶发现松动电感均重新焊接,拆下CPU后发现主板焊盘掉了个点(查点位图与外面电阻相连直接补点飞线-未拍补点图)。 苹果6s主板短路不开机怎么办?主板短路不开机故障维修 图12 苹果6s主板短路不开机怎么办?主板短路不开机故障维修 图13 补点完后的图,飞线连接外面电阻。 苹果6s主板短路不开机怎么办?主板短路不开机故障维修 图14 重做CPU后1.1V暂存供电打值正常。 苹果6s主板短路不开机怎么办?主板短路不开机故障维修 图15 主板在焊接时变形有点严重(注意夹具与温度)。 苹果6s主板短路不开机怎么办?主板短路不开机故障维修 图16 维修时拆下的元件。 苹果6s主板短路不开机怎么办?主板短路不开机故障维修 图17 上电开机正常。 苹果6s主板短路不开机怎么办?主板短路不开机故障维修 图18 总结: 1、 注意焊接温度(小芯片全部高温快取) 2、 胆大心细(CPU时动作要快) 3、 循序渐进(按照上电时序进行维修) 4、 总结经验(维修累积经验与通病维修)
