参加远程培训后--ASUS f8tr掉电维修的艰辛历程
ptmanager 2011-9-13 17:06
接到一台机,ASUS f8tr,废话少说,故障是开机触发电流跑0.5掉电重启反复这样。显卡是独立板卡的。一拿到手上没有思路,不知从何下手?然后在学员群问了一下,陈老师点播了一下,叫我从FORCE_OFF#相关电路查起,就这一句话,我就开始了我的艰辛维修路程。
首先看图纸,因为我的板没有电子元件标识,所以在网上又下了个点位图,没有点位图这板肯定是修不好的,我从来都没用过点位图,喜哥又给我一份点位图使用的视频教程,这里省去如学的点位图。查这个信号如图:1.jpg
测这个3脚,始终是高电平,我也不知道正常与否,好问同学,他们说正常。好,这条路放弃了,再查CPUPWR-GD信号
看PDF图纸,查到是从这里2脚发出来的,如图
用表测2脚没有信号过来,然后把这个电阻去掉了,PR8215
测2脚有电压,此行为说明这个PG信号是有发出来的,只是给别的东西拉低了,好看图纸找到,PU9200
先把他拆了,再测他的2脚还是O,心想到底是哪个拉低了信号,再把PQ9200A拆掉试试看,还是没有信号电压,但机子不会掉电了,可以跑到0。7不掉电,心想是不是这个有问题啊?
反正我就在这里查了半年,一无所获,没办法得另想出路,空然看到图纸这里
为什么板子上没这个电阻呢?我也不懂这里为什么要用绿色的,不管他,加上这个电阻试试看,后面的与门电路我拆掉了,要不会烧的,呵呵一加上,信号电压3。3是出来了,接电源可以跑到1A多。不掉电,但就是不亮机。后来想想,这根本就不是信号,只是一个电压嘛,肯定不行了,好这条路又放弃了。
突然看到+VCC_NB_PWRGD这个信号跟CPU的PG信号是一起,心想会不会它把那个CPU拉低了呢?有可能?不废话,把他们断开测试,+VCC_NB_PWRGD无信号,而且一断开前面的CPUPG信号就正常了,心中暗喜,肯定就是信号的问题了,一路追过去,到一芯片停下来,如图:
测试这个芯片的供电正常,EN正常,但测到PHASE这个没有,原来是VCC_NB没电,看图这个是到北桥里面去了。测下是北桥短路啊,总算找到问题了,北桥坏了,换一个好的北桥,此机修复。
看来远程培训还是有用的哈哈,我以前只修电压,看不懂信号,我相信以后慢慢应该会看懂的。
原作者: ywuypm
引用 ywuypm 2011-9-11 16:29
小弟初学,哪里说错了请大家不要见笑
引用 ywuypm 2011-9-11 17:41
呵呵是的,走了弯路,可是这样也学到了不少东西,值得,
引用 红尘一笑哈哈 2011-9-11 21:43
楼主思路不错啊   找图纸 看点位 行了
引用 蓝色快车2008 2011-9-11 22:30
书没读好,这是打错了吧
引用 nahlj 2011-9-12 09:26
看了下图纸  其中有路PG为低,没电路不就输出低。然后FORCE_OFF#不也是低了。楼主测的时候怎么会一直为高电平呢,除非SUSB#_PWR没信号?
引用 pinpaixie 2011-9-12 13:49
细阅从头到尾是走"CPUPWR-GD"这相关线的,
还有“FORCE_OFF#”老师提的这个很有用哦,
曾经,俺见过一客户,板号K42JC,裸板接电不断重启,
时间紧又是早点时间了,当时没思路,老板说让它报废吧
所以吗,这机修出来确实不易哦
引用 liulangwo 2011-9-12 21:37
分析的不错哈。。顶一下
引用 修笔记本不难 2011-9-13 00:01
还是按老师的方法修的,欠压保护,断开一个PG保护信号,就不掉电了,修那路PWM,原来是负载短路引起的!FORCE_OFF#强制关机信号,老师点的就是这个信号!
引用 liuzeng898 2011-9-13 14:55
桥坏了还查了这么多真是不容易啊!向lZ学习
引用 幽暗之瞳 2011-9-15 09:05
LZ是远程培训的么?能学到真东西么?我过了秋就报名远程培训。
引用 悠澜客 2011-9-15 09:39
供电总是第一步的 ,虽说LZ走了弯路,但是过程也很精彩,在这样的过程中才能真的学到知识。{:soso_e179:}
引用 lzb197966 2011-9-18 01:34
我的情况和你差不多啊!远程怎么报名!
引用 非洲小白 2011-10-20 13:56
LZ你这不是在为远程 打广告吧!
引用 qq474577069 2012-4-27 14:30
这么叼···
引用 qq474577069 2012-4-27 14:31
这么牛X···
