4416S进水不开机的维修
ptmanager 2011-9-13 17:01
前几天同行送一进水的机器,4410S,英业达代工的,说是进水之后开机用了几天,现在彻底OVER了!!!
心里窃喜,我就喜欢这样的客户,电脑上不经意泼点水啊,可乐啊,咖啡啊之类的,而且还要进了水继续使用一段时间的,这样的人越多越好啊,要不同行们哪里有钱赚???废话不说,报价500块,客户同意了,立马开搞!!!
进水的的机器,不能上电,先拆机,看着5个毛主席在向我招手,哪里还敢怠慢,刷刷刷把电脑拆开取出主板,顿时对这个电脑的主人敬意无比,真他娘的牛B啊,机器的待机芯片,IO,CMOS电池,SB,无线网卡,等等的引脚都被腐蚀的面目全非,一股像是什么饮料的味道,水从D壳进去的,主板线路和零件腐蚀的也比较恶心,妈的,这钱看样不好赚啊!!!!
毛主席都招手了,硬着头皮干呗,洗板水和过氧化水一起上,洗刷刷,洗刷刷,一点点刮去那些恶心的物质,搞了半小时,看差不多了,先打各电压阻值,待机的3V短路到0,待机的5V短路到30左右,+V3AL短路到0,其他的阻值差不多正常
+V3AL短路,肯定IO挂了,+3VA短路估计就是SB挂了,先把这两大件拿掉,量两个阻值恢复正常
还有+5VA阻值偏低,PAD3断开,量后级短路,这种现象最适合用烧机大法,稳压电源调个5v开始烧机,手摸看哪里发烫,上次烧机的适合手直接被烫了个泡,所以后来比较小心,瞬间感觉USB口边上的MOS管烫得一比,就是他了,赶紧去掉这个管子,量阻值正常了,
再量一下各电感阻值没有异常,上电,电流到0.13,还有短路啊,一抹51125很烫,估计这个也坏掉了,赶紧找个换上,再插电源,电流0.02,量+V3AL,+V5AL正常了,因为IO和SB还没装,所以没待机电压,手头没料,把客户打发走,网上订了两个芯片,过了两天到货了,迫不及待的装上,量没短路就插上稳压电源,电流标准的0.01,按开机键居然没反应,我XXXX了,难道买的IO和SB芯片有问题???先量量吧,测待机的3V 5V都起来了,开关上也有3V电压,按开关电压也有跳变,想再干个IO了,但是还是忍住了,还是再量一下吧,心想既然开关有跳变信号给到IO的话,那么IO应该发出RSMRST对南桥进行复位,RSMRST同时连到了51125的第23脚的PWRGD上面,量51125的23脚只有1.3V左右,这肯定不对了,
这个应该是IO发出来复位SB的,难道是IO是坏的?想换个IO试试,但是这个板IO的引脚都被腐蚀坏了,我好不容易才补线路把IO装上的,实在是不想再拆,心想着不到迫不得已不能换,这个思路先放一边去,那么就是另外一种可能,也就是后级把这个电压拉低了,看图纸发现这个信号只连3个地方,首先是IO发出来,一路到SB,一路到51125,索性先把51125的第23的R429断开,上电量RSMRST还是1.3V,
另一路就是南桥了,难道要动BGA么。我的命咋这么苦呢???想把IO到SB的这条线路割开,但是找半天没找到这条线,仔细看了下图纸,问题来了,发现IO的第85脚连接一个100欧的电阻,然后通过R551的4.7K的电阻下拉,会不会是下拉电阻的问题呢?不多想把R551拿掉,上电,电流一路狂奔到0.6不动了,量RSMRST有3.3V了,量各个大电感的电压都产生了,难道真是R551把电压拉低了?量R551阻值是正常的,再把R551装上,开机又开不了,一量RSMRST又成1.3V了,也没时间多想直接把R551拿掉不装了。
继续头疼了,电流到0.6啊,看来这个进水的不好搞啊
量CPU供电的第一脚PWRGD电压正常,下一步该开启时钟了,对图纸量时钟各脚发出的电压正常(0.4V左右,本人没买示波器,所以只能凭感觉量电压,不知坛友们用什么示波器,好用的帮我推荐一个),如果时钟都正常的话,南桥就该发出PLTRST对北桥进行复位了,找到了这个信号,量U50的4脚0V,2脚0V,
2脚电压是南桥发出来的
量到这里我想哭了,娘的我实在不想再做这个南桥。。。。。。
这个机器先放着,搞得头疼,还有很多其他机器要修。。。。。。、
这两天把修好的机器叫小弟组装测试,我没其他事情了就继续搞这个4416S
上电一通量测,发现A_RST#之前的电压都有了,难道真的是南桥问题么?无意中摸到时钟很烫(之前开机时间比较短所以没发现,现在一直开机量电压,所以明显感到时钟很烫),对着图纸量时钟的各脚电压都是对的啊,但是一想电压对不一定波形对啊,谁叫咱没有示波器呢,先换一个再说吧,好不容易找个料板上有这个时钟芯片,赶紧换上去,
冷却之后,赶紧电源伺候,电流刷刷唰上到1.2不动了,量PLTRST电压正常了,一看内存没装,赶紧装上内存开机,电流一路刷刷到1.2还是没反应,汗了,看电流直走没有跳变应该是BIOS还没自检,因为是进水的机器,仔细看了板上的线路,零件,没发现异常,都说AMD的U容易坏,找个U装上也不行,只能一点点量了,幸亏有点位图,大概的量一下cpu到北桥,北桥到南桥的线路阻值都正常,量LPC BUS信号阻值电压都正常,量SPI BUS的线路都是通的,没办法,刷个BIOS看看,我的是希尔特500P的编程器,花了1500大洋买的,用起来挺不错,官网找个BIOS资料,但是在用编程器读写的时候每一步都报错,说什么什么芯片ID不符合,即使忽略了这个错误,bios资料写进去校验的时候也错误,我估计是BIOS芯片坏了,找个料板拆个相同型号的BIOS芯片,用我的500P不费吹灰之力写好,装上主板,上CPU和条子,上电电流刷刷往上飙,1.2  1.4.  1. 8  2.2 ,可爱的HP logo出来了,原来这个BIOS也OVER了。。。。。。
修修停停时间用了一周,总算搞好了,做维修这行累啊,这个鸟进水的机器希望3个月内不要出什么问题了,5张毛主席拿的太不易了。。。。。。
原作者: herryboba
引用 chinafiximy 2011-9-12 13:12
这样的机器还是让换板吧,鬼知道那天坏呢?
引用 pinpaixie 2011-9-12 13:28
楼上也有点道理,不过5张呢,慢慢来喽。。
还有提醒一下LZ,俺感觉隐患可能在R551上,
楼主可仔细对图看看它到底是干吗的,也好有个底啊
引用 红尘一笑哈哈 2011-9-12 13:37
HP的机器就是一坏一大堆原件  修吧
引用 guohan007 2011-9-12 18:05
这样最好换个板子。因为这样比较冒险。
引用 liulangwo 2011-9-12 22:05
进水的鸡。。灰机中的战斗机
引用 nahlj 2011-9-13 09:50
奇怪了  这个R551分压后  RSM应该还有3.2左右的电压
引用 凤城 2011-9-13 19:38
过氧化水是什么东西?兄弟介绍一下
引用 hnl12345hnl 2011-9-13 21:18
5张毛主席来之不易啊
引用 herryboba 2011-9-13 22:07
化学式是H2O2,对于那些很难洗得东西喷点上去再清洗比较好用,就是医用的双氧水
引用 chenyanfeng 2011-9-14 13:00
换回去的板干嘛用呢,有啥作用?
引用 凤城 2011-9-16 20:57
大哥,这个东西一般什么地方有得卖?
引用 lijianfuwx 2011-9-24 14:26
五百大洋,差不多够换板啦。个人感觉撑不了多久。
引用 herryboba 2011-9-24 15:47
凤城 发表于 2011-9-16 20:57
大哥,这个东西一般什么地方有得卖?
医用的双氧水就行,我医院里问朋友要的
引用 liancheng1985 2011-11-20 00:19
修的真是辛苦,能不能吧点位图共享下,我找了好久都没找到
引用 南京小周 2012-5-2 18:52
原来还要时钟对才能出平台复位呀,听了你的,我的是HP510的板,换个时钟,电流是上去了,现在是时钟芯片会一阵一阵的发烫,有些电压只有0.0几,时钟脚电压应该多少才正常
