ZXCVWtest
网线和wifi哪个网速快?电脑上网是接网线快还是连wifi快?
zjmanager 2018-8-12 10:14
  现在家庭上网一般都是先接路由器,然后再通过无线方式上网。那么,网线和wifi哪个网速快?电脑上网是接网线快还是连wifi快?
宽带上网从路由器到电脑接网线快,还是无线快?
网线和wifi哪个网速快图1
  下面咱就从工作原理和信号干扰两方面做出分析:
  一、工作原理.
  无线网络都是基于802.11 协议,这种协议下工作是基于载波侦听多路访问/冲突避免(CSMA/CA)的机制,这种机制是半双工的.
  而有线网络运用的是802.3协议,工作是基于载波侦听多路访问/冲突检测(CSMA/CD)的机制,这种机制是全双工的.
  半双工就是,在同一时间内,此条线路只能上行传输或者下行传输数据,就像单行车道;而全双工则可以同时进行上行和下行数据的传输,就像双行车道.效率而言,差了将近一倍.不过由于给力的天朝网络,局域网速度远远大于外网的速度,对于这个感受还真的是不太显著.
  另市面上所谓的300Mbps无线路由器,实际的工作效率远不可能达到.(另,厂家所谓的300Mbps的速率测验方式是:拿一台无线设备,在距离路由器1米内,环境无干扰的情况下测验出的峰值).
  二、信号干扰.
  现在市面上运用的网线一般都是568B的双绞线,双绞线采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰.两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可以降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消.没有特殊情况下,双绞线的防干扰能力是非常强的.
网线和wifi哪个网速快图2
  无线路由器wifi信号工作在2.4GHZ下,而同样工作在2.4Ghz的蓝牙,微波炉等设备,都会对无线信号照成干扰.
  同时路由器之间信道的干扰,理论上,同一个环境下存在三台路由器,分别工作在这三个频段下是互相不会干扰的.但是...现在一般小区内,随意搜索,wifi的网络会不干扰么.随便一搜,一堆路由,干扰非常严重!
网线和wifi哪个网速快图3
  最后,我们得出的结论就是:从路由器连接到电脑上网用网线比用无线要快!
  所以建议大家如果用电脑较多的话,就从路由器用网线连接到电脑来上网。用电脑较少,要求不高的话就算了,而手机上网就必需用无线了。
  以上就是网线和wifi哪个网速快的全部内容了,希望小编的文章能够帮助到你。
