进入夏季,许多电器很容易因为夏季高温而引起“罢工”,对于电脑、手机等电子设备我们都会格外呵护,却鲜有人会去关心一直在家里24小时默默工作的劳模——无线路由器。其实路由器也是需要关心和呵护的,今天,小编来给大家分享几个夏季家用无线路由器的保养小技巧。温度过高对路由器的影响路由器一般的工作温度为0°~40°,但夏季天气炎热,一旦路由器散热出现故问题,超过正常工作温度,会造成路由器间歇性罢工,从而引起网速变慢、网络卡慢、断网、连接后无法运用甚至破坏的情况。 夏天气温很高,如果路由器经常断线、断网,可能是以下原因造成的: (1)芯片发热量大 (2)路由器本身质量一般 (3)散热不良 夏季无线路由器的保养小技巧1.放在阴凉通风的位置 一般来说,如果购买了正规大品牌或质量好的路由器,即使是高温天气也是能正常流畅工作的,毕竟无线路由器一般的工作温度范围为0°~40°。但是,如果你家的路由器是以下这种情况就另当别论了↓
家用无线路由器的保养小技巧图1 无线路由器放置在密闭的空间,不利于通风散热而且影响无线WiFi覆盖范围,散热不良会引起网络不稳定,而且还会削弱路由器的寿命。如果你家的路由器还放在这些密闭的地方,请尽快把它搬至到通风较好的地方,便于快速散热。当然,如果有条件的话,路由器散热器了解一下…… 2、清理路由器的内部灰尘 对于一个24*365日都在工作的无线路由器,其内部以及散热孔往往堆积了大量的灰尘,堆积的灰尘会堵住路由器的散热孔,导致散热不良。路由器是由电路板和其上的处理器、闪存、内存等电子元器件组成的,一旦路由器长时间散热不良,路由器很容易出现断网、网速慢、掉线等情况。 因此,建议大家最好定时对路由器进行灰尘清理。在保修期内,可以运用吹风机对着散热孔进行简单清理。如果不在保修期内,可以拆开外壳进一步清理内部灰尘,但提醒一下大家要“温柔”的进行,以免把机器弄坏了。
夏季家用无线路由器的保养小技巧图2 另外,网上有种说法,说把路由器的外壳打开来运用,可以帮助路由器散热。在这里,小编提醒一下大家,打开路由器外壳,假如不小心触碰到稍微带有静电的东西,这样是会导致路由器短路的,请不要轻易尝试。 3、定期关机、重新启动路由器 路由器和人一样,在高温天线下连续24小时不间断的工作,会引发一些问题。由于路由器是由电子元器件组成的,一旦长时间在高温环境下运用,第一,加快损耗元器件;第二,长期以来的设备频繁接入和数据传输,会大大提升操作系统产生错码的可能。 因此,最好定期关闭电源让路由器休息一会。一般建议在夜间休息的时候关闭路由器,既不会影响运用,又能又能保证路由器性能稳定,还节能环保哦。 如果家里的路由器实在是需要一直运用,那么建议你至少做到定期重新启动路由器,重新启动可以让路由器的空间得到释放,减少系统产生错码的可能。 重新启动的方式有很多,如关闭电源、进入路由器界面设置等等,另外你还可以开启【系统定时维护】功能即可实现定时自动重新启动。
夏季家用无线路由器的保养小技巧图3 开启该功能后,不仅可以在无人运用网络的时间段自动重新启动,对系统进行维护,还可以自定义维护时间,让系统总是处于最佳状态。
夏季家用无线路由器的保养小技巧图4 以上就是夏季家用无线路由器的保养小技巧的全部内容了,希望小编的文章可以帮助到你。 |
