手机充电 图1 手机充电注意事项 一. 给手机充电的最好方式是一有机会就充电,每次充一点电。只需要几分钟也行,零星时间充电不会损害电池。二. 不要等电池电量所有耗完后,再给手机充电。所谓的“深度放电”,即等电池电量所有耗尽时,再给手机充电会对电池损耗非常大。
手机充电 图2 手机充电百分比 三. 尽量保持智能手机的电池电量比例在65%到75%之间。 假如能够让智能手机里面的锂电池电量比例保持在65%到75%之间,电池的运用寿命是会相对运用比较长的时间。 虽然让电池电量始终保持在这个范围内显然不太现实,但至少你知道最理想的电池状态是什么。
手机充电 图3 充电百分比2 四. 如果你做不到第三大注意事项,各位网友要尽量做到让电池电量比例保持在45%到75%之间。 智能手机电池的次优电量范围是45%到75%。对于大多数人来说,这在日常生活中更加现实一些了。 事实上,你可以养成一个日常习惯,在特定的时间给手机充电,以便让电池电量保持在这个范围内。
手机充电 图4 充电百分比3 五. 最好,不要一次性将电池电量从很低的比例充到手机电量百分百,手机充电充满。将手机电池从25%的低电量充到100%会降低电池容量和缩短电池运用寿命时间。 有关研究表明,电池与人一样不想受到压力,不要总期望智能手机充得太满。实际上,从任何电量水平充到100%电量都不是个很好的主意。锂电池“不需要完全充满电,没必要这么做。”因此,建议在电池充满前(98%、99%)时,或者一看到电池充满就立即拔下充电器。 六. 最好不要让智能手机充一整夜的电。 虽然现在的智能手机运用的都是锂离子电池,当电量在充满后就会自动断电,不会继续过量充电。但是之前也说了给手机充满电并非最好的做法,所以没必要给手机充一夜的电。 需要注意的是,运用的手机充电器一定要是正规充电器,最好是原装充电器。一些山寨或型号不匹配的充电器,最好不要用来夜间给手机充电,防止充电器质量差,导致充电器烧毁,破坏智能手机。
手机充电 图5 手机充满状态 七. 即使你想给手机充满电,也要注意一点:一旦手机电池电量达到100%,各位网友要马上停止给智能手机充电。充满电后不拔电源,会让电池一直保持满电状态,虽不会爆炸,但是会加快电池损耗。 原来一次性把手机充电充电100%并不好,现在终于知道正确方式了! 总结:以上七大智能手机充电注意事项知识全解,只是作为参考,以上智能手机充电事项做到,可以让智能手机的电池运用寿命时间延长,无任何绝对,只是作为参考。希望有会用到此教程,有需要可以收藏! |
