iPhone6SP摔后手机白苹果重启,刷机报错4013故障维修
ptmanager 2018-7-24 08:57
  收到一台iPhone6SP故障机,顾客描述是摔后导致手机白苹果重启,刷机报错4013,首先用iTunes刷机检测,刷机亮白苹果闪一下报错4013,故障同客户描述的一致。
iPhone6SP摔后手机白苹果重启,刷机报错4013维修 图1
iPhone6SP摔后手机白苹果重启,刷机报错4013故障维修 图1
  iPhone6S以后这种刷机白苹果闪一下报错4013的都是基带故障、基带的供电有问题导致,首先测量下基带的S供电阻值,发现阻值全都正常,这种重摔的机器要排查下S电感,因为摔过的很容易电感掉脚,观察发现S2和S3电感用镊子一碰就掉了。
iPhone6SP摔后手机白苹果重启,刷机报错4013维修 图2
iPhone6SP摔后手机白苹果重启,刷机报错4013故障维修 图2
  把电感重新补回。
iPhone6SP摔后手机白苹果重启,刷机报错4013维修 图3
  重新刷机进度条可以正常走,但走到60%又报错了,这回报错56。
iPhone6SP摔后手机白苹果重启,刷机报错4013维修 图4
iPhone6SP摔后手机白苹果重启,刷机报错4013故障维修 图3
  报错56多数都是NFC有问题导致的,拆下NFC发现A7脚掉点。
iPhone6SP摔后手机白苹果重启,刷机报错4013维修 图5
iPhone6SP摔后手机白苹果重启,刷机报错4013故障维修 图4
  把点补上,以免芯片再有问题再重新更换个芯片,装上后,重新刷机可以正常通过,激活后测试功能都正常,到此维修结束。
iPhone6SP摔后手机白苹果重启,刷机报错4013维修 图6
iPhone6SP摔后手机白苹果重启,刷机报错4013故障维修 图5
  iphone6重启专题:https://www.chinafix.com/zt/13123-1.html
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: ptmanager 来自: 迅维网
引用 xiangliang522 2018-7-23 16:37
老师傅,实战经验丰富!
引用 初二 2018-7-23 17:57
好像在哪见过
引用 优速电脑维修 2018-7-23 19:25
师傅就是师傅啊,厉害值得学习
引用 拆主机 2018-7-24 09:09
感谢分享{:mocs_47:}
引用 379383288 2018-7-24 10:16
这样的好贴 帮我们解决了不少难题呢
引用 逗战圣主 2018-7-24 12:02
论逻辑思维的重要性{:mocs_36:}
引用 zczpzy 2018-7-24 19:51
头条
引用 蜀山路霸 2018-7-24 19:51
楼主 6P刷机报错4013  有哪些故障可能引起呢?
引用 大顺数码 2018-7-25 02:59
楼主经验很丰富呀,现在出 了12系统,要排除是基带还是CPU问题,刷12就知道了。
引用 jindahai 2018-7-25 08:32
楼主经验很丰富呀。。。。。。。。。。。。。。
引用 爱丽 2018-7-25 14:10
学习了,,,,,,,,,,,,,,
引用 TY14913639690 2018-7-27 12:46
请问!保客户数据怎么办?能不能不刷机?
引用 WANG37392 2018-7-28 11:07
给愿意分享经验的人加分!
引用 笔记本现场维修 2018-8-20 10:55
给愿意分享经验的人加分!谢谢分享
引用 笔记本现场维修 2018-8-20 10:56
谢谢分享谢谢。给愿意分享经验的人加分!
引用 wode37 2018-8-24 20:25
谢谢分享谢谢
引用 13290033570 2018-8-26 17:39
老司机,思路清晰,有条不紊,稳
引用 云涛科技 2018-8-26 19:55
刷机白苹果闪一下报错4013的都是基带故障   学习了………………
引用 马碧波 2018-8-30 20:33
这个碰到了 可以  运气不错
