电脑休眠功能,为长时间不用的电脑进行了关闭显示、硬盘停转的深度节能模式,不仅节约能源,还保护的设备;但有些时候也会出现一些问题,如休眠后无法唤醒,无法移动鼠标,敲击键盘都无效,最后只能长按电源键来强制关机!当你也遇到无法唤醒的问题时,可以尝试以下方式来搞定。 电脑休眠后无法唤醒的原因一般有两个:第一是系统硬件不兼容、不支持,第二是系统设置原因导致。 我们先看看第一种系统硬件原因。在开始菜单【运行】对话框中输入cmd,进入命令提示符对话框 电脑休眠后无法唤醒 图1 电脑休眠后无法唤醒 图2 本例中的电脑支持休眠、快速启动,说明可以实现休眠功能。 如果不支持,在【此系统上有以下睡眠状态】中是看不到这个项目的。
电脑休眠后无法唤醒 图3 S0 正常工作,就是正常的运行状态; S1:处理器(处理器)停止工作,唤醒时间:0秒,该模式下屏幕关闭、显示信号关闭,硬盘停转进入待命状态; S2:Power Standby,处理器(处理器)关闭,唤醒时间:0.1秒,和S1模式相差不大。 S3:Suspend to RAM,除了内存外的设备都停止工作,唤醒时间:0.5秒; S4:Suspend to Disk,内存中的信息写入硬盘,所有部件停止,唤醒时间:30秒; S5:Shutdown,完全关闭,就是平时的关机状态。 如果真的遇到系统不支持的情况,那只能升级主板BIOS,但现在这个问题几乎不存在了。
电脑休眠后无法唤醒 图4 接下来,我们看看设备设置而导致的无法唤醒原因。右键单击【此电脑】,选择【管理】。
电脑休眠后无法唤醒 图5
电脑休眠后无法唤醒 图6
电脑休眠后无法唤醒 图7 以上就是关于电脑休眠后的唤醒方法,小伙伴们都学会了吗? |
