其实无论是安卓手机还是iPhone手机在运用一两年后都会觉得反应变慢了,但是就现在的安卓优化来说用个一两年显著的卡慢肯定是不会有的,最多就是程序启动慢、大型游戏玩不了或者是开不了高特效,日常操作刷个朋友圈新闻什么的还是没问题的,毕竟好多人都是一台千元机用三四年的!那么如果是6G运行内存能否保证流畅?其实最大的问题是手机芯片老化!
6G运行内存能否保证流畅?手机芯片老化是大问题! 图一
运行内存6GB手机就不会卡吗?很显著不是的,运行内存只决定了性能上限,而处理器才决定下限,最大的问题是手机芯片老化,有时候手机卡流畅处理器的优先权更大,毕竟不是每个人都一下打开十几个程序,都玩占内存的大型手游,一进行小规模的操作的时候就是完全考验处理器的,要知道很多人连4G的运行内存都用不完,比如我就是!
6G运行内存能否保证流畅?手机芯片老化是大问题! 图二
iPhone告诉你运行内存没那么重要,现在iPhoneX也才3G的运行内存,而且还是因为双摄的加持对于照片的处理需要更大的运行内存,而iPhone8还只有2G的运行内存,一是本身系统优化到位,二是A系列芯片性能过硬,三是IOS系统的后台管理大家都懂的,而安卓也在向这一方面优化,未来我也相信安卓和IOS的差距会越来越少!
从国内的安卓生态环境来看当然运行内存是越大越好,因为全家桶流氓软件太多了,但是对于时间年限来说4G运行内存和6G运行内存的差别并不会太大,因为经过长时间的数据读写RAM芯片速度已经慢下来了,所以这时候就不是运行内存大小的问题了,而是RAM芯片本身的读取的速度,比如时间长了开机桌面的程序过一会才会出来。
6G运行内存能否保证流畅?手机芯片老化是大问题! 图三
手机是一个高集成化的产品所以芯片等元器件老化的速度也会加快,所以你要想你的手机能多用几年就尽量选择旗舰机和旗舰处理器,运行内存也不光只看大小、也是有规格的DDR4X算是最新的内存规格了,不过好像这两年DDR5就要来了,某某厂商的“闪存门”给了我们经验,无论是RAM还是机身内存的大小很重要,而规格和品牌也很重要!更重要是怎样避免手机芯片老化的问题! 以上就是关于6G运行内存能否保证流畅的解读!其实最关键的问题是手机芯片老化,如果能解决手机芯片老化这一问题的话相信手机就不会变的卡顿了。
