iPhone X已停用如何解除?
ddhan 2018-7-15 12:08
  如果不小心输错密码多次,会导致设备出现“已停用”的情况,造成设备无法正常运用,这是苹果保护个人隐私的一个设置。那么如何清除已停用的情况呢?那么,接下来小编就介绍一下iPhone X已停用如何解除?
如何解除iPhone X已停用?
  第一种解除方式:通过苹果iCloud定位解除。
  如果您的iPhone X已经绑定了iCloud账号,并且有开启手机定位找回功能。您可以在苹果iCloud官网进行解除操作。
  (提示:解除“已停用”的操作会抹掉iPhone数据,无法保存设备内的数据。)
  打开【苹果iCloud官网】,点击登录按钮,输入Apple ID账号。
如何解除iPhone X已停用?
  进入iCloud后,点击【查找我的iPhone】按钮,跳转至手机定位找回页面后,点击一下地图上面定位显示iPhone X。
如何解除iPhone X已停用?
  然后在iPhoneX定位详情页面,点击【抹掉iPhone】操作即可。
如何解除iPhone X已停用?
  第二种方式:运用爱思助手解除“已停用”
  如果您无法通过登录官网的方式解除已停用,您可以下载爱思助手通过刷机操作解除设备“已停用”状态。
温馨提示:
  1.如果您的设备已经处于停用状态,那么它无法直接连接爱思助手PC端,您需要将设备进入恢复模式或者DFU模式才能连接。
  2.如果您的设备处于停用状态,爱思助手将无法读取和备份设备数据。解除“已停用”的操作会抹掉iPhone数据,无法保存设备内的资料和数据。
  3.如果您想解除设备停用,请不要勾选“保留用户资料刷机”;如果勾选了“保留用户资料刷机”,刷机完成之后设备仍是停用状态。
  操作方式如下:
  下载并打开爱思助手PC端,运用数据线将设备连接到电脑,处于停用状态下的设备无法直接连接爱思助手,请手动将您的设备进入恢复模式。
  iPhone X恢复模式进入方式:先按一下设备的音量增大键、再按一下音量减小键,然后按住关机键不要松开,黑屏后快速按住音量减小键不要松开,直到设备屏幕显示数据线和iTunes标志。
如何解除iPhone X已停用?
  点击爱思助手PC端上方的【刷机越狱】进入到【一键刷机】界面,连接成功会自动匹配固件。
如何解除iPhone X已停用?
  在可刷固件版本中选择您要刷的 苹果iOS 版本,点【立即刷机】,之后爱思助手会自动帮您下载固件并刷机,如果您已下载固件可以点击【导入】,再点【立即刷机】。
  清除停用状态请不要勾选“保留用户资料刷机”,如果勾选了“保留用户资料刷机”,刷机完成之后设备则依旧是停用状态。
如何解除iPhone X已停用?
  接下来刷机将自动进行,过程中保持数据线连接,等待刷机完成。刷机完成之后移动设备将自动开机。
  移动设备开机后,您可以在爱思助手中点击【专业刷机】—【立即激活】来激活设备,也可以在设备上手动激活。激活之后设备将可以正常运用。
  (提示:有激活锁的移动设备需要输入 Apple ID 才能激活,激活iPhone X需要插入sim卡。)
如何解除iPhone X已停用?
  以上内容就是小编整理的iPhone X已停用解除的方法的所有内容,你学会了吗?
引用 花开的那一瞬间 2018-7-15 12:09
官网抹除不行了 没用的 我的前几天也是停用 什么办法都试了 之后还是乖乖的升级到最新版
