手机电池充电的几大误区,你中招了吗?
zjmanager 2018-7-2 13:26
 手机电池充电,是我们每天都要做的事情。但是有不少朋友认为手机电池充电太简单了,只要将充电器插上手机就可以了。但是要知道,错误的充电方式,会导致手机的运用寿命大幅度缩水。不少人使用手机的时候有这样的感觉,自己手机使用一年电池就明显不耐用了,别人的手机使用两年续航还杠杠的,很多人都认为是自己的手机质量差,然而事实上是自己错误的手机电池充电方式导致的。
手机充电常见的四个错误认知,做错了手机电池少用一年,你有几个?
手机电池充电 图1
  错误的手机电池充电方式对于手机的伤害是显而易见的,轻则损害手机内部零件,影响性能;重则将手机电池烧坏。那么,有哪些给手机电池充电的错误认知,是需要我们避免的呢?
1.手机充一晚上的电很伤电池
  很多人认为,手机插上充电器充上一晚上的电,电流会让手机电池处于超负荷状态,从而导致电池老化、容量下降,以至于降低手机的运用寿命和时间。
手机电池充电 图2
  其实事实并非如此,现在的手机对于电量拥有智能管理系统——PMU,PMU会在手机电量达到饱和状态时,自动切断电流,不接受充电。等到手机因为待机而消耗了一部分微弱的电量时,PMU就会采取涓流充电模式——即接收微弱电流,补充手机电量。
2.手机充电时不能运用手机
  这个其实没必要,手机在充电的时候是可以运用的。只要用的是厂家原装的充电器和电池,或是品牌认证的产品,就不需要担心这个问题。
手机电池充电 图3
  但是还有需要注意的地方,就是充电时候的手机,尽量不要运行大的游戏。虽然手机充电时运用手机,电池管理系统会自动将电流分作手机供电和电池充电两个部分,但是由于大型游戏耗电量实在太大,充电器的电流无法满足需要,此时电池就会给手机供电,电池处于边充边放的状态,对电池伤害很大!
3.充电次数越多,电池寿命越短
  手机电池的寿命,是按照放电周期计算的,一个放电周期,就是运用了100%的电量。比如你今天用了99%的电,充满之后又运用掉了1%,这前后加起来的100%,就是一个放电周期。
手机电池充电 图4
  所以,电池寿命是按运用了多少电量来计算的,而不是所谓的充电次数。
4.手机电量快用光了再充,性价比最高
  完全错误!这样做非但不能对保护电池有什么好处,相反,更伤电池!
手机电池充电 图5
  现在的智能手机采用的电池,都是锂电池,而锂电池不存在电池记忆效应。如果等电量耗尽了再充电,不仅起不到保护电池的效果,反而会因为过度放电而减少电池的容量。
  手机电池充电值得注意的地方还真不少,你以前有犯过这些错误吗?避免上述的几个错误认知,你的手机电池至少能延长一年的寿命。
