安卓手机反应慢,只需五步就能搞定
xinhua668 2018-7-2 12:01
  近年来,安卓手机的硬件配置越来越高,但手机越用越卡的问题却一直没有得到解决。还在为手机反应慢而发愁吗?还在看网上的所谓内存清理战略吗?够了!隔三差五就清理内存,你不觉得很烦人吗?只要掌握一些手机使用的小技巧,安卓手机也能一直流畅如新。
  1、首先,进入手机设置,拉到最下面,找到开发人员工具
只需五步,让你的安卓手机快到飞起
手机反应慢 图1
  2、然后往下拉,找到这三个选项:
只需五步,让你的安卓手机快到飞起
手机反应慢 图2
  找到之后点击去,把所有的动画缩放0.5x所有改成关闭。如果你手机上面这几项的默认值是1x,并且没有关闭选项的话,那就把这个数值调到最小。整个过程操作如下:
  3、窗口动画缩放
只需五步,让你的安卓手机快到飞起
手机反应慢 图3
  4、过渡动画缩放
只需五步,让你的安卓手机快到飞起
手机反应慢 图4
  5、动画程序时长缩
只需五步,让你的安卓手机快到飞起
手机反应慢 图5
  把这三个选项的数值所有调整完之后,退出到桌面,关闭手机屏幕,重新打开。这个时候,奇迹出现了,原来手机反应慢的症状完全消失了,现在的手机飞速运转。
  关于手机反应慢的这些小技巧,说穿了其实不值得一提,一些资深玩家可能早就知道了,但还是有很多人没有注意到这个细节。除了内存和安卓系统的原因之外,其实手机窗口和操作界面的特效渲染在某种程度上也会使手机反应慢。如果把所有特效都关闭了,那手机速度自然就上去啦。
  这其实就是在速度和效果两者之间二选一,如果你不在乎渲染效果的话,完全可以把特效给关闭了。因为如果特效值不是调得很高的话,肉眼其实是辨别不出来的,但是手机反应慢就很明显了。
  好了,这就是今天为大家介绍的关于安卓手机反应慢的5种解决方法。试过这些方法之后,相信你的安卓手机一定可以流畅如初。当然,如果你也有关于安卓手机的越用越流畅的使用技巧的话,欢迎在评论区分享给大家哦!
引用 维修江湖第一 2018-7-2 12:11
又发现一只360,你的是哪个
引用 青春维修 2018-7-2 12:11
我行了五十步手机没变化?
引用 花开的那一瞬间 2018-7-2 12:10
还是耐心等待吃奥利奥吧!
引用 静候缘来 2018-7-2 12:10
调了之后只是桌面速度快,有毛用?该卡的时候还是卡!
引用 冠盟科技通讯 2018-7-2 12:09
这不是头条,过了保质期。
引用 花开的那一瞬间 2018-7-2 12:08
我这早关闭了 屁用没有[惊呆][惊呆]
引用 讯城科技 2018-7-2 12:08
哈哈这也被你看出来了[赞]
引用 维修江湖第一 2018-7-2 12:07
要想手机飞一般的快,把手机放在飞机上。
引用 天籁维修 2018-7-2 12:07
关机重新启动之后,还是没变
引用 静候缘来 2018-7-2 12:06
闲求磨
引用 维修江湖第一 2018-7-2 12:06
翻来覆去这个技巧让各种小编发了有800编了。
今日头条不要一直转载一些,曾经看到过刊登过好多次的内容。
引用 讯城科技 2018-7-2 12:05
已經五步了,手機還在我手裡,沒有飛起來哦!
引用 维修江湖第一 2018-7-2 12:05
基本没啥用吧
引用 维殇轻谈 2018-7-2 12:04
如果手机是真的卡的话,调了也没用
引用 大笑维修 2018-7-2 12:03
都改为0.5才能达到一定的效果,按你说的根本没有变化
引用 青春维修 2018-7-2 12:02
开发者选项在哪儿
小编用的360手机吧[呲牙]
引用 维殇轻谈 2018-7-2 12:02
索尼的没找到
