当然,小米如果一直停留在「1999」就只会固步自封。小米慢慢拓展产品线,以小米MIX 系列冲击高端市场,以红米等高性价比产品占据市场份额,一步一个脚印地走到现在。 时至今日,小米已经走过 8 个春秋,正当我们期待着小米7 来临之时,小米宣告推出小米8 周年代表作,直接跳过第 7 代,因为小米8 全面超越「期待」。那么,如今的小米是否依然如 8 年前一样发烧,跨越了两代的小米8 是否能给我们带来「次世代」的体验,从而获得一众米粉的青睐呢?下面就让我们通过小米8测评一探究竟。 外观上手小米8 的第一印象便是低调、沉稳,深邃的黑色让小米8 显得充满了格调,全面屏的规划让 6.21 英寸大屏与传统 5.5 英寸屏幕拥有几乎相同的机身尺寸,圆润的机身规划让小米8 拥有绝佳的手感。 一块 6.21 英寸、屏幕比例 18.7:9 的异形全面屏,占据了小米8 正面绝大部分的面积,屏占比达 86.88%。可以看到,这块屏幕的凹口相比其他异形全面屏的凹口都要更宽,在完美 R 角的配合下,整体观感要比其他异形全面屏更加协调。 水滴弧形规划是小米8 采用的规划语言。机身背部采用了一块四曲面的 3D 玻璃,圆滑地过渡到机身中框,与中框流畅地衔接,为小米8 提供了优秀的握持手感。纵向排列的后置双摄位于机身左上方,闪光灯则位于两颗摄像头中央。后置指纹识别技术模块则居中于机身,下方则为小米的 logo,除此以外并没有其他过多的规划元素。
系统随着小米8 的正式发布,MIUI 也正式升级到 MIUI 10,相比起 MIUI 9,MIUI 10的规划更为简洁,但依然保留了 MIUI 一贯功能全面、贴心的风格。
小米8测评:当年那个「1999」的小米还在吗? 图 相比现在市面上的单频 GPS 搞定方案,小米8 支持 1575.42MHz 的 L1 频段和1176.45MHz 的L5频段,对所有需要定位服务的 APP 都能改善定位不准的问题。 在微信、百度地图、滴滴打车等不一样软件中,相比起其他单频 GPS 智能手机,小米8 的定位更加精准,尤其是在现在广州近日阴雨天气的情况下,普通手机都容易出现定位慢、定位不准的情况,此时小米8 的优势就被很好地体现出来了。
左:小米8 右:小米8 SE 在百度地图中,运用跑步路线功能记录下一段行走路线,可以看到,小米8 所记录的路线更加流畅,并且更加符合现实中的行走路线。在路线的最右侧可以看到,在进入室内的一段时间内,两台手机均出现了较大范围的位置偏差,但这属于 GPS 在室内的正常表现。
GPS 测验 在测验中,我们发现了一个奇怪的现象,在相同的环境下,不论是 GPS 测验 APP 还是百度地图,均显示小米8 SE 的精度更高,现在暂时还不清楚导致该问题的原因。 但小米8 利用红外照明元件发出波长940nm左右的近红外照射在人脸上,再由红外相机接收红外光进行成像解锁。由于真实人脸与照片、屏幕、面具等物体对红外光的反射特点不一样,得到的红外图像也不尽相同,比如用屏幕录制人脸解锁手机,在红外光拍摄下仅有一片空白。因此小米8 能很好地分别真实人脸以及照片图像,获得更高的安全性。 性能作为小米手机的「正统续作」,小米8 的在硬件配置上自然不会落后,顶级配置应有尽有:6.21 英寸三星 AMOLED 屏幕、高通骁龙 845 旗舰移动平台、最高 6GB 运行内存 + 256GB 储存空间、1200 万像素广角 + 1200 万长焦后置双摄、QC 4.0+ 快充技术协议、3400mAh 容量电池。
小米8 支持最新的 Quick Charge 4+ 快充技术技术,但小米8 仅标配了最高 18W 的 QC 3.0 充电器,在运用标配充电器充电时,在 30 分钟内可以为小米8 充入 52% 的电量,完全充满则需要 1 小时 41 分钟。如果搭配最新的 QC 4+ 还可以获得更好的充电体验。 拍照小米8 后置双摄沿用了与小米MIX 2S 相同的双 1200 万像素双摄,主摄采用索尼 IMX 363 传感器,单像素面积达 1.4 微米,支持 Dual Pixel 全像素双核对焦技术。小米8在 DxOMark 测验中获得综合 99 分、拍照单项 105 分、视频单项 88 分,得益于小米对相机的连续调教,小米8 相较于小米MIX 2S 的成像质量还有一定程度的提升。 在光线充足的日间,小米8 的表现相当优秀,不论是白平衡还是解析力,小米8 的表现都能让人满意。尤其是在大光比的场景中,小米8 的高宽容度让照片的细节获得最大化的保留,不会出现高光过曝、暗部死黑的情况。 在光线更为复杂的室内环境下,小米8 的表现同样令人满意。日间准确的曝光、稳定的白平衡在室内同样得以保留,在照片中依然能保留大部分的画面细节,色彩还原也相当准确。 不过,在夜间光线不够的情况下,小米8 的表现则略显逊色,照片的解析力、纯净度都有一定程度的下降,但依然能在可接受的范围之内。不过,小米8 的高宽容度在夜间依然能获得保留,同时很好地兼顾了亮部与暗部之间的关系。
此外,小米8 还首次加入了 3D 微整形美颜功能,支持苹果肌、芭比翘鼻等多种美颜效果,通过采集人脸上千个特征点进行 3D 建模,针对不一样自拍角度采取不一样的美化方式,打造出无死角、更自然的 3D 微整形美颜效果。 总结总的来说,小米8 没有辜负一众米粉的期待,一如既往的顶级配置加上为全面屏而生的 MIUI 10,可以看到来自小米满满的诚意,尤其是在采用于小米MIX 2S 相同的相机模组,通过软件不断调优让小米8 获得了更好的成像,确实人印象深刻。 人无完人,手机也一样。尽管在很多地方小米8 依旧有改进、提升空间,但是小米8 给我们带来的红外人脸识别技术、极致的全面屏,优秀的系统,这些都是其他手机不能带来的。 |
