小米MIX2S测评:MIX家族“三代目”表现如何?
zxbai 2018-6-12 14:55
  2016年底,小米通过MIX将“全面屏”这个概念带到了智能手机领域。2017年,小米MIX2凭借骁龙835在性能上再度飞跃,放弃悬臂梁压电陶瓷技术并改用隐藏式的传统听筒也受到了用户的一致好评。可惜,MIX2的摄像头参数一般,成为了整机最大的瓶颈所在。
  2018年3月底,小米正式发布了MIX2S,它延续了MIX2的规划,并在此基础上升级到了高通骁龙845移动平台,并引入了时下最流行的双摄规划,而权威相机测评机构DxOMark也第一时间放出了对小米MIX 2S拍照的完整体验,给出了综合97分、拍照101分、视频88分的好成绩。
  可以说,MIX2S弥补了前辈身上的最大短板,无疑成为了同价位上最具竞争力的旗舰级手机之一。
MIX家族“三代目”表现如何?小米MIX2S开箱测评
还是熟悉的味道
  小米MIX2S的外观规划和前辈MIX2其实没啥分别,依旧是三面边框等宽的规划,将听筒隐藏在了顶部的凹槽里,并在下巴上集成了前置摄像头、光线传感器和状态指示灯等模块,自拍的时候依旧要将手机倒过来。
  官方表示MIX2S的下巴要比MIX2更窄一些,从具体的三围参数对比来看MIX2S也是短了1个毫米。但是,至少我们很难用肉眼看出MIX2S与前辈的不一样的,小编还找来了早前MIX2剩下的钢化膜,可以完美覆盖在MIX2S的表面上。
  小米MIX2S的金属中框依旧经过了弧线处理,四曲面的陶瓷后盖同样可以更好地贴合手掌。可以说,MIX2S是小编用过的握着最舒服的手机之一,可惜它的重量偏沉,略有压手感。
小米MIX2S测评:MIX家族“三代目”表现如何? 图
  理论上陶瓷的耐划性要远高于玻璃,但如果你还是担心被划伤,可以套上随包装里赠送的保护壳。可惜,MIX2S的保护壳和MIX2一样都是硬壳,拆装时较为费劲。
  小米MIX2S还是没能让3.5mm耳机孔复活,想要听歌,依旧需要运用蓝牙耳机,或是USB Type-C转3.5mm的转接器。当然,你也可以直接购买Type-C接口的耳机。
携骁龙845之威
  小米MIX2S最大的改变,应该就是内部核心从骁龙835升级到了骁龙845。
  和骁龙835相比,骁龙845借助三星第2代10nm LPP工艺的优势,将最高主频从2.45GHz拉高到了2.8GHz,同时核心架构也从由Cortex A73/A55魔改而来的Kryo 280升级到了由Cortex A75/A55魔改而生的Kryo 385。在GPU层面,骁龙845也从Adreno 540升级到了Adreno 630,全新的Hexagon 685和Spectra 280 ISP也能带来更好的多媒体和拍照优化表现。
  理论上将,骁龙845还可搭配第二代千兆级X20 LTE调制解调器,实现每秒1.2Gbps的下载速度,并支持QC4+快速充电技术。不过,这些功能都属于可选项,小米也没明确标注MIX2S的下行速率性能,其快速充电技术也停留在QC3.0的水平上。
  高通将自家的AI平台称为NPE(Neural Processing Engine,骁龙神经处理引擎),虽然名字带有“Neural”,但它却没有独立的神经单元,而是选择将处理器、GPU和DSP联合打造成一种异构AI平台,兼容Google TensorFlowLite、Oaffe2、CNTK、MxNet等多个神经元架构。
  和麒麟970这种通过授权IP,借助NPU集中执行人工智能任务的方案不一样,骁龙845的NPE异构AI平台将对人工智能的运算采取分布式调度的搞定方案,根据处理器、DSP、GPU三种芯片的优劣和负载进行任务分配,最终为不一样使用场景提供搞定方案。
  由于有了骁龙845的AI基础,所以小米MIX2S无论是在系统层面还是拍照层面都主打AI加速,比如千人千面的AI美颜和多达206种场景识别等。至于骁龙845的性能,应该不用小编多说了吧?它代表了时下Android领域的最强音,在未来的很长一个时期内都没有它跑不动的游戏。
  小米MIX2S在配置上的最大遗憾,就是电池容量依旧维持3400mAh不变,在PCMark电池续航2.0测验中可以取得9小时35分的成绩,表现其实还算不错。但是,如果小米可以再大方一些,为MIX2S塞进4000mAh+电池,相信会得到更多童鞋的欢迎吧?
  好消息是,小米这次给MIX2S加入了无线充电功能,兼容市面上几乎所有的无线充电底座。虽然充电功率只有最高7.5W,但免去了插拔数据线的繁琐,体验上还是很不错的。
双摄拍照更给力
  这一次,小米MIX2S改用了后置双摄,并将两个摄像头和中间的闪光灯进行了竖状排列。摄像头模块凸起于机身较多,不想磨损的话,戴套就是必须了。
  小米MIX2S采用了广角+长焦的双摄组合,两颗镜头都是1200万像素。其中,小米MIX2S的广角镜头为索尼IMX363传感器,内置4轴光学防抖,支持Dual PD双核对焦,光圈大小为f/1.8,而长焦镜头的光圈则为f/2.4,它的用作是用于2X变焦拍摄,并在人像模式中发挥作用。
  小米MIX2S的前置摄像头依旧是500万像素,只是此次加入了HDR功能,并支持实时AI背景虚化以及AI美颜。没错,就是各种美颜和拍照特效前面都加上了个“AI”。
  小米MIX2S预装MIUI9.5系统,有关MIUI的特色,智趣狗早前在MIX2的测评中就已经介绍过了,在这里咱们就简单介绍一些特色功能吧。
  小米AI音箱应该是小米生态链最成功的的设备,小米MIX2S将语音助手换成了“小爱同学”,和她交流起来更有人情味儿。
  小米MIX2S的NFC功能可以用在小米钱包中模拟公交卡和门禁卡上。其中,模拟门禁卡的功能非常实用,但并非所有门禁卡都可模拟。比如小编公司所在的办公区门禁卡就能被读取,但家里小区的门禁卡(经过加密)就无法识别了。
  人脸识别技术和另外一些特色功能。
  可惜,MIUI系统在很多角落还是躲着广告推广,在一定程度上影响了运用体验。
小结
  作为小米MIX家族中的“三代目”,MIX2S总算是走完了概念→成熟→完美的过程,独特的三面微边全面屏、四曲面陶瓷机身、骁龙845移动平台、AI双摄、无线充电.....当这些功能卖点集于一身后,造就了现在3000元价位上性能价格比最高的全面屏新秀。如果你追求顶级性能,MIX2S应该是Android领域的最佳之选。当然,你也可以考虑贵上一倍的三星S9系列。
  不过,从MIX2S身上我们也看到了规划上的疲态,三代产品都是建立在一种风格上的缝缝补补,多少都会产生审美疲劳之感。2018年正值“刘海屏”大热,100%全面屏崛起的前夕,OnePlus和努比亚等品牌也即将推出搭载骁龙845的新手机。希望MIX2S的下一代可以带来更震撼的视觉冲击吧,比如下面这张网上曾一度流传的MIX2S渲染图,小编就觉得很赞,并愿意为之买单。
  优点:骁龙845性能没得说,拍照效果较上代有了长足的进步
  缺点:规划上容易出现审美疲劳
引用 静候缘来 2018-6-12 14:56
确实好,速度快,拍照好,颜值高,可我的白色屏幕出现了静电纹,哎也不知道是不是这个叫法,反正看着不舒服,客服检测中
引用 讯城科技 2018-6-12 14:56
什么都还好,就是电池太小,正常价格买不到
引用 维修江湖第一 2018-6-12 14:56
小编肯定是个钓鱼爱好者
