360手机N7测评:骁龙660+6GB内存+5030mAh超大电池!
ptmanager 2018-5-15 08:17
  360手机在去年发布了2款全面屏爆品,它们分别是搭载骁龙660的N6 Pro,以及配备骁龙630的N6。前者凭借双2.5D玻璃的时尚造型吸睛无数,而后者则依靠5030mAh超大电池成就了几近无敌的电池续航能力。
  步入2018年,很多用户都开始期待360手机N系列家族的新成员,而网上也隔三差五爆出360 N7的消息:先是传言N7将选择高通最新的骁龙636处理器,然而又传出N7或武装和OPPO R15同芯的联发科Helio P60。然而,猜来猜去我们都没能猜出N7的真实装备。
  没错,360手机N7的真实配置着实令人振奋,因为它搭载的是高通神U——骁龙660,性能比骁龙636和Helio P60都要强!
  那可能有童鞋会产生疑问了,360 N7搭载了和老大哥N6 Pro相同的处理器,这让前辈还怎么在江湖上混?实际上,360手机N7和N6 Pro之间无论是规划风格还是价格都有所不一样,二者只会成为市场中的互补,谈不上同室操戈。
重现N4S的经典规划
  在360手机N系列的家族历史中,N4S应该是同宗兄弟中口碑最好的存在。它不仅提供了Helio X20和骁龙625两种配置版本,以及5030mAh超大电池,还采用了在当年千元机中少见的全金属一体化机身规划,无论是工艺、性能还是电池续航方面都堪称完美。
  可惜,无论是N5还是N6,这些后辈们虽然性能更强,但却都换成了三段式金属后盖(上下两端为塑料材质)。至于N5s和N6 Pro,则改用了金属中框+双面2.5D玻璃,主打更时尚的光影效果。
  这一次,我们可以将360手机N7看做是向N4S和N6 Pro两款前辈致敬的结合体。360手机N7采用了和N6 Pro相同的5.99英寸18:9全面屏,拥有FHD+辨别率(2160×1080像素),并采用了in-cell全贴合屏幕,为瘦身奠定了物理基础。
骁龙660+6GB内存+5030mAh超大电池!360手机N7测评
360手机N7(左)和N6 Pro(右)对比
  虽然定位偏低,但360手机N7的84.5%屏占比参数可不低,它的“额头”和“下巴”高度与N6 Pro几乎完全一样,远没有中低端全屏手机下巴可以“跑火车”的尴尬。
  360手机N7的顶部并没有采用和N6 Pro相同的对称式规划,将前置摄像头和传感器都安置在了听筒的左侧。对了,这款产品出厂时就已经贴好了保护膜,免去了我们自行添置的开销,这一点还是蛮贴心的。
  如果说360手机N7的正面和N6 Pro很像,那它的背部就将向N4S致敬了。这款产品采用了全金属一体化的机身规划,并借助CNC工艺,围绕着屏幕削出了一道亮边,再结合略带磨砂处理的后盖,可以呈现出浓烈的金属质感。
  360手机N7提供了月岩白和石墨黑两种配色版本,智趣狗拿到的为石墨黑版,看起来显得更为沉稳。而月岩白版则拥有更靓的配色,红色的电源键也更为醒目,对女性和追求时尚的用户来说应该更具吸引力。据悉,为了实现N7月岩白配色,360为生产线设立了更加严格的标准,并额外增加了5层的喷涂和5次烘烤等工艺,才实现了在保证良率的情况下,让金属涂层白得如此精致而亲切。
  360手机N7的上下两端各嵌入了一道纳米注塑工艺的信号条,其中顶部的信号条还贯穿双摄模块而过。
  和很多后置双摄的手机不一样,360手机N7的后置双摄不仅没有凸出于机身表面,甚至还略微下凹,镜头片不用担心被桌面上的沙粒划伤了。360手机N7采用了后置的指纹识别技术模块规划,圆形开孔边缘也用CNC工艺削出了一圈亮边。
  这款产品在机身顶部嵌入了一个降噪MIC孔,3.5mm耳机孔和MicroUSB接口都位于机身底部,机身左侧为三选二的SIM卡托,机身右侧则是音量和电源键。其中,电源键表面还加入细密的横向条纹装饰,摸起来更有手感。
还是骁龙660才够味儿
  360手机N7在配置上的最大特色,就是武装了高通骁龙660处理器,除了耳熟能详的14nm工艺和Kryo 260架构外,骁龙660还集成了Adreno 512 GPU和骁龙X12 LTE调制解调器,搭配全新SDR660射频收发器,在骁龙600系列的SoC中首次支持了600Mbps的峰值下行数据速率,支持基于整个DSP处理的HVX(向量扩展),以及包络跟踪技术和骁龙神经处理引擎SDK,这都是以前骁龙820/821等旗舰级芯片才运用的技术。
  同时,骁龙660集成的Spectra 160 ISP支持现在市场上流行的各类双摄像头配置,包括光学变焦、对比度对焦、红外对焦、激光对焦、双相位自动对焦等,也支持彩色+黑白的双摄配置,以及各种各样大+小景深双摄像头的配置。同时还支持硬件级的实时降噪、背景虚化等技术。考虑到早前网上曾盛传N7会搭载联发科Helio P60,而N7改用骁龙660,可能会让一些小伙伴产生疑虑:没用Helio P60是因为骁龙660更便宜吗?
  答案自然是否定的,无论是处理器架构、最高主频、GPU、ISP还是调制解调器,骁龙660的规格都要在Helio P60之上。特备是现在最流行的AI性能方面,360手机N7在鲁大师AI测验中可以取得179的分数,而Helio P60的得分不过60分左右。
  我们再拿360手机N7和Helio P60与骁龙636做个理论跑分对比,Helio P60除了在PCMark和GeekBench 4多核子项分数上占优,其他测验都要在骁龙660之下,特别是GPU所代表的3D性能,落后骁龙660更为显著。
  为了进一步挖掘硬件上的潜力,360手机N7保留了备受好评的“游戏加速器”(而且还是2.0版本),在这个模式下可以手动设定游戏辨别率、保持后台挂机状态、强制八核全开、来电时转为后台接听电话(这个功能很赞,来电时手机不会跳转至通话界面,而是直接弹出电悬浮球,玩家可以自行选择接听和挂断)、启动网速保护、屏蔽通知和高帧率模式。
  作为全新升级的游戏加速器2.0,在继承原有强大功能的基础上,更支持将微信、QQ 来信弹幕化,不错过任何重要信息;并且支持游戏中分屏快速回复,不打扰游戏进程,让你游戏玩得投入,聊天不耽误;同时,分享游戏精彩操作,不用再仅限于截图,游戏加速器 2.0 新增游戏录像功能,录下游戏过程中的“神操作”,实时分享给好友。
  在《王者荣耀》的深渊大乱斗模式中,360手机N7在绝大多数时间都能保持在55fps到60fps之间,团战期间的帧数也能在50fps以上,只是偶尔会出现4xfps的情况。
  在《绝地求生:刺激战场》中,360手机N7同样可以在高清画质、高帧数和打开抗锯齿的情况下流畅吃鸡,毫无压力。
重度运用爽翻12小时
  360手机N7在配置上的另一个特色,就是继承了前辈N6的5030mAh超大电池,在全屏手机阵营中属于绝对的“海量”。那么,在实际使用中,360手机N7又能带给我们怎样的电池续航惊喜呢?在安装了1张SIM卡,100%电量、50%固定亮度和50%音量下,小编进行了如下测验:
  从20:29分打开了《王者荣耀》,从更新客户端到打了4场深渊大乱斗比赛后,时间到了21:27分,1小时左右的时间里360手机N7一共消耗了12%的电量(剩余88%);
  从21:32分打开腾讯视频客户端,在超清模式下播放《三生三世十里桃花》,截止第二天06点32分,9个小时一共播放了13集,而360手机N7一共消耗了53%的电量(剩余35%);
  吃完早饭后,从7点14分开始打开《绝地求生:刺激战场》,到08点14分一个小时内消耗了17%的电量(剩余18%);
  从08点24分再玩一次《王者荣耀》,08点57分半小时消耗了9%的电量(剩余9%)。以上涉及到1.5小时的《王者荣耀》、1小时的《绝地求生:刺激战场》、9小时的在线视频播放,360手机N7能在如此重度运用环境下坚持12个小时左右,这在智能手机领域应该算是非常厉害的表现了吧?
100分钟充满5030mAh电池
  问题来了,5030mAh电池容量会不会延长N7的充电等待时间?
  请放心,360为这款手机搭配了支持QC3.0——9V/2A和12V/1.5A(18W)功率的充电头,实测N7的充电功率可以稳定在17W左右,属于比较高的水准了。
  小编是在N7还剩余5%电力时开始测验中,前10分钟可以充到17%的电力,30分钟可以充到44%,60分钟充到80%,90分钟左右充到97%,100分钟内可完全充满。这种表现其实和竞品3000mAh电池+QC3.0快充技术的充电耗时差不了太多。
主流级别的拍照实力
  360手机N7采用前置800像素摄像头,配备F/2.2光圈,可提供充足的进光量,也能保证拍摄画面明亮通透。同时,该产品支持先进的智能美颜算法,辅以多项的调试和优化,则可以让相机更加精准的判断被摄人物所适应的美颜方式,在保留皮肤细节的同时修复瑕疵,让自拍美得更加真实自然。
  360手机N7采用了最成熟的“一远一近”双摄方案,即1600万像素主摄+200万像素景深镜头的组合。其中,1600万像素 CMOS传感器来自三星,具备F/2.0大光圈,支持0.1s的PDAF相位对焦功能。结合景深镜头,让360手机N7可以具备硬件级的背景虚化效果。
基于Android 8.1的新系统
  除了硬件配置给力以外,360手机N7在软件方便也颇有建树。首先,就是它预装了基于Android 8.1深度定制的360 OS系统(N6 Pro和N6的系统都是基于Android 7.1.1定制而来)。和老版本系统相比,全新的360 OS新调整了大量系统动画,无论是实际的操作响应速度还是可视化速度都有了较大的提升。同时,360还在此基础上,推出了全新的Hybrid Engine 2.0、全新游戏加速器2.0,安全键盘以及使用锁功能,大幅提升了手机的实用性、游戏性、安全性和整机的交互操作的流畅体验。
主界面和下拉菜单
  其中,性能调度智能引擎(Hybrid Engine)可直接调度硬件系统,限定处理器运用核心、调配运行主频,智能分配后台使用运行资源等,实现更加流畅的系统体验。升级后的Hybrid Engine 2.0基于Android 8.1在系统底层加大了对后台使用管理权限,智能分析后台使用,匹配更精细化的资源分配方案,从而减少系统软硬件资源浪费,降低整体功耗。同时还能有效屏蔽使用弹出广告,软硬结合,更加高效、省电、纯净。
  怎么说呢,360手机N7的新系统在UI方面和老版本的系统差不多,只是操作的流畅度有了进一步的提升。这款产品依旧支持在上滑手势和虚拟按键之间切换,只是在上滑手势模式下,当手指从屏幕底部向上滑动时添加了蓝色的半透明动画交互效果,视觉上的体验更好。
虚拟按键设置
  同时,在屏幕最下方沿左右方向滑动屏幕还能打开测控栏内容,在这里可以添加5个常用APP的入口,带来更方便快捷的操作。
测控栏内容
  这一次360手机N7终于带来了人脸识别技术功能,可用于解除使用锁,打开加密的APP时刷脸即可。
人脸识别技术暂时只能解使用锁
  至于360手机N7在系统层面的更多特色功能,咱们就来简单回顾一下吧。
360系统特色的财产系统,银行支付类APP的家
特色的私密系统,个人隐私都放这里准没错
云服务,智能辅助里有很多好用的功能
受保护使用设置
使用权限设置
模拟通话背景音,不方便接电话时的必杀技
可将非系统级APP冻结,效果等于卸载,希望以后可以添加系统级APP进冰箱
位置穿越和红包提醒
使用双开和万能扫一扫
省电相关设置
小结
  如果说2017年骁龙660还属于“稀缺资源”,那步入2018年后这款芯片就开始了朝向普及的征程。截至现在,2000元以内武装这颗芯片的手机代表有360手机N6 Pro、坚果Pro2、小米6X和努比亚Z18mini。与这些前辈相比,360手机N7最大的特色就是同时还带来了6GB大内存和5030mAh大电池的组合,在性能、电池续航和价格之间取得了更为完美的平衡。
  嗯,那句话怎么说来着?比我(360手机N7)便宜的手机还没我配置高、比我配置高的手机都没有我便宜,这就是N7的竞争优势所在。
  从N5、N5s、N6 Pro、N6再到N7,360手机近两年的发展脉络就是“保增长,求利润,不急躁”,一步一个脚印向上走,将性能价格比进行到底。不过,对始终关心360手机的小伙伴们而言,最期待的应该还是360何时才会推出更高阶的智能手机产品吧?在结束N7体验之前,我们不妨大胆猜测一下360下一款手机的配置——N7 Pro,采用19:9刘海屏、搭载骁龙700系列处理器,提供8GB内存和128GB储存,以及更高品质的双摄组合,电池容量也将保持在4000mAh+级别。如果新品果真如此,你会一直期待下去吗?
引用 花开的那一瞬间 2018-5-15 08:19
so  我的Q5PLUS怎么处理
引用 讯城科技 2018-5-15 08:19
厨房,给小编加个鸡腿啦
引用 青春维修 2018-5-15 08:18
等降价了,可以买来装kindle看电子书。[泪奔]
引用 灵魂禁锢 2018-5-15 08:18
深度测评,良心小编,诚意满满360。
