ZXCVWtest
“降频门”新动态:苹果iOS 11.3将增“电池健康”控制处理器性能
zjmanager 2018-3-9 09:38
  对苹果“降频门”有所了解的人一定都知道,这家公司为了为老款设备用户避免遭遇手机意外关机的情况而在此前的一个系统更新中加入了降低处理器性能的功能。苹果方面表示,由于电池会随着手机运用年头的增长而变差,所以它在性能达到峰值的时候无法提供设备所需的电量,此时,手机就可能会发生重新启动的情况。
  针对这种现象,苹果想出了通过自动降低处理器性能来避免发生重新启动的办法。然而在这一消息被曝出之后,许多用户乃至政府都对此提出了质疑。为此,苹果后来宣告将iPhone电池更换的费用从79美元降到29美元。
  现在,这家公司还决定在即将发布的苹果iOS 11.3中加入一个叫做“电池健康(Battery Health)”的功能。用户可以在设置-电池下找到。
“降频门”最新动态:苹果iOS 11.3将增“电池健康”控制处理器性能
“降频门”新动态:苹果iOS 11.3将增“电池健康”控制处理器性能 图
  打开“电池健康”之后,用户可以看到两个选择,分别为“最大容量(Maximum Capacity)”和“峰值性能(Peak Performance Capability)”。
  最大容量 – 它将显示一个百分比,更低的容量将意味着更短的运用时间;
  峰值性能 – 它将告诉用户处理器是如何运行的,如果设备电池状态健康那么它将会显示“你的电池现在支持常规峰值性能”的提示。如果电池寿命状态不好则会显示“由于电池无法提供必要的峰值电量,这部iPhone已经开始出现意外关机的情况。”这意味着此时的设备需要降低处理器,不过用户也可以选择不这么做让处理器继续全速运行。如果选择全速运行,那么设备则会跳出设备无法提供峰值电量而将可能出现意外关机的提示。
  根据苹果方面的说法,iPhone在进行了500次正常的完全充电之后其电池容量将会降至80%。
引用 jiaruidianzi 2018-3-9 16:22
