联想天逸F41电路简析
ptmanager 2011-7-13 14:25
仁宝IGT30(联想天逸F41)
LA-3571P  945+ICH8M+KB926
首先是点火回路,已被众多高手写过。在此简单描述其工作过程
适配器电压PJP1通过PF1,PL2产生适配器电压VIN
VIN经过PD4,PR276与PR20并联产生VS,
VIN减去一个二极管压降就是VS的电压,在这里PR276与PR20并联之后是34欧姆,19V经过这么大的一个限流电阻,流过100MA的电流就会产生3.4V的压降,所以这里的VS只提供小电流,只为待机电路供电
VS产生后通过PQ4内部的二极管送到PU2的2PIN作为LDO的输入,再由PU2输出3.3V的RTCVREF和+CHGRTC。同时产生17.6V左右的51ON#。这里顺便说一下RTC电路的供电,当适配器和电池都不存在的时候,通过CMOS电池产生RTCVCC给南桥RTC模块提供供电,只要电池和适配器有一个存在,都会产生3.3V的+CHGRTC,这个电压给RTC模块供电的同时也会为CMOS电池进行充电,因为经过两个串联的560欧姆的电阻所以电流很小
VS经过PD2和4个1K电阻送到PQ1的源极,此时EC还没有得到供电,ACOFF默认为低,所以PQ3导通,拉低PQ1栅极电压,使PQ1能够导通产生假的B+。因为此时的B+是由VS产生,VS能够提供的电流本来就不大,而又经过四个1K电阻。就更不可能来提供整机工作所需的B+。在这里可以计算一下,就算B+完全对地短路,也只会有0.076A的电流,这里会让新手误认为待机电压已经产生,造成假待机现象。假B+的产生会有一个延时的过程,B+并不是一下就能起来的,插上适配器几百个毫秒之后才会产生假B+,因为它后面有很多电容需要充电
在假的B+还没有达到适配器电压的时间内,还要产生PACIN,PU1A的反相输
入端为3.3V的RTCVREF,同相输入端为VIN经过分压网络后的电压,如果适配器电压正常分压点的电压是要大于3.3V的。这里也做欠压检测来用,粗略计算适配器电压在15V以上就可以工作,未经验证,欢迎拍砖
此时比较器输出为高,留个疑问给大家,此时PACIN的电压是多少?
不过至少此时PACIN的电压足以让小功率N沟道MOS导通。高电平的PACIN使PQ5导通,假B+经过PR18 PR25 PR24分压,此时B+还在上升中,当分压点的电压高于RTCVREF比较器输出结果翻转为高。在这里如果B+有短路,比较器的输出结果就会改变,拉低ACON,从而不会产生真正的B+
假的B+同时经过PL6产生MAX8743_B+,经过PR76 PR77转换为MAX8734_B++来给PU6提供供电和高电平的SHDN。PU6从18脚输出5V的VL电压,VL为PU6自身提供供电的同时也作为MAINPWON的上拉,因为PU1B输出已经为高,所以MAINPWON也为高,产生+3VALWP和+5VALWP。PU6发出SPOK来产生+VSBP这个过程大家找下图,就不贴了。
PACIN使PQ16,PQ17得以导通。PQ16的导通是为了让PQ15和PQ12截止,PQ17的导通使PR46,PR55由P2(VIN经过PQ9内部二极管得来)分压得到8V左右的电压送到PQ9和PQ10的栅极使其饱和导通。再经过检流电阻PR45,此时得到真正的B+。点火完成
原作者: 无力思绪
引用 无力思绪 2011-7-13 08:20
EC KB926此时得到供电+3VALW,晶振X1起振产生32.768KHZ给KB926作为时钟,+3VALW经过R224 C377 RC延时之后抬高ECRST#。到这里,EC开始检测ACIN,好让EC知道是适配器供电还是电池供电,好来控制相关隔离电路。PACIN经过PR11得到高电平的ACIN送给EC127PIN。如果EC没有收到高电平的ACIN信号,会让ACOFF有效使适配器隔离电路断开改由电池供电。
EC得知是适配器供电之后,通过SPI总线读取U36中的ECCODE来完成GPIO引脚的设定。此时EC进入待命状态并送出RSMRST给南桥。
再来看待机时南桥的状态, +RTCVCC, ICH_V5REF_SUS, +3V_SB这三个电压都已经得到,RTC电路工作已经正常,南桥返回挂起模块的供电还缺VCCSUS1_05  VCCSUS1_5。返回挂起模块是不能正常工作的。那么这两个电压是如何产生的呢?请看RTC模块
AF25这个引脚,南桥的DATASHEET原文如下:Internal Voltage Regulator Enable: This signal enables the
internal VccSus1_05, VccSus1_5 and VccCL1_5 regulators. This
signal must be pulled-up to VccRTC.
大意是说这个信号会被上拉到VCCRTC作为使能来产生VccSus1_05, VccSus1_5 and VccCL1_5。这个是由南桥内部电压调整模块产生的,大概是一个类似LDO的东西。
南桥此时也进入待命状态
                              上电过程
按下开机按键,拉低ON/OFFBTN#几百毫秒之后EC发出EC_ON将51ON#锁定为0V,PQ4得以完全导通,这里顺便提一下51ON#的作用:在用电池待机的情况下,PQ4内部二极管是反向截止状态,BATT+无法产生VS。此时按下开机键,51ON#被拉低使得PQ4导通产生VS,其他待机电压才会产生,EC工作正常后发出EC_ON来锁定51ON#,个人认为51ON#在适配器待机的情况下用处不大,无非就是减掉消耗在PQ4内部二极管上的功耗。
回到触发过程,拉低的ON/OFF#送到EC,EC送出PBTN_OUT#给ICH8M,ICH8M工作正常后收到PBTN_OUT#,将SLP_S3#   SLP_S4#   SLP_S5#抬高,EC收到抬高的SLP_S5#从95脚输出SYSON来开启S3状态下的电压,收到SLP_S3#从17脚输出SUSP来开启S0状态下的电压(CPU供电除外)
SYSON一路送到PU7来产生+1.8VP;一路经过Q24反相后得到SYSON#,不过在本机没有用到
SUSP#这个信号需要注意,这是个低电平有效的信号,但是如果它有效那么它控制的电压是出不来得,所以EC送出的是无效的SUSP#,也就是高电平的SUSP#
SUSP#送到PU7产生+1.05VSP;送到PU10产生+2.5VSP;送到PU13产生+1.5VSP;送到PU16产生+1.25VSP;经过Q14的反相得到无效的SUSP,
SUSP送到Q37产生+3VS;送到PU9产生+0.9VSP
EC发出SYSON和SUSP#一段时间后,发出VR_ON到PU11产生+CPU_CORE。+CPU_CORE正常之后从PU11第二脚送出VGATE到ICH8
这个机器并没有对产生出来的各路电压进行监测,EC发出SUSP#和SYSON经过延时后就发出ICH_POK,分别送到南北桥告知系统电源已经正常.同时南桥经过延时发出CK_PWRGD到时钟芯片开启各路时钟
ICH_POK和VGATE在ICH8M内部相与后发出H_PWRGOOD给CPU,告诉CPU系统电源已经OK,同时发出PCI_PCIRST#经过R189  R289产生PCIRST#和PLTRST#,
PLTRST#经过R449给送到北桥AV20给北桥复位。
北桥工作正常后发出CPURST#给CPU,
CPU复位以后发出ADS#
迅维网  无力思绪
引用 无力思绪 2011-7-13 08:21
新手拙作一篇,水平很有限,难免有疏漏之处 。欢迎大家拍砖,指正
等有时间还打算补上充电电路,
无边大师是小弟的崇拜对象,所以有了这个ID  山寨一把,望无边大师不要见怪
本人是无边老师的学生,和老师比起来,我确实很无力
联想天逸F41电路简析(LA3571P).pdf (755.24 KB, 下载次数: 741)
引用 追寻科技电脑 2011-7-13 08:32
笔记本我学的老是很晕,高手说怎么才能学好啊
引用 二木之飞 2011-7-13 08:55
写得还不错,,如果都是自己一步一步写的,说明对仁宝的板子还是很了解的.还哪个电压的监控前几天修到一个掉电的就注意了下各路电压的监控是空着的 没有反馈给EC..这个设计上存在问题..
引用 无力思绪 2011-7-13 09:24
仁宝的掉电我倒是很少遇见过,就是因为它的EC不去监控电压的
这东西是我一个星期天的成果。。。
引用 周红波 2011-7-13 10:16
对于笔记本我也是矿的.高手能指点指点怎么才能轻松的学会啊啊
引用 aa15938031802aa 2011-7-13 10:50
写得很不错 新人也很给力啊
引用 烟台小薛 2011-7-13 11:00
要不是在基地听喜哥 分析仁宝··你这帖子我看的就头大··简单的一个仁宝点火····写的有点复杂··哈哈 假的无边思绪····无力思绪·
引用 烂内存 2011-7-13 11:07
分析得还是有点道理的,很快你也会成为高手了
引用 lkda152251 2011-7-13 12:29
对电压比较器的理解一直不太明白,不知楼主有没有运算放大器的资料能不能传一个或讲解一下.邮箱:625705214@QQ.com
引用 蒲建宇 2011-7-13 12:43
强力支持楼主,辛苦了
引用 lglabc 2011-7-13 13:19
假B+在这里起什么作用?只要有电池或AC接入,假B+和真B+是一样的啊!
引用 无力思绪 2011-7-13 13:21
如果假B+检测到因为过流,比如说短路之类的造成欠压,是不会产生真B+的
引用 278201354 2011-7-13 13:26
LZ分析的很好啊
引用 lglabc 2011-7-13 13:28
还是不太懂?如果过压或过留了,这个时候应该是已经有适配器或电池输入了,这时候已经是真B+了。如果没有适配器或电池输入,那就怎么会有过压或过流呢?再说如果没有适配器或电池输入,那假B+ 是怎么检查是否过载了呢?
引用 韩猛虎 2011-7-13 13:30
补充一点。F41这机器BIOS容易坏
引用 无力思绪 2011-7-13 13:31
lglabc 发表于 2011-7-13 13:28
还是不太懂?如果过压或过留了,这个时候应该是已经有适配器或电池输入了,这时候已经是真B+了。如果没有 ...
在这里先不讨论电池,你可以认为电池不存在。其实你仔细看看帖就会明白的,说白了这个电路是用B+去开启B+   有点绕   ,如果适配器和电池都没有,除了COMS电压根本就没有其他电压了哪来的什么B+啊,B+指的是公共主电压
引用 lglabc 2011-7-13 13:36
无力思绪 发表于 2011-7-13 13:31
在这里先不讨论电池,你可以认为电池不存在。其实你仔细看看帖就会明白的,说白了这个电路是用B+去开启B+ ...
其实我是这样理解的!场管的制造工艺就决定了这个假B+是存在的,只不过是有电压没有电流。因为场管里的寄生二极管无法做到没有!其实这个假B+没有任何存在的必要!
