键盘在运用过程中,若按某键失效或反应迟钝,此时即运用力敲打键盘也无济于事,所以必须及时进行修理。由于整个机械式键盘是安装在一整块印刷板电路上的,要取下一个按键,特别是里层的按键,操作比较麻烦的事,下面介绍一下拆御顺序及方式: 一、键盘的拆卸与基本维护: 1、翻转键盘,将原来卡住的底板用锣丝刀往左右方向敲击。拆下键盘外壳,取出整个键盘,将键帽拔出。 2、用电烙铁将按键的焊角从印刷电路板上焊掉,使开关和印刷电路板脱离(电铬铁应有良好的接地,以防将键盘逻辑器件击穿)。 3、用镊子将按键两边的定位片向中间靠拢,轻轻从下面一顶,按键便能从定位铁中取出. 4、取下键杆,拿下弹簧和簧片,用无水酒精或四氯化碳等清洗液将链杆、键帽、弹簧和簧片上的灰尘和污垢清除干净,用风扇吹干或放通风处风干。 5、若簧片产生裂纹或已断裂,则应予以更换;若簧片完好,而弹力不够时,可将其折弯部位再轻轻折弯一些,以便增强对接触簧片的压力。 6、装好簧片、弹簧和键杆,将按键插入原位置,使焊角插入焊孔并露出尖端部分,用电烙铁将其与焊孔焊牢,装上键帽即可。
电脑键盘常见问题的维修技巧 二、键盘问题实例分析问题现象:键盘上的A键无法输入,即使按得很重,也无济于事。 键盘上的A键弹不起来了,可能是键盘的弹簧问题,也可能被什么东西粘住了。将键盘外壳打开,发现A键旁边堆积了较多的灰尘,用刷子将灰尘清除。若是A键的弹簧问题,可在A键下面放一个干净而无水的小棉球,该棉球的大小以不影响按键的运用为宜。经过上面处理,一般又可运用键盘上的A键了。 问题现象:在SUPER PC微机的标准键盘上SHIFT键不管用,按左侧SHIFT十A,D,F,G,P,无相应的显示,与其它字母键结合有相应的大写字母出现在屏幕上,右侧SHIFT键十字母键,屏幕显示小写字母,按上排字键时所有显示上挡符号,关机后再开机,机器报告KEYBOARD ERROR,按Fl键,屏幕无反应.再按机器面板RESET开关,机器不再报告键盘错,机器能启动,但键盘依旧出现前述问题现象。 这种现象多为短路或断路问题,打开键盘后盖,用万用表测量XT/AT开关电阻,无异常现象。再测量两个SHIFT键,右侧SHIFT键两脚间电阻为零,取下键帽,小心取下弹簧开关,发现开关的两个触点紧挨在一起,小心将弹片弯曲一点,增大弹片的弹力,并使两个触点分开,再上好开关,开机,问题消除。 问题现象:BC—lOl键盘,开机自检正常,输入英文字母时,伴随出现相邻横排的字母。 开机自检正常,说明问题不是出在主机和键盘接口上,而是出在键盘本身。由于键盘属于开关电路,电路板上相邻的电路走线相距较近,电路板的静电作用,长时间吸附尘埃,受潮后会导致相邻线路短路,因而,可造成以上问题现象。处理方式就是从主机上拨下键盘引线,打并键盘的的壳,露出键盘的印刷电路板,先用柔软毛刷轻轻地扫除,而后用棉球沾点酒精轻轻地擦洗电路板,待晾干后再装上外壳,装机后运用,问题消除。
电脑键盘常见问题的维修技巧 三、电脑常见问题的维修技巧电脑出现的问题原因扑朔迷离,让人难以捉摸。并且由于Win操作系统的组件相对复杂,电脑一旦出现问题,对于普通用户来说,想要准确地找出其问题的原因几乎是不可能的。下面一些最为常见也是最为典型的电脑问题的诊断、维护方式,通过它就可以搞定电脑出现的问题问题了。 一、主板 主板是整个电脑的关键部件,在电脑起着至关重要的作用。如果主板产生问题将会影响到整个PC机系统的工作。下面就一起来看看主板在运用过程中最常见的问题有哪些。 常见问题一:开机无显示 电脑开机无显示,首先要检查的就是是BIOS。主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行,出现此类问题一般是因为主板BIOS被CIH病毒破坏造成(当然也不排除主板本身问题导致系统无法运行。)。一般BIOS被病毒破坏后硬盘里的数据将所有遗失,所以可以通过检测硬盘数据是否完好来判断BIOS是否被破坏,如果硬盘数据完好无损,那么还有三种原因会造成开机无显示的现象: 1.因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上诸如声卡等扩展卡后主板没有响应而无显示。 2. 免跳线主板在CMOS里设置的处理器频率不对,也可能会引发不显示问题,对此,只要清除CMOS即可予以搞定。清除CMOS的跳线一般在主板的锂电池附近,其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为2、3短路几秒种即可搞定问题,对于以前的老主板如若用户找不到该跳线,只要将电池取下,待开机显示进入 CMOS设置后再关机,将电池上上去亦达到CMOS放电之目的。 3. 主板无法识别内存、内存破坏或者内存不匹配也会导致开机无显示的问题。某些老的主板比较挑剔内存,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动,甚至某些主板不给你任何问题提示(鸣叫)。当然也有的时候为了扩充内存以提升系统性能,结果插上不一样品牌、类型的内存同样会导致此类问题的出现,因此在检修时,应多加注意。 对于主板BIOS被破坏的问题,可以插上ISA显卡看有无显示(如有提示,可按提示步骤操作即可。),倘若没有开机画面,你可以自己做一张自动更新BIOS的软盘,重新刷新BIOS,但有的主板BIOS被破坏后,软驱根本就不工作,此时,可尝试用热插拔法加以搞定(我曾经尝试过,只要BIOS相同,在同级别的主板中都可以成功烧录。)。但采用热插拔除需要相同的BIOS外还可能会导致主板部分元件破坏,所以可靠的方式是用写码器将BIOS更新文件写入BIOS里面(可找有此服务的电脑商搞定比较安全)。
电脑键盘常见问题的维修技巧 常见问题二:CMOS设置不能保存此类问题一般是由于主板电池电压不够造成,对此予以更换即可,但有的主板电池更换后同样不能搞定问题,此时有两种可能: 1. 主板电路问题,对此要找专业人员维修。 2. 主板CMOS跳线问题,有时候因为错误的将主板上的CMOS跳线设为清除选项,或者设置成外接电池,使得CMOS数据无法保存。 常见问题三:在Win下安装主板驱动程序后出现死机或光驱读盘速度变慢的现象 在一些杂牌主板上有时会出现此类现象,将主板驱动程序装完后,重新启动计算机不能以正常模式进入Win 98桌面,而且该驱动程序在Win 98下不能被卸载。如果出现这种情况,建议找到最新的驱动重新安装,问题一般都能够搞定,如果实在不行,就只能重新安装系统。 常见问题四:安装Win或启动Win时鼠标不可用 出现此类问题的软件原因一般是由于CMOS设置错误引起的。在CMOS设置的电源管理栏有一项modem use IRQ项目,他的选项分别为3、4、5......、NA,一般它的默认选项为3,将其设置为3以外的中断项即可。 常见问题五:电脑频繁死机,在进行CMOS设置时也会出现死机现象 在CMOS里发生死机现象,一般为主板或处理器有问题,如若按下法不能搞定问题,那就只有更换主板或处理器了。 出现此类问题一般是由于主板Cache有问题或主板规划散热不良引起,在815EP主板上就曾发现因主板散热不够好而导致该问题的现象。在死机后触摸处理器周围主板元件,发现其温度非常烫手。在更换大功率风扇之后,死机问题得以搞定。对于Cache有问题的问题,可以进入CMOS设置,将Cache禁止后即可顺利搞定问题,当然,Cache禁止后速度肯定会受到有影响。
电脑键盘常见问题的维修技巧 常见问题六:主板 COM口或并行口、IDE口不管用出现此类问题一般是由于用户带电插拔相关硬件造成,此时用户可以用多功能卡代替,但在代替之前必须先禁止主板上自带的COM口与并行口(有的主板连IDE口都要禁止方能正常运用)。 二、显卡 常见问题一:开机无显示 此类问题一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在第一个内存条插槽上应插有内存条。由于显卡原因造成的开机无显示问题,开机后一般会发出一长两短的蜂鸣声(对于AWARD BIOS显卡而言)。 常见问题二:显示花屏,看不清字迹 此类问题一般是由于显示器或显卡不支持高辨别率而造成的。花屏时可切换启动模式到安全模式,然后再在Win 98下进入显示设置,在16色状态下点选“使用”、“确定”按钮。重新启动,在Win 98系统正常模式下删掉显卡驱动程序,重新启动计算机即可。也可不进入安全模式,在纯DOS环境下,编辑SYSTEM.INI文件,将 display.drv=pnpdrver改为display.drv=vga.drv后,存盘退出,再在Win里更新驱动程序。
电脑键盘常见问题的维修技巧 常见问题三:颜色显示不正常,此类问题一般有以下原因:1. 显示卡与显示器信号线接触不良。 2. 显示器自身问题。 3. 在某些软件里运行时颜色不正常,一般常见于老式机,在BIOS里有一项校验颜色的选项,将其开启即可。 4. 显卡破坏。 5. 显示器被磁化,此类现象一般是由于与有磁性能的物体过分接近所致,磁化后还可能会引起显示画面出现偏转的现象。
电脑键盘常见问题的维修技巧 常见问题四:死机出现此类问题一般多见于主板与显卡的不兼容或主板与显卡接触不良,显卡与其它扩展卡不兼容也会造成死机。 常见问题五:屏幕出现异常杂点或图案 此类问题一般是由于显卡的显存出现问题或显卡与主板接触不良造成。需清洁显卡金手指部位或更换显卡。 常见问题六:显卡驱动程序遗失 显卡驱动程序载入,运行一段时间后驱动程序自动遗失,此类问题一般是由于显卡质量不佳或显卡与主板不兼容,使得显卡温度太高,从而导致系统运行不稳定或出现死机,此时只有更换显卡。 此外,还有一类特殊情况,以前能载入显卡驱动程序,但在显卡驱动程序载入后,进入Win时出现死机。可更换其它型号的显卡在载入其驱动程序后,插入旧显卡予以搞定。如若还不能搞定此类问题,则说明注册表问题,对注册表进行恢复或重新安装操作系统即可。 三、声卡 常见问题一:声卡无声 出现这种问题常见的原因有: 1. 驱动程序默认输出为“静音”。单击屏幕右下角的声音小图标(小嗽叭),出现音量调节滑块,下方有“静音”选项,单击前边的复选框,清除框内的对号,即可正常发音。 2. 声卡与其它插卡有冲突。搞定办法是调整PnP卡所运用的系统资源,使各卡互不干扰。有时,打开“设备管理”,虽然未见黄色的惊叹号(冲突标志),但声卡就是不发声,其实也是存在冲突,只是系统没有检查出来。 3. 安装了Direct X后声卡不能发声了。说明此声卡与Direct X兼容性不好,需要更新驱动程序。 4. 一个声道无声。检查声卡到音箱的音频线是否有断线。
电脑键盘常见问题的维修技巧 常见问题二:声卡发出的噪音过大。出现这种问题常见的原因有:1. 插卡不正。由于机箱制造精度不够高、声卡外挡板制造或安装不良导致声卡不能与主板扩展槽紧密结合,目视可见声卡上“金手指”与扩展槽簧片有错位。这种现象在ISA卡或PCI卡上都有,属于常见问题。一般可用钳子校正。 2. 有源音箱输入接在声卡的Speaker输出端。对于有源音箱,应接在声卡的Line out端,它输出的信号没有经过声卡上的功放,噪声要小得多。有的声卡上只有一个输出端,是Line out还是Speaker要靠卡上的跳线决定,厂家的默认方式常是Speaker,所以要拔下声卡调整跳线。 3. Win自带的驱动程序不好。在安装声卡驱动程序时,要选择“厂家提供的驱动程序”而不要选 “Win默认的驱动程序”如果用“添加新硬件”的方式安装,要选择“从磁盘安装”而不要从列表框中选择。如果已经安装了Win自带的驱动程序,可选“控制面板→系统→设备管理 →声音、视频和游戏控制器”,点中各分设备,选“属性→驱动程序→更改驱动程序→从磁盘安装”。这时插入声卡附带的磁盘或光盘,装入厂家提供的驱动程序。 |
