前几天刚到的数据线,拆开包装以后一直没用,昨天忽然想起来,一插就直接出现充不上电的情况,鬼知道我经历了什么?幸好原装数据线一直都还没抛弃我。 你们现在手里的数据线是苹果原装的吗?不是的话你们用的都是什么数据线呢?自从2012年苹果推出了 Lightning 接口数据线以后,直到现在苹果都还沿用着这种 Lightning 数据线,大概是相比之前的数据线,小而精悍的往往更招人喜欢吧。 大家肯定也都知道,苹果的第三方配件都喜欢搞个认证,那么作为数据线里的杠把子,必须得抬两手是不?所以 Lightning 数据线都会有个 MFi 的标志,主要就是告诉你们,这货是我家的以外,还要表达的就是,这东西我们整的,是正品不会坑你的,放心吧!那既然这样的话,苹果 MFi 认证是什么意思呢? 苹果 MFi 认证 其实 MFi 刚开始的时候是 “ Made For iPod ”的缩写,也就为了 iPod 专门设定的。但是随着越来越多苹果产品的推出, MFi 也变成了现在的 iPhone/iPod/iPad 设定。 在某度中的解释为:苹果 MFi 认证是苹果公司对其授权配件厂商生产的外置配件的一种标识使用许可。而这些由苹果公司统一设计的 Logo 在使用时有着非常严格的规定,要求极其苛刻,认证的通过率仅有2%。其中包含了各种适配苹果设备的配件,比如耳机接口、 Lightning 接口和支持 AirPlay 功能的产品,只不过咱们接触最多的就是 Lightning 数据线而已。 MFi 认证芯片 可能大家都想问,经过 MFi 认证后的 Lightning 数据线到底有啥不一样的地方?其实在数据线的内部都会有4块芯片,而在这4块芯片中,其中就有苹果认证芯片。 根据业内人士透露,光这一个芯片价格就达到了2.98美元。(差不多等于20元人民币)觉得还是挺贵的了,据说这枚芯片来自 NXP ,它的型号为 NX20P3 。 当你进行充电或是连接操作的时候,数据线中的内置程序会进行检测,如果你使用的是非原装线,那么就会碰上和哎妹一样充不上电的情况。 山寨的 MFi 小编知道你们肯定会吐槽,为啥我在网上9.9包邮的产品,充电啥的还是一点毛病都没有呢?那也没有经过 MFi 认证的,你是不是在骗我? 只能跟你们说现在还正常使用很庆幸了,这要是出点问题你可能就不能正常跟我唠嗑了。现在确实是很多这样的情况,通过利用漏洞完整复刻 MFi 芯片,之后再生产出的盗版认证数据线。那这些复刻的芯片就直接骗过了苹果设备的电源管理 IC 的安全认证。 虽然这些数据线价格都很便宜,但是做工或者安全性甚至是耐用性方面都是保证不了的,最明显的故障就是,当你的数据线使用一段时间后,接口的一面可以充电传数据,另一面没有任何反应。所以小编奉劝大家一句,千万不要贪便宜。一个星期一条,一条9.9,你们自己可以算一下,多的话就不说了。 如何识别 MFi 数据线 MFi Lightning 数据线其实很好辨认,毕竟只要经过了苹果认证后的 Lightning 数据线都会打上 MFi 的标识,但是贵点的数据线肯定是比便宜的质量会好些的。 正版配件包装上会有 MFi 标志, Lightning 连接线在距离 USB 接头大约七英寸的地方印有「 Designed by Apple in California Assembled in China 」的字样,后面会跟着一串12-17的序号码。 只要是在市面上经过苹果认证后的产品,在包装正面会有白底黑字的苹果 MFi 授权 Logo 。当然你们如果还想知道更详细的辨别办法的话,可以看看这里→为何你的 iPhone 数据线这么容易坏? 使用数据线应该避免 边玩手机边充电 如果你长时间保持一个姿势,肯定会出现突然进行拖拽的问题,那么拖拽次数过多就会引起爆皮、断裂的情况。 拔插数据线方法不正确 长时间情况下没有使用正确的方法进行拔插数据线,就会引起数据线接口反应不灵敏,从而造成无法充电的情况。所以每次拔插数据线的时候,记得在线头处发力,而不是线体。 不良的携带方式 不整理好的数据线直接扔进背包,那么在下次使用的时候如果手机没电了,着急用的话,哎妹就会一通胡扯,而这种情况则会造成数据线的损坏。那么平时养成良好的整理数据线习惯是很有必要的。 不干燥时接触数据线 有很多人的手心经常会出汗,或是洗完手以后,没来得及擦干就去接触苹果数据线,时间长了以后会导致数据线氧化发黄,另外手汗对数据线表皮也具有一定的腐蚀性哦,以后充电记得把手擦干净哟~ |
