显像管老化怎么办?显像管修复方法
zjmanager 2018-1-9 14:58
  电视机屏幕出现颜色和亮光方面的问题时,很大程度上都是因为显像管老化的问题。面对这样的情况,大家肯定都是想修复显像管,而不是更换电视机。显像管老化怎么办?那么显像管修复的方法有哪些呢?下面小编就来介绍一下关于电视机显像管修复方法的一些介绍。
显像管老化原因
  由于金属与玻璃封接部位慢性漏气或玻璃外壳、管内零部件放出气体,使管内真空度下降,造成阴极发射电子的能力下降;另外,电子束与气体分子的碰撞,使电子束聚焦老化。
显像管修复方法
  适当地提高显像管的阳极电压。这样可以提高电子束撞击荧光屏的能量,但阳极电压不能提高过多,否则会使电极之间出现打火现象。提高灯丝电压直接让阴极发射更多的电子。但阴极电压提高不得超过30%,否则会使阴极表面发射电子的活性物质过多,过快地蒸发并造成灯丝烧断。
  激活处理。将灯丝电压提高到高于额定值2~6V,并在阴极就近的调制极上加5v左右的正电压,保持3~5 min,对阴极进行热激活,可复活阴极的电子发射能力,使显像管重新工作。
  低压激活法。将显像管尾板拔下后,装上同规格管座,给灯丝单独加上9~12V交流电压,给栅极加上5~10V的正电压(具体应视显像管的衰老程度而定,衰老严重的,电压应高一点),维持5分钟后,撤掉栅极电压,将灯丝电压降为6.3V测量栅极、阴极之间的电阻值。若阻值已有所降低,则说明阴极已被激活。
  高压激活法。将显像管尾板拔下,装上同规格管座,用一只5W、6.3V的变压器为灯丝供电,预热3分钟内后,将煤气灶电子点火器的外壳(接地端)与显像管栅极相连,将电子点火器的高压线接显像管阴极,间歇按动电子点火器开关,用电子点火器的脉冲高压激活显像管。
  好了,关于显像管老化怎么办以及修复方法就到这里。看了上面的内容,相信大家对于如何修复显像管的问题,都有了自己一定程度上的认识。先找出问题原因,然后根据上面的方法一个一个的尝试,希望大家能够比较有条理修复好显像管。
来自: 互联网
