关于手机对焦技术你知道多少?
zjmanager 2017-12-27 08:26
  手机对焦技术,在前两年的新手机发布上都是不可缺失的一个部分,从最初的反差对焦到后来0.2s的PDAF相位对焦,今天我来和各位探讨一下市面上所有的手机对焦技术,并简要分析每种对焦方式的优劣。
手机对焦技术一览
反差对焦
  反差对焦是通过寻找对焦区域对比度最大的点作为对焦准确的点,但是不一样对焦区域的对比度大小并不是固定的,系统也不知道对比度什么时候最大,所以需要来回移动镜片寻找。
  我们在运用反差对焦的智能手机进行拍照时,点击物体的边界或者颜色交汇处,总之就是有画面反差大的地方,对焦的成功率会比较高。反之,如果拍摄纯黑色等反差小的场景,手机就比较难对上焦。
  其实反差对焦作为早期的对焦技术来说,整体的可用性非常大,并且可接受的环境很多,所以现在大部分手机还是内置了反差对焦这个选项。
科普:手机对焦技术到底有什么分别!你知道多少?
相位检测自动对焦(PDAF对焦)
  相位检测自动对焦我们简称为“相位对焦”,其原理是通过寻找像差最小的点来作为对焦准确的点,物体的某一个点会从各个方向发出光线,通过镜片成像到传感器上,只有当不一样方向的光线成像落到传感器的同一个位置才是像差最小的时候。
  这项技术首先被使用于三星Galaxy S5上,与反差对焦相比,运用相位对焦的机器可以更快更准确的对焦到目标物体上,尤其是在夜景和昏暗环境下,通过内置的传感器让镜头快速做出调整,从而是照片观感更好。
激光对焦
  相信大家一定听说过,在工业建筑和测绘领域,工人们都会运用激光技术来确定高度或水平距离。LG G3首次将该技术使用在了手机对焦上,随后2015年,魅族将这项技术使用在了自家MX5上,使之成为了国内第一款使用激光辅助对焦的机型。
  MX5的激光对焦原理是:通过背面的微型发射器可以发射出低强度脉冲激光,然后通过相机左侧的红外传感器将反弹折射回来的信号进行回收,从而实现对焦的目的。
  每个红外脉冲光束经过电子测量器多次反复计算反射时间,从而建立一个精确的范围。ISP 接收器可以计算出具体的物体或场景究竟有多远,同时锁定在最适合的焦点景深。而这一切看起来虽然复杂,但是实际上只发生在几分之一秒内,几乎感觉不到过程。根据魅族官方表示,MX5的对焦时间只有 0.2 秒左右。
红外对焦
  在最后说这项技术,是因为整个红外对焦技术只被联想的VIBE SHOT实际使用了,但是因为这项技术可实用型不高,并且问题频出,所以几乎没有厂商愿意跟进,最后只能放弃。基本上,Vibe Shot 的红外自动对焦可以说是魅族MX5激光对焦的另外一个版本,但这项技术让 Vibe Shot 比普通的自动对焦技术快上 2 倍。
混合对焦
  事实上,除了前面的提到的一些对焦技术外,部分厂商将这些对焦技术混合在一起,取长补短。在这些厂商中,我觉得做的最好的应该是PRO6 Plus。这台机子我一直用到了今年的年中,相对比较有发言权。这台机子将PDAF对焦、激光辅助对焦和反差对焦混合在一起,大大提升了不一样场景的对焦成功率,也同时增强了相机成片的观感,可以说是非常值得其他友商学习的一个点。
总结
  其实我对于手机拍照一直是持有乐观的态度。因为不可能有那么多人出去玩还背着重重的单反机体和不一样焦距的镜头。更多的是,拿起手机,一“拍”即合。这时候,优秀的手机对焦技术就能让我们省下更多本应不该浪费的时间。
