这年头电脑几乎是人手一台,甚至有些小伙伴有几台,小编一同事有五台电脑,想想也是醉了。同样一台电脑有些朋友一直运用好多年,但有些朋友的电脑隔三差五就出点岔子。那么,对于除了电脑本身的质量之外,个人的运用不一样会对电脑硬件产生哪些影响呢?今天我们就来聊聊电脑哪个部件最容易坏,谈谈电脑硬件保养知识,减少电脑问题。 首先,电脑哪个部件最容易坏 如何正确保养电脑硬件? 处理器问题率: 处理器的问题率是非常低的,作为一个整体,虽然处理器的内部有按亿计的晶体管,但是它作为一个整体几乎没有过多的零部件,仅底部有些电阻,所有发生问题的几率相当低。当然了,不正确或不合理的超频用户除外。
电脑硬件保养知识 因此,对于电脑处理器,其实大胆放心去用就好了,问题率极低。内存问题率: 内存的问题率和处理器相似,也是比较低的。前提是正品内存,品质过硬的内存质量基本和处理器一样,到了电脑淘汰,内存一般都是好的,因此电脑用户基本很少遇到内存破坏。 固态硬盘问题几率: 和机械硬盘结构不一样,固态硬盘内部几乎是一整块的电路板,和内存处理器相似,基本上不会发生问题。但是由于固态硬盘的擦除次数的存在,当硬盘读写达到临界值的时候,当然寿命也就到头了,不过一般用户日常运用基本不用担心这个寿命问题。 固态硬盘
电脑硬件保养知识 固态硬盘虽然不容易正常运用破坏,如果出现意外,破坏的话,一般数据是很难恢复的。所以,运用固态硬盘电脑,如果有非常重要的数据,建议最好进行一些备份,防止意外。机械硬盘问题几率: 硬盘的问题几率还是比较高的,尤其是机械硬盘。其内部的机械结构在外接环境突变的时候,尤其是震动,比较容易破坏硬盘。所有有条件的小伙伴还是上一块固态硬盘吧。 机械硬盘
电脑硬件保养知识 当电脑运用的是机械硬盘,在电脑运用过程中,建议小伙伴们动作不要太大哟。显示器/屏幕问题几率: 显示器,也就是电脑屏幕本身如果没有磕碰等认为原因,其实也不容易出问题。显示器的问题可能主要集中在背光源破坏、线路折损、液晶屏本身的问题率其实不高,而且这些问题都是有修复可能的。当然,显示器一般也是有一定的运用寿命,运用时间过长,也可能出现面板老化等问题,这种属于寿命范畴。 对于笔记本电脑用户来说,每次关盖子的时候,尽量轻一点,切记暴力开合。 独立显卡的问题几率: 独显的问题主要是灰尘、过热导致的芯片或者显存破坏,维修成本不低,但是问题率不高。如果给电脑一个良好的工作环境和正确的运用方式,独显破坏的问题率不会很高。当然,如果是极限环境下,运用显卡,如超频、用来挖矿等,这样非正常模式运用,问题率则会比较高。 如果有条件的话,定期给电脑显卡清理一下灰尘,提升散热。对于一般用户来说,一般1-2年给电脑清理一次灰尘就可以了。 电源问题几率: 电源是电脑的心脏,处理器、显卡、内存、硬盘、散热器等核心硬件供电都靠电源输出,因此电源的好坏也会决定电脑的寿命。对于电脑的问题几率,主要看电源的好坏,电脑功率是否够用有关。一般大品牌,主流型号做工用料好的电源,问题率很低。另外一个就是电源功率要符合电脑硬件要求,比如一台四核独显电脑,额定功率需要在300W以上,如果您的电源只有300W,让电源工作在极限环境下,这样问题率就很高。 电源问题率和做工用料有很大关系 总的来说,电源不能贪便宜,不稳定的电源或者功率不够,很容易出现电脑问题,甚至破坏其它硬件。而不一样质量的电源,问题率不一样,品牌主流电源,问题率低,而如果是山寨劣质电源,问题率就很高了。 电池问题几率:
电脑硬件保养知识 与其谈电池的问题几率,倒不如说是电池的运用寿命。对于一般的电池而言,运用2年左右便会出现电池续航时间大幅缩水。其实,这说白了就是电池充放电次数到头了。接口问题几率: U盘插电脑上没反应、显示器插头插上花屏......等等,这些问题很多时候是接口问题。尤其是安卓不甚牢固的接口容易“先走一步”。另外,灰尘也是接口问题的一大症因。 最后,除了以上硬件本身的质量和问题之外,恶劣的工作环境会加速硬件的问题。其中,灰尘是电脑的一大杀手,影响各部件(内存、显卡、电源)等,还会影响电脑的散热能力。要知道电脑其实是一个怕热的电器,过热会加速元件老化,电脑寿命自然会大打折扣。 所以,尽量在运用电脑的时候,尽量保持空气流畅,像有些小伙伴喜欢在被子上玩电脑的情况最好不要去“找死”了。 很多时候,我们在评价一台电脑好坏的时候,往往只看到了外表和参数,但是一台电脑的所有远远不止这些。一台品质良好的电脑,再加上良好的运用环境和正确的运用方式,会极大程度延长电脑运用寿命,性能再强,如果没有一个好品质,用个两三年就坏,一样没有意义。 |
