平板电脑不能充电怎么回事?其实平板不能充电的原因有很多的,有可能是接触不良,平板电脑是否处于休眠状态,或者平板电脑是否处于死机状态等等,今天小编已Ipad2为例为大家分享一下平板电脑不能充电怎么回事,一起来看看吧。 平板电脑不能充电怎么回事 Ipad2为什么不能充电 1、 充电器出现故障 。将充电器连接另一台 苹果 产品,如果还是充不了电那就证明是充电器出现了故障。 2、 电池出现故障 。Ipad2的电池也会有寿命到的一天,可能是平时边充电边使用的原因,或者是平时养护不好导致电池寿命将至。按一般情况来说, 锂电池 的放电寿命为2000次左右,如果过度了也会导致电池寿命结束。导致无法充电。 3、 软件出现故障 。在Ipad2系统内部会装置有充电管理软件,可以检测出充电电量是否充满、电流和电压数据是否正常、电池温度是否过高。如果这些参数超出标准,软件就会强制停止充电。因此不排除软件出现了故障,停止了充电。 平板电脑不能充电怎么回事 4、 供电电源出现故障 。检查 插头 是否插稳,有无出现接触不良,接触不良会导致虚供电情况;并且供电电压超出超出充电适配器的额定工作范围,那么也会充不进点。 5、 充电环境温度过高或过低 。Ipad2使用温度规定在0℃-35℃之间,电池设温度过低保护也会导致充不进电。 平板电脑不能充电怎么回事 如何解决Ipad2充不进电的问题 1、在温度过低的情况下,可以选择用 电吹风 热风对着Ipad2背部,控制好距离,烘吹2分钟左右,再进行充电;也可以放在 暖手宝 上暖一下,再充电。 2、如果是充电电源问题,建议换个其他电器能正常用电的 插座 进行充电。 3、不知道是什么故障的话,可以选择先关机20分钟,然后再开机,再次充电试试看。 4、锁屏状态下有时候也会充不进电,那就取消锁屏并持续使用状态来进行充电。 5、打开 空调 ,在空调房内充电。 6、有时候Ipad2使用频繁,导致机身热度过高,这时候充电会很危险。因此等机身恢复正常温度后,再进行充电。 一般来说,Ipad2不能充电的状况很少出现,但一旦出现这种状况,那就说明是充电环境、温度或者充电头的问题了,通过排除故障还不能充电的话,可以选择用电脑充电。当然最好的就是去换个新的充电器了,不过苹果产品的配件单卖是比较贵的。为了防止出现充不进电的问题,朋友们平时就要注意电池养护了,不要边充电边玩手机,在充电时记得将保护套拆掉。 |
