如何购买电脑显示器?8大指标学起来
ddhan 2017-11-30 10:02
如何购买电脑显示器? 图
  电脑显示器在电脑使用体验中是非常重要的,给人的感觉非常直观,那么如何购买电脑显示器呢?今天小编就跟大家一起来学习一下这8大指标,希望对大家有所帮助。
  1.响应时间,显示器接收到信号转换为画面的时间.越低越好.市面上普遍1500元以下的普通显示器一般在4-5ms ,一些专业游戏显示器/高端显示器可以做到1-3ms.
  2.液晶面板属性:此属性主要反映在 广视角上 和色彩表现上。ips屏 颜色好 延迟高,静态表现好,适合做图 看电影 规划。而nt屏动态表现好,反应快 延迟低 画面发白 ,适合射击游戏。现在ips屏 NT屏 还有一些伪ips屏 也标有ips其实不是ips 有的时候要自己鉴别.其实液晶面板制成有太深的水了,比如现在的很火的苹果屏AH-ips和E-IPS,都说AH技术新 但是2500元价位的E-ips 绝对还是秒1500元价位AH-ips的所有指标,还有MVA面板 也很强 优势暗场景处理,但都说还有可以消除拖影的优点,我没发现.但是其他面板显示器价格高了,ms低的同样也看不见拖影.所以买显示器 要明白自己的需要,颜色表现和运用场景的需要。
  3.bit值:显示器中的6bit、8bit等面板,数值越大,也就说显著示器色彩的层次性更强,更容易辨别出相近的颜色,流行是6bit,价格更高的8bit 10bit.几乎所有显示器都不宣传此项.因为大家都是6bit,就算是特例的一个8bit 说了也没人懂,所幸就不宣传了.都要靠自己查,一般去官网看.越高越贵,而且贵的不是一点半点.
  4.色域:俗称色彩范围和M值,16.77M那这个M其实就是10^6,也就是100万,指的是显示器能显示出的所有色彩数量,16.77M色也就是24位色.2008年好多的显示器都好没做到16.77,而如今这个数字已经是标配了.
  5.进阶属性 nv G-SYNC 垂直同步技术,主要就是个nv的芯片在显示器里面 配合N卡 可以做到 硬件垂直同步 防止画面撕裂.
  6.亮度和对比度 很多公司显示器都标注和宣传都是动态 好几百万1000000:1,都没用!主要看 250cd/平米 这个数据 ,专业的游戏显示器可以做到270-390cd/平米 主要影响 游戏的画面识别度 特别是射击游戏,市面亮度都是250.中等水平显示器都是300。
  7.刷新率 普通显示器可以做到59Hz 到 75HZ,专业游戏显示器可以做到 最高甚至170HZ ,华硕有一款27寸玩家国度显示器 可以做到 60 120 144Hz 切换 当然是最好配合支持的显卡 推荐n卡 x60或以上配置这种屏幕.还有一点就是 有些144竞技显示器 在开启高刷新率后无法保持最高辨别率。
  8.FPS:是显卡每秒输出多少幅画面,显示器60hz 是60分之一秒刷新一次画面,两者不是一回事哦 所以跟显示器数据一点关系也没有. 但是在玩游戏时想做到完全流畅操作FPS 必须是在100FPS以上,想适应人眼最低需要必须在30-60fps以上. 一般来说像lol这样的小游戏保持在进场200fps就可以 在团战的时候可能会卡到100fps以下 但是也很流畅,但是如果进场80fps 团战的时候就会到30fps 就会卡成狗.说明电脑显卡性能不行.
  肉眼色彩还原度:主观数值,一般都是绘画家 摄影师 才能在实际运用中得出结论,他们对色彩的掌控已经如火纯青.如果进阶到一定级别就不要看我的文了,去让大师推荐一台显示器吧.
  还有几个不太重要的属XD是Nv公司技术 或者asus rog技术, 基本用不到,这里就不提了.看完以上内容,相信大家就知道如何购买电脑显示器了。
