IPS和TN的笔记本屏幕有什么不一样?
ddhan 2017-11-27 09:05
  买过笔记本的都知道,笔记本屏幕这点相当重要。屏幕类型是个老生常谈的话题,现如今也早已成为各大笔记本厂商宣传自家产品、提升自身品牌影响力的重要手段。其实现今市面上主要流通的显示屏也就这么几种:OLED面板,IPS面板,PLS面板,PVA面板,ADS面,MVA面板,TN面板以及IGZO屏。但是运用最广泛的可以说只有两种,一种是TN,还有一种是IPS。下面来聊聊这两种笔记本屏幕到底有什么不一样,哪个更好,更值得购买。
先来说下TN:
  TN面板全称为 Twisted Nematic (扭曲向列型)面板,最大的特点莫过于,如果你用用手指在屏幕上划过的话,就会出现水波纹一般的轨迹(而这也是通常我们辨识TN屏的一个重要方式)
IPS和TN,笔记本的屏幕有什么不一样
IPS和TN的笔记本屏幕有什么不一样?(图1)
  由于价格低廉,成本可控,许多厂商也都喜欢选择TN屏来作为笔记本屏幕面板类型,不过现在我们看到的TN面板也大多是改良型的TN+film屏了——film即补偿膜,它弥补了TN面板可视角度的不够,而改良过的TN面板,其可视角度也甚至已经达到170°了。
  TN屏幕到底是怎样生产的呢?我们来看下原理。将两块偏光镜P1和P2互呈90度平行摆放。在偏光镜P1,P2间注入液晶LC(实际上偏光镜和液晶还隔有玻璃层G和导电板E1,E2),在不通电的时候液晶分子会呈螺旋状排列,使光线慢慢扭曲透过偏光镜。通电的情况下液晶分子会因电场作用顺偏光镜法线方向排列,由于两块偏光镜呈90度方向,这时光线不能透过偏光镜。
左:电路断开,液晶亮    右:回路接通,液晶不亮
IPS和TN,笔记本的屏幕有什么不一样
IPS和TN的笔记本屏幕有什么不一样?(图2)
  而我们平常所说的灰阶响应时间,指的就是液晶单元针对输入信号从一个灰度值过渡到另一个灰度值所需要的时间,即液晶单元从一种分子排列状态转变成另外一种分子排列状态所需要的时间,响应时间愈小愈好,它反映了液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,其原理是在液晶分子内施加电压,使液晶分子扭转与恢复,而通常提到的25ms、16ms就是指的这个反应时间,反应时间越短,则运用者在看动态画面时越不会有尾影拖曳的感觉。
从左往右反应时间越来越短
IPS和TN,笔记本的屏幕有什么不一样
IPS和TN的笔记本屏幕有什么不一样?(图3)
  不过现今运用的RTC-ODResponse Time Compensation-Overdrive)技术,也让制造商得以有效的降低了灰阶响应时间(G2G),因此,在现如今的TN型面板上,像素的反应时间也已经快到足以大幅减少残影问题了。
  这样一类广为使用的面板类型,既然能得到使用,也必然是有着巨大优势的,但广为使用也并不意味着它是完美的,那么,有着怎样的优势,又有着怎样无可避免的缺憾呢?
先来说说优点:
  TN面板的特点是液晶分子偏转速度快,因此在响应时间上也比较容易提升。由于输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,因此它的响应时间也很容易提升,并且,随着TN面板的不断改良,最新的TN面板显示器也经营不会再因为高效的响应时间而牺牲画质了,而低廉的价格和更好的能耗控制也是它的一大优势
再来看看缺点:
  作为原生6Bit的面板,TN面板只能显示红/绿/蓝各64色,最大实际色彩仅有262.144种,即使通过“抖动”技术可以使其获得超过1600万种色彩的表现能力,也只能够显示0到252灰阶的三原色——最后得到的色彩显示数也只有是1620万色而已,而不是我们通常所说的24位真彩色(亦即1670万色),加上TN面板提升对比度的难度较大,其直接暴露出来的问题就是色域窄、还原能力差、过渡不自然,以及可视角度窄等问题,而早期产品甚至还有拖影和重影的问题(而对于玩游戏和看电影来说,色彩和可视角度都是很重要的)。
  好,到IPS屏幕了。IPS是英文In-Plane Switching的缩写,英文含义为平面转换屏幕技术,由日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”,是现在世界上最先进的液晶面板技术,现在已经广泛运用于液晶显显示器与手机屏幕幕幕等显示面板中。
  通俗的话,IPS屏幕就是运用IPS技术的屏幕,其相比一般普通的显示屏幕,拥有更加清晰细腻的动态显示效果,视觉效果更为出众,因此一般我们在选择液晶显示或者智能手机屏幕幕幕的时候,IPS屏幕会表现更出色。正因为如此,一般的IPS屏幕液晶显示器或者智能手机,会成为商家经常提及的一大卖点。
它有什么优势呢?
  作为时下最先进的液晶面板技术,如今很多旗舰手机或者一些品牌液晶显示器都采用的是IPS屏幕,比如三星Note4、iPhone6等知名机型,均采用的是顶级IPS面板屏幕。到底IPS屏幕有什么优点呢?下面一一罗列下。
  第一,可视角度大:
  IPS屏幕面板的视角可达到178度,正面观看与不一样角度观看时所产生的颜色变化程度成为色彩扭曲率,所得的数值几乎用肉眼辨别不出来。意味着从正面还是侧面观看画面的效果是相同的。
IPS和TN,笔记本的屏幕有什么不一样
IPS和TN的笔记本屏幕有什么不一样?(图4)
  第二,色彩真实:
  这也是IPS屏幕色彩抱枕特点的全面展现。IPS屏幕由于的色彩翻转与亮度转换等性能,让您无论从哪个角度欣赏,都可以看到色彩鲜明、饱和自然的优质画面。
IPS和TN,笔记本的屏幕有什么不一样
IPS和TN的笔记本屏幕有什么不一样?(图5)
  第三,
动态画质出色
  IPS屏幕屏幕能够出现的表现动态高清画面,特别适合运动图像重现,无残影和拖尾,是观看数字高清视频以及快速运动画面,如比赛、竞赛游戏盒动作电影的不错载体。
IPS和TN,笔记本的屏幕有什么不一样
IPS和TN的笔记本屏幕有什么不一样?(图6)
  第四,
节能环保
  IPS屏幕技术在核能结束方面也有重大突破,IPS屏幕耗电量进一步下降,更为节能环保。并且由于对液晶分子进行了更合理的排列,减少了液晶层厚度,从而百变了液晶屏的透光率,增祥了显示效果,也可以让显示面板更薄、更省电。
  第五,色彩准确
  IPS屏幕技术受到专业人士的亲睐,以满足规划、印刷、航天等行业专业人士对色彩的较为苛刻要求。有优点自然也会有一些缺点,那么iPS屏幕有哪些缺点呢?
  由于IPS屏幕采用横向液晶分子排列,增加了可视角度的同时却减少了光线的穿透性,为了更好的展示亮色就要增加背光的发光度,所以漏光现象在IPS屏幕是极为普遍的,随着屏幕的加大,大面积的边缘漏光问题一直是IPS的诟病。
  由于IPS笔记本屏幕无法改善穿透性而提升背光的做法也让它失去了高对比度的竞争优势,一般IPS的静态对比度在2000:1--3000:1之间。而AV笔记本屏幕的静态对比度可以轻松达到5000:1,因此对比度不高,也是其一个不够。相信看到这里大家也知道笔记本屏幕该怎么选择了,当然是IPS了,无论是游戏还是办公,IPS笔记本屏幕都比TN屏要好。
引用 天籁维修 2017-11-27 09:05
转发之前还是先了解清楚吧,背板技术和显示技术是不一样的,所以还是区分好
