电脑玩游戏卡一般都是画面不流畅、卡屏、FPS低、画面复杂时卡慢、忽然卡等一些常见的卡慢现象,该怎么处理呢,小编来瞎掰扯掰扯: 总结一下就是先看硬件配置是否满足游戏需要,再看电脑设置和游戏设置情况,下一步检查电脑优化和病毒情况,再看硬件驱动是否有问题,最后去论坛和官网咨询,整体性看问题,卡慢不是单方面的原因。下来我们一起看看怎么做!
电脑玩游戏卡到不能吃鸡,怎么才能顺利吃鸡呢? 图 (1)如果硬件配置(比如处理器、内存、显卡等)满足游戏官网的推荐配置,但是还是卡,我们继续检查 (2)如果硬件配置低于游戏官网的推荐配置,应该考虑硬件升级或者在游戏中设置降低您的游戏画面质量、动作效果测验。 二、 查看电脑是否有安装“节能管家”“电源管理”“360电源软件”等相关电源软件。 (1)针对笔记本用户,如果安装此类软件,建议选择“游戏”“高性能”模式,或者直接卸载,一般建议卸载,这类软件作用不是很大。 (2)如果没有此类软件,建议设置控制面板中的电源管理选项中选择“高性能”测验;
电脑玩游戏卡到不能吃鸡,怎么才能顺利吃鸡呢? 图 五、双显卡用户设置独显游戏运用,如果设置独显了还是卡,请查看显卡驱动,可以尝试卸载现有驱动,去官网下载原版驱动,或者咨询网友哪一款驱动用起来体验更好,升级驱动 六、笔记本电脑插上电源玩游戏,单独立运用电池游戏因为供电不够的原因会卡慢,这个小编试过很多次,尤其是玩联盟。 |
