随着网络直播的流行,越来越多的人开始加入主播行列中来,这也促进了对直播设备的需求。主播们要知道在直播需要的设备中,只有摄像头和麦克风可以与所有电脑兼容通用,而声卡却不行,声卡分内置声卡和外置声卡。声卡有那么多种,直播声卡买哪种好?直播声卡如何选择呢? 内置声卡只能用在台式电脑上,并且电脑主板必须有空置的PCI插槽;而外置声卡主要是用在笔记本电脑、手机上,当然也可以用在台式电脑上,通过USB插口接入。不同类型的声卡不仅在应用设备上有所差异,其在功能、性能上也具有一定差异性,使得声卡在适用的直播领域也有所不同。 直播声卡买哪种好?直播声卡如何选择 图1 电脑直播 传统电脑内置声卡,主要适用于录歌、录音,内置声卡做完机架精调以后的效果比普通外置声卡略好,相对来说性价比高一些,对电脑直播而言是一个不错的选择。但是如果用户是以声音为基准的电脑直播或是需要采用音频输出接口较少的笔记本连接多声道音箱,那么内置声卡通常无法满足要求的,此时便需要购买外置声卡,购买时客户也不需要盲目追求高端,适合就好。 手机直播 随着手机直播的盛行,现在市面上已经出现了针对性强的手机直播外置声卡,手机直播的主播们通常不受时间地点限制,随时随地进行直播,这就对外置声卡的便携性有了一定要求。 直播声卡买哪种好?直播声卡如何选择 图2 在手机直播过程中,主播往往是需要一些音效来帮助活跃气氛的,外置声卡能够很好的满足音效需求,很多外置声卡在设计时便配备了哄笑声、嘘声、机关枪等特色音效,可以让整个直播不那么沉闷。 不过,在选择手机直播外置声卡的时候,用户最好选择输入输出都是3.5mm的音频口的声卡,因为这种声卡与手机使用的场景非常匹配。 喊麦直播 喊麦也是直播的重要场景,这种直播方式对节奏感要求非常高,想要达到良好的直播效果不仅需要主播们掌握好喊麦的节奏技巧,更需要专业性的声卡支持。 外置声卡与内置声卡相比,供电方式的不同导致两者的音质质量出现差别。由于与音频相关的模拟电路本身对电的质量要求很高,而内置声卡由电脑的数字电路供电,达不到高标准,不能对内置声卡的电源需要进行特殊的优化,所以在芯片和设计界构相同的情况下,外置声卡比内置声卡拥有更出色的音质表现。 直播声卡买哪种好?直播声卡如何选择 图3 专业性的外置声卡不仅可以对声音进行自定义的DIY调节,还可以调试出独特的音响效果,非常适用于喊麦直播,虽然内置声卡通过软件支持也可以实现变音,但是效果远没有外置声卡的好,而且外置声卡调试的功能更多,对声音的把握更细微,专业性也更强,更适合喊麦直播。 电台直播 电台直播非常注重对声音的处理与气氛的渲染,这也对声卡的专业性提出要求,通常来说,只有外置声卡能够满足电台直播的要求,因为外置声卡一般可以兼容多种操作系统,并且具备接通电子乐器的功能,例如麦克风、吉他、贝斯、电子琴等,让电台主播拥有更强的操作性。 直播声卡买哪种好?直播声卡如何选择 图4 与内置声卡相比,外置声卡没有电路体积限制,脱离了机箱内部的高电磁干扰环境,所以能够在应用时设计更加复杂的模拟电并实现更好的屏蔽效果,在电台直播时能够大幅度提升音质。 户外直播 由于内置声卡主要适用于台式电脑,具有便携性差的特点,这一先天的不足让内置声卡在户外直播领域处于劣势,而外置声卡以其便携性好、可用外置电源、能随时随地进行直播的优势赢得户外直播的青睐。 直播声卡买哪种好?直播声卡如何选择 图5 外置声卡拥有独立的音频控制芯片,在户外直播时可以作为一个完整独立的解码设备进行使用,而且外置声卡支持即插即用、代替麦克风的功能,可多方位实现直播,无论是展会直播、商场直播、还是街头采访,都可以满足需求。 游戏直播 在游戏直播领域,内置声卡和外置声卡应用范围都很广,通常来说,游戏直播选择外置声卡,主要是从独立性方向出发考虑,一是因为外置声卡是自己独立运作的,不会像内置声卡一样需要耗费电脑CPU的资源;二是,使用外置声卡进行游戏直播,没有明显的噪音,使得游戏直播的声音效果和游戏效果互不影响,给观众美好的体验。 直播声卡买哪种好?直播声卡如何选择 图6 但是大家要清楚一点,游戏直播本身对电脑的CPU资源和系统带宽有迫切需求,而内置声卡在音质、传送速度和芯片上有更大优势,性能可以实现最大发挥,而外置声卡是通过USB方式连接,其USB1.1的带宽严重影响了音频数据的传输,具有先天不足的限制,从这一方面来看,内置声卡更加适合游戏直播。 在全民直播时代,主播们要想脱颖而出,靠的不仅是颜值,更是音值,只有根据自己的直播领域选择合适的声卡,才能在直播过程发挥最大的效果,所以主播们一定要重视声卡的选择和购买。 |
