这6种行为会造成硬盘损坏
ddhan 2017-11-20 15:19
  硬盘出现的问题几率是非常多的,经统计电脑系统问题30%都是由硬盘损坏引起的。因此在运用硬盘中要必须正常维护,否则会出现问题的几率加大,影响信息的储存及给工作带来不可挽回的损失。因此在运用硬盘时要注意以下问题:
你平时这6种行为会破坏硬盘,你错了几个?
这6种行为会造成硬盘损坏 图1
  1、在硬盘进行数据读写过程中,不要关掉电源
  硬盘在读写时的速度高达7200转/分钟,在硬盘高速旋转时忽然关掉电源,将导致磁头与盘片猛烈摩擦,从而破坏硬盘,所以在关机时一定要注意面板上面的硬盘指示灯,确保硬盘读写完全之后在关机。
这6种行为会造成硬盘损坏 图2
  2、注意防尘,保持运用环境的清洁卫士。
  环境中灰尘过多,会吸附到印制电路板的表面及主轴电机的内部,硬盘在较差环境中工作会使绝缘电阻下降,轻则引起工作不稳定,重则使石墨烯电子元器件破坏,灰尘敏感的传感器不能正常工作in只要保持环境卫生检查空气中的含尘量,用户不能自行拆开硬盘盖否则空气中的灰尘,并进入硬盘内,磁头读写操作是将划伤片头和磁头,因此硬盘出现问题时,绝不允许在普通条件下拆开盘体外壳螺钉。
这6种行为会造成硬盘损坏 图3
  3、防止硬盘受震动
  硬盘是十分精密的设备工作时池头再谈表面的浮动高度只有几毫米,不工作时的词头鱼词便是接触的硬盘在读些事,一旦发生较大的震动,就可能造成磁头与数据区相撞击,导致盘片数据是破坏或划盘,甚至遗失硬盘内的文件信息。因此,在硬盘工作时,禁止搬动。防止硬盘破坏。
这6种行为会造成硬盘损坏 图4
  4、控制温度防止高温潮湿,磁场的影响。
  硬盘的主轴电机及驱动电路工作时都要发热,在运用中要严格控制环境温度,微机操作室内最好利用空调将温度调节在20到25℃,在炎热的夏季,要监控硬盘的环境温度,在潮湿的季节要注意使环境干燥或经常给系统加电,尽可能运用盘不要靠近强磁场,如音响喇叭等,以免硬盘里所记录的数据,因磁化而受到破坏。
这6种行为会造成硬盘损坏 图5
  5、硬盘的整理
  硬盘的整理包括两方面,一是根目录的整理,二是硬盘碎块的整理,根目录一般存放系统文件和子目录文件。操作系统文字处理系统及其他使用软件。应该分别建立一个子目录存放,一个清晰整洁的目录结构。会为你的工作带来方便,同时也避免了软件的重复放置及垃圾文件过多而浪费硬盘空间,还影响运行速度。
这6种行为会造成硬盘损坏 图6
  6、防止计算机病毒的硬盘的破坏。
  病毒对硬盘中储存的信息是很大的威胁,所以应利用版本较新的杀毒软件对硬盘进行定期的病毒检测,发现病毒应立即采取办法清除,尽量避免对硬盘进行格式化,因为硬盘格式化会遗失所有数据并减少硬盘的运用寿命,当从外来U盘拷贝数据到硬盘时要对u盘进行病毒检查,防治硬盘染上病毒破坏硬盘里的数据信息。
这6种行为会造成硬盘损坏 图7
引用 花开的那一瞬间 2017-11-20 15:19
这么便宜坏了换
引用 青春维修 2017-11-20 15:19
你说什么,我家用的是固态,走了[耶]
