ibm x200 无待机电流维修
ptmanager 2011-3-28 10:05
ibm x200 无待机电流维修
来源:迅维网 笔记本维修
  一IBMX200待机电流为000,三两下拆下主板,插上电源测量隔离管U5 S有电压20V D极无电压.看下G极电压19.7V,显然U5截止
  IBM的保护电路与仁宝有所不同,如有大短路也会有电流变化.
  看来是pwrshutdown与discharge其中有问题,找Q44Q45
  找啊找啊 找到了Q44,量下看,D极19VG极无电压(R457和R458没有
  上),既然Q44D极上有19V电压,说明Q45已经导通,Q45已经导通说
  明discharge没有问题,那么问题就在pwrshutdown上,下一步
  找到了好几个芯片都 有这个关机信号,而且pwrshutdown
  没有短路,到底是那个引起的,仔细想想,IBM在隔管没有导通前会有VREG20电压给一个芯片,再由这个芯片去提供
  VCC3SW,于是查VREG20 ...
  VREG20 正常,到达U73 PIN59 且61脚 有VCC3SW 3V输出 VREG20除了到达61,还经过电阻到57脚,量57脚电
  压为0,不对吧 BAT_VOLT.这个脚是用来检测电池电压的
  如果这个电压不合格U73 BD4176KVT 就不会输出pwrshutdown
  .经查是R753与57脚开路,飞线后57脚到达 电压5V. 再量U73 46脚 pwrshutdown有3.3V高电压输出.
  待机电流也上到0.02A,开机,电流跳变。OK
本文内容由 衡阳天河 提供
原作者: 衡阳天河 来自: 迅维网
引用 衡阳天河 2011-3-27 17:24
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=329965
引用 衡阳天河 2011-3-27 17:25
上面是X200的图
的连接
引用 豆腐刀 2011-3-28 08:47
说一句,楼主是否应该降一下阅读权限
引用 x245930510 2011-3-28 10:37
有X201的没有 有的话留个话给我 谢谢!
引用 yunf026 2011-3-28 10:53
很不错,但是根据你通通消息,Q44 D极有19V ,那Q44 应该是截止的,从而C极是高电平,因为Q44 G极无电压Q44截止 Q45 就无法形成有效回路,就不会导通。请楼主在看看
引用 小汇 2011-3-28 10:54
看来还是要好好学习了!!!!
引用 云中雨 2011-3-28 10:56
像IBM系SW3是TB出来的为什么不写清呢,想体现你牛叉不成
引用 yunf026 2011-3-28 10:59
不好意思(别说我灌水),补充下,Q44  D 极高电平  G极无电压,它就截止,Q44无法导通(因为形不成回路)回路应该是 Q44  C极——E极 —— Q45  D极——  S极 ——地 形成回路,新手 请指导
引用 衡阳天河 2011-3-28 12:40
这个X200的不 是TB的了
改用了一个.是TB的升级
引用 lichengzb 2011-3-28 17:29
可以看懂  如果是EC直接到点源头飞跟线到公共端,我修了几台都可以的,不过不是所有的都行
引用 老情歌 2011-3-28 17:38
都是这种故障就好修了~!
引用 aidanping 2011-3-28 20:18
引用 releny 2011-4-1 22:41
思路不错!楼主对IBM机器吃得较透哦!
引用 servepc 2011-4-1 22:49
今天也接了台X200进水的,给别人搞过南桥。
引用 哆①點快樂 2011-4-2 09:46
图要是再大点就好了,看不清楚
引用 浪子游 2011-4-2 14:16
修到过一个X200卡LOGO按键盘不管用 是U58坏了。
引用 hansey520 2011-4-3 00:27
手上有块T43也是无这个电压,不知道哪里引起
引用 明通 2011-4-4 21:47
不错 今天我也修好一台X200,也是无待机,拆机后没有怎么修就好了,就是加焊了一下RT1 234 不知道会不会回来
引用 chinaupro 2011-4-6 19:22
楼主如果说的再细一点就更好了,BD4176KVT输出vcc3sw
