现在很多的卖家都会推出独立显卡的噱头来吸引购买,制造卖点。对于消费者来说,也就容易制造一种错觉,那就是独立显卡就一定是好的。今天就跟大家聊一聊什么是集成显卡,什么是独立显卡,集成显卡与独立显卡的区别,对于电脑一无所知的小白的来说,此文有脱坑的效用。
集成显卡与独立显卡的区别 图1 集成显卡 我们先说集成显卡,集成显卡有价格低、供电少、兼容好、升级成本低的特点。 为什么集成显卡的价格低? 集成显卡是将显卡集成在处理器上的,没有显卡(GPU)就无法对电脑的图像处理进行输出。集成显卡直接安在处理器上,节省了空间上的位置。 而且集成显卡没有显存,因此占用电脑一部分内存进行运算,这也就节省了集成显卡的制作难度,从而导致集成显卡相比独立显卡价格要低。
集成显卡与独立显卡的区别 图2 独立显卡相比集成显卡有着更大的运算能力,一些高端的独立显卡还需要单独地供电。这样也就会加重电脑供电的负担。
集成显卡与独立显卡的区别 图3 为什么集成显卡兼容性好、升级成本低呢? 实际上很多电脑厂家在生产电脑的时候就会在处理器上安装集成显卡,反正集成显卡也不贵。甚至AMD为了提升电脑的性能专门研究了交火的技术,但并没有卵用。
集成显卡与独立显卡的区别 图4 但是集成显卡的升级相比较更加麻烦,需要转移处理器和零部件,这也导致了,就算我们知道升级成本低也懒得升级啊! 独立显卡 独立显卡是专门进行图像处理的硬件,通过PCI-Express扩展插槽与主板连接。上面说到集成显卡的优点,那么那些优点恰恰也是独立显卡的缺点。独立显卡通常更贵,为了追求大显存,之前说过的GTX1080Ti显存达到了11G,华硕GTX1080Ti尊享版价格也达到了惊人的万元。 那么独立显卡到底有哪些优点呢? 总结来说就是性能高、画质强、大型游戏运行流畅。 独立显卡主要是奔着电脑的性能上去的,电脑的高性能脱离不开独立显卡,集成显卡受制于有限的空间和有限的供电,性能其实提升的有限。
集成显卡与独立显卡的区别 图5
集成显卡与独立显卡的区别 图6 而且现在显示屏的辨别率不断提升,1080P算是常态,2K、4K屏也慢慢成为主流,这些新的技术都需要独立显卡的强大图像处理能力才能实现。 到底哪种显卡更好呢? 现在很多人买电脑陷入一个错误认知,那就是配置高又足够轻薄,其实这是一个非常难以两全的。想要配置高,独立显卡不可或缺,但是这样也就导致电脑的机身变厚,想要轻薄,集成显卡可以满足但是又无法在性能上有所突破。
集成显卡与独立显卡的区别 图7 |
