1条8G和2条4G内存的分别
hcrt 2017-11-16 12:44
  很多小伙伴都觉得4GB内存运行起来“异常艰辛”,纷纷想要升级至8GB内存。但是,如果想要把电脑升级到8GB内存,是买单独买一根8GB替换?还是额外再购买一根4GB内存变双通道呢?想必对这个问题,大家都有自己的独立见解,今天小编为大家分享装机时运用1条8G和2条4G内存,谁更好?一起来看看吧。
  首先我们要了解下什么是双通道呢?
  主板上面有2个内存条插口,插一个是单通道,插两个就是双通道。这是现在大家最常见的插法。
终于明白1条8G和2条4G内存的分别了!
1条8G和2条4G内存的分别 图1
  幸好现在没有16个内存插口的主板,不然今天就该分享“1根16G和16根1G到底有什么分别”了,嘿嘿呵。
1条8G和2条4G内存的分别 图2
  先说结论:
  双4G内存跑分结果比单8G牛逼,但在实际运用过程中没有分别,单8G以后加钱可以组成双8G,双4G内存以后只能卖二手。
  小编来详细说说双通道内存是什么?
  我们把内存想成一个停车场。4G内存能停4辆车,8G停8辆。每个停车场1个门。双4G内存相当于2个门。聪明的你一定知道了,2个4G内存和1个8G都能停8辆车。但是双通道有2个门,如果同时停8辆车,肯定是我双通道停得更快。这就是为什么双通道4G内存跑分比1个8G快的原因了。
  那么实际用户体验是怎样的呢?
  这种提升的时间级数,是我们人类所感知不到的。至少是阅读本篇文章的你,在日常工作生活甚至是玩大型游戏的过程中,都感受不到的。所以,双4G和单8G对我们普通老百姓而言没有分别。
  这里也额外说一下,经过小编测验,双4G内存玩游戏的FPS会比单8G高1-2个点。不过你也是感受不出来滴。
1条8G和2条4G内存的分别 图3
  最后再来说说内存主频的问题。
  内存主频和处理器主频一样,习惯上被用来表示内存的速度,它代表着该内存所能达到的最高工作频率。内存主频是以MHz(兆赫)为单位来计量的。内存主频越高在一定程度上代表着内存所能达到的速度越快。内存主频决定着该内存最高能在什么样的频率正常工作。
  常见的规格中,DDR3 1333是标准条 1600是高频条 当然还有1800 2000甚至是3000的超频条(这里就是DDR4了,往下看)。太高你也用不上,所以也不需要纠结。
  主频当然越高越牛逼,但是要综合其他硬件的能力来考虑,比如主板。合适的才是最好的。3岁小孩拿着方天画戟,也打不赢拿着筷子的关羽不是。
  再来说说DDR3和DDR4的分别了。
  DDR3内存是2007年发行的内存条规格,这中间电脑处理器都升级N代了,内存发展可谓相当缓慢。直到在2014年底,各大厂商才纷纷上架DDR4内存产品,起跳频率从上面提到的1333直接达到2133MHz,标志着DDR3时代的终结。
  一言以蔽之,DDR4是DDR3他爹,是新世纪的高科技产物。
  这里要说一下GDDR5。注意,这里不是DDR5,很多朋友在这里都有误解,其实DDR5还没有发布呢,是不存在的。GDDR5是显卡显存,和内存根本没关系。硬要说,就是雷锋和雷峰塔的关系吧。
  猜到你们要问,所以就在这里先说了:DDR3和DDR4不要混用组双通道。原因嘛,比较复杂,你们照办进行了,哈哈哈哈。
引用 维修江湖第一 2017-11-16 12:44
我只想说,买了条8G的,等以后8G不够用了,你电脑其实也差不多了,没必要在买条新的去组双通道了
引用 静候缘来 2017-11-16 12:44
当你的电脑运用集成显卡时,你就会发现双通道和单通道在性能上天差地别,小编不用感谢我
dd3应该是dd4它爹才对!
引用 青春维修 2017-11-16 12:44
两条内存卡不兼容的话会黑屏
引用 花开的那一瞬间 2017-11-16 12:44
两个4g的要比1个8g的性能多百分之十
引用 讯城科技 2017-11-16 12:44
apu试试双通道!另外,我给朋友装机都是两条,一个主要原因就是坏一条不至于让电脑小白抓瞎。
现在内存条终生保修,居然怕坏掉!
引用 维殇轻谈 2017-11-16 12:44
毛线,内存基本不会坏,而且双通道的性能真不是跑分,而是实实在在的提升!实际使用中,多线程多任务的复杂场景,我实测过,双通道比单通道提升了起码四分之一的性能。。。在多开游戏挂机时是非常显著的!
没有16条内存插槽的主板?我可能见了个假主板
换DDR4是不是要换主板?我现在的是DDR2的内存条
已经放弃了,不装机了,我觉得我的i3 4150能战到天荒地老
引用 冠盟科技通讯 2017-11-16 12:44
我发现内存条比中国黄金的金条还保值,不!还升值。
简单地说,除非你是用核显的超极本,否则双通道没有优势
一条8G的一坏就是一条,两条4g的最多只坏一条。有钱的不考虑
引用 灵魂禁锢 2017-11-16 12:44
作者说的是硬盘吧,内存不都是128M或256M的嘛
至于插法,小编就不赘述了,男同胞们都懂……咳咳 啥意思?求普及
我1条4g,一条8g,还是不一样频率不一样品牌,一起用照样杠杠的,没有死机蓝屏
引用 天籁维修 2017-11-16 12:44
两个个小学生和一个初中生比做卷子速度快。。懂行的秒懂
最好是双根内存组合!好处嘛什么双通道啥的不说,就说万一内存坏了还有一根先顶着!不至于电脑趴窝!这就是最大的理由
看完了文章,果断买了16G的,以后可以双16,8G只能卖二手了,我太TM机智了
