电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W
hcrt 2017-11-16 13:09
  本次选取了海韵新品FOCUS+550W进行拆解,详情如下:
内部用料简表
一次侧
APFC 开关晶体
2x 虹冠电子(Champion) GPT13N50DG ( 500V /13A Continuous@ 25°C/ 0.49Ω)
APFC 升压二极管
1x 恩智浦(NXP) BYC8-600 (600V 8A @ 25°C)
BULK电容
日本化工(Nippon Chemi-Con) KMR系列400V/390uf +105度C
主开关晶体
4x 万有半导体(Alpha and Omega) TF8N50 ( 500V /8A @ 25 °C/ 0.63 Ω 150°C/ 0.85 Ω)
APFC 控制IC
虹冠(Champion) CM6500
谐振控制IC
虹冠(Champion) CM6901T6X
架构
一次侧:全桥LLC
二次侧:DC-DC+同步整流
二次侧
+12V
2x NXP(恩智浦) PSMN2R6-40YS (40V, 100A @ 25°C, 2.8mΩ)
5V & 3.3V
DC-DC 整流晶体: 未知
DC-DC PWM 控制IC : 未知(仅知道为Anpec茂达电子的IC)
二次侧滤波电容
电解电容:日本化工Nippon Chemi-Con (105°C 系列)
固态电容:日本化工
监控IC
伟诠电子(Weltrend) WT7527V
风扇
鸿华HA1225H12F-Z 120mm、12V/0.58A、FDB轴承
+5VSB电路
PWM待机控制IC+MOSFET
杰力科技(Excelliance MOS)EM8569(整合MOSFET)
  拆卸下外壳的样子。
最专业!电脑电源内部构造实解——以海韵FOCUS+550W为例
电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W 图1
  在风扇上运用鸿华FDB轴承扇 型号为:HA1225H12F-Z,直径120mm、12V/0.58A、,最高转速2200rpm,提供良好的散热与低噪音的环境。
电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W 图2
  底部方面,规划有一层塑胶片并与外壳做隔离,避免意外发生;并且用上一些固定胶将其与外壳固定。
电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W 图3
  PCB背面一览。做工也是十分的整齐,完全没有运用飞线,甚至没看到显著焊歪的原件或显著分配不均的用锡,看了赏心悦目。
电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W 图4
  一级EMI Filter规划在IEC Inlet后方,包含一个X电容与两个Y电容。
电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W 图5
电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W 图6
  PCB上方还有一颗虹冠CM02X X电容放电 IC,相较于一般运用放电电阻并联在X电容上的规划,能够减少电力必须通过电阻而造成的功率损失,对EMI方面也有帮助。
  这样的规划在现今许多高转换效率的电源算是很常见的
电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W 图7
  二级EMI Filter ;包含一个MOV、两个电感、一个X电容以及两个Y电容。并且Y电容上都有套上磁珠;一旁被以黑色热缩套管包覆的保险丝以直立式安装。
电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W 图8
  两枚桥式整流器以并联的方式规划,并锁在散热片上帮助散热,详细型号由于被散热片遮挡,故没办法得知。
电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W 图9
  主开关晶体的部分,采用全桥(Full Bridge)式的架构,因此需要用上四颗MOSFET,主开关晶体都是采用万有半导体(Alpha and Omega) TF8N50,并且在gate极上都有套上磁珠,抑制寄生震荡。
电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W 图10
  APFC电路区; APFC在现今许多中高瓦数的大厂产品几乎是必备的,理论上市面通过80PLUS的电源几乎所有都是搭载APFC的。其主要的目的为将前述经过桥式整流器所整流出来的直流电的电压提升,以减少线损;并修正电流波型,让电压电流同步,使整体功率因数接近1,以达到增加转换效率的效果。在这颗电源中,APFC电感采用封闭式电感,能够有更好的效率与更低的发热 。
电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W 图11
  APFC开关晶体采用两枚虹冠电子(CHAMPION)的GPT13N50DG (如篮框处),同样在gate极上都有套上磁珠;APFC升压二极管则是采用荷兰恩智浦(NXP)BYC8-600 (如橘框处)。
电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W 图12
  而Relay与NTC也放置在附近,以抑制Inrush Current,同样在这款产品上有一并放进去。身为一颗高阶电源,这两个元件可以说是几乎不会缺席的。BULK电容(APFC主电容)采用日本化工(Nippon Chemi-Con) KMR系列的电容,参数为400V/390uf 105度C
电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W 图13
  虹冠CM6500 APFC控制IC,是一款很常见且经典的IC,许多电源上都会看到他,十分常见的方案。
电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W 图14
  主变压器与辅助变压器特写。
电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W 图15
  +5VSB采用杰力科技(Excelliance MOS)的EM8569C,该IC就整合controller与MOSFET的功能
电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W 图16
  虹冠CM6901T6X SLS(整合LLC/SRC+SR同步整流)IC 位于PCB背面,现在几乎大部分LLC/SRC架构的电源都运用该方案,十分常见。
电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W 图17
  +12V同步整流Mosfet采用两枚恩智浦(NXP)的2R640s,并且藉由外二次侧输出电路附近上方的散热片来加强散热。
电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W 图18
  保护监控IC采用伟诠电子(Weltrend)WT7527V(如篮框处),提供OVP/UVP/OCP/SCP保护机制,并且接收来自主机板的PS-ON讯号并吐出PG讯号以启动系统;一旁红框处为三枚光耦合器,将高低压处的电路进行隔离,避免发生异常时高压区的电力流进低压区,造成更大的损毁。
电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W 图19
  二次侧输出滤波电容,同样采用常见的 C-L-C 型配置,其中的固态电容为 Nippon Chemi-Con 系列制品,电解电容同样也是NCC的制品。
电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W 图20
  +12V to 5V&3.3V转换子板 ,上方固态电容同样采用日系NCC所生产的。另一侧还有DC to DC 控制IC与Mosfet,被黏在散热片上以增加散热。由于被散热片遮挡住,故我们无法得知实际型号,但根据以往的经验来看,应该是Anpec茂达电子APW双通道D2D的方案。
电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W 图21
  模块接线板上亦有放上电容来增进输出质量;不论固态还是电解电容,厂牌都是由日本化工NCC所提供;电解方面采用KZE系列的品种,固态方面则是采用PSF、PSE系列的品种。
电脑电源内部构造实解:海韵FOCUS+550W 图22
130
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 静候缘来 2017-11-16 13:09
台达比他还牛逼
