冷知识:组装电脑各配件有何规则?值得收藏!
zxbai 2017-11-16 09:26
电脑入门
  如果你想自己动手组装电脑,享受真正自己的电脑,那么这些知识你需要了解一下。首先电脑的主要几个零件:处理器,显卡,主板,内存,电源,散热器,机箱,硬盘,硬盘数据线。其中主要决定电脑性能的是处理器显卡内存和硬盘,这之中处理器主要影响运算速度,内存影响同时运行程序的总大小和速度,显卡决定游戏画质,硬盘决定读取速度也就是程序的响应速度。
组装电脑入门的一些问题
  原装散热器是不是都不行?水冷和风冷散热器如何选择?
组装电脑各配件有何规则?这些冷知识值得收藏!
冷知识:组装电脑各配件有何规则?值得收藏!(图1)
  答案:原装散热器虽然是简单了点,但是都是可以满足需要的,只不过当你最高程度的运用电脑时,温度会非常高,声音比较大,现在的办公电脑以及很多的品牌机都用的是原装散热器,就好比买手机送的套套,可能不好看或者质量不好,但是正常用是可以用的,第三方的当然更好一些,现在大部分玩家用的都是风冷散热器,除了价格优势外,好维护寿命长以及种类多是风冷散热器的优势,水冷散热器的优点是降温比较厉害,而且一般声音小,缺点是价格高需要维护,运用不当容易漏液。
我的处理器太久或者老电脑升级加新显卡能带的起来吗?
冷知识:组装电脑各配件有何规则?值得收藏!(图2)
  答案:现在的处理器性能基本都是过剩的,尤其是游戏对处理器要求一般都不是很高,以G4560为例子,这个处理器搭配1060都是毫无压力的,当然了,和高端处理器搭配1060会有一定差距(5%),但都是不影响大体的。
处理器和主板有什么搭配要求
冷知识:组装电脑各配件有何规则?值得收藏!(图3)
  答案:处理器和主板一定要注意接口是否相同,同时也要查看说明参数,看看主板支持的处理器是哪些,尤其注意插处理器不要插错了方向,像英特尔的处理器(I3 I5 I7)后带K的标志,往往代表其有超频能力需要搭配特定的支持主板才可以超频(这就是高低端主板的不一样支持特点)。同时主板所对应的内存接口一定注意,一般分为DDR3(以前的,还有更老的DDR2)和DDR4(现在主流),这两种接口不通用,同时笔记本的内存条和台式电脑的内存条不通用。
处理器只支持1600频率的内存条,可我是1866的?能用吗?
冷知识:组装电脑各配件有何规则?值得收藏!(图4)
  答案:很遗憾,可不可以用不看处理器而是看主板,当你的主板支持1866频率的内存,不管处理器支持多少都是可以用的,而且比如主板支持上限是2400,那么2400以下的频率都是兼容的(可以运用)。
我有两条不一样频率的内存条可以共用吗?
  答案:没问题,只不过内存条的运行速度会以最低的那条为准(高的自动降下来)。当然有时会存在一些品牌的内存条之间不兼容,所以建议最好是同品牌出问题少一些。高端主板和低端主板有什么分别?是不是低端主板就不行?
冷知识:组装电脑各配件有何规则?值得收藏!(图5)
  答案:高端主板的拓展能力比低端主板强,同时高端芯片组的功能比低端多,但是低端的主板运用是没有问题的,主 板只是起到一个连接各部位的作用,对电脑性能影响很小,在不超频的情况下,高低端主板都可以满足处理器的供电需 求。
超频什么意思?
冷知识:组装电脑各配件有何规则?值得收藏!(图6)
  简单的你可以理解为你在家玩电脑游戏,偶尔会去网吧通宵,虽然通宵比你平时玩的爽,但是很伤身体,处理器显卡一 样的道理,正常运用好比你正常玩游戏,但你超频时,处理器显卡的能力会提升,但是对硬件本身是一种伤害,搞太多 会GG。
显卡和主板有没有搭配的问题?会不会我的显卡和某些主板不适用?
  答案:没有,主板和显卡没有搭配关系,只要是正常的显卡和主板均可以任意搭配。显卡和显示器的接口都是啥?
  答案:看图,同时插线注意不要插错,这个都是分正反的,而且注意插在显卡的接口上,而不是主板的,现在大部分显示器是HDMI和VGA接口,而现在的显卡主要以HDMI和DVI,DP接口为主。
冷知识:组装电脑各配件有何规则?值得收藏!(图7)
引用 大笑维修 2017-11-16 09:26
说的很到位,是个有内涵的高手,我六年前的电脑了,还能升级吗?地下城都不能玩了,内存99%
引用 讯城科技 2017-11-16 09:26
小编,我这两天准备入手机器,想请教你个问题,主要家用 玩玩游戏,我的配置 i7-7700k+1070+z270 这种配置浪费吗? 能不能推荐下显卡和主板 用哪个品牌的性价比好
引用 灵魂禁锢 2017-11-16 09:26
低频主板可以兼容高频内存,实测
配一台用于规划和修图用的电脑不考虑显示器5000左右用AMD好还是Intel的好?麻烦推荐一下详细配置,谢谢!
已关心
就冲低端处理器带显卡和高端相差不大我也要打你屁屁,这个是误导
引用 天籁维修 2017-11-16 09:26
自己买硬件,去电脑店组装,老板会不会不用心,比如让你显卡性能下降啊,之类的
想了想…还是觉得败家国度的X370 pro浪费了我的1070和1700X[捂脸][捂脸][捂脸][捂脸]
还不如买个1400套装也就是1300。比7400好多了。
楼主,我B85M的板子,I5 -4570,400W电源,换1050TI的显卡行不?能玩使命召唤不?
引用 青春维修 2017-11-16 09:26
还有搞废主板的,主要是电源不给力,上水冷的话,相当于多一个显卡的供电,注意大功率金牌电源即可
引用 静候缘来 2017-11-16 09:26
7820x本身3.6,超频到4.4会有影响么?
引用 维修江湖第一 2017-11-16 09:26
老司机看似废话 其实对小白很管用 通俗易懂
引用 冠盟科技通讯 2017-11-16 09:26
小编,我问你一个问题。就是自己组装的电脑,不是没系统嘛,是不是用u盘可以装?还有听别人说什么主版bios升级什么的,搞不明白,还有既有固态硬盘又有机械硬盘他在电脑里怎么显示,两个分开?
我看了下我的主板好像支持显卡写的是ddr4  那gtx10系列ddr5的不能用吗
请问我的配置是i5 7500, 1060 6g, 玩了一圈下来感觉电脑被cpu性能限制住了,把cpu升级i7 7800如何,i7搭配1060可以吗
我I5_3470 显卡660ti 内存8G 主板B75,我需要如何
五年前的笔记本电脑,现在用起来比较慢,换个固态硬盘会不会好点?
你好,我预算配一个i7-7700k、gtx1070、z270e、芝奇幻光戟8g,吃鸡应该没问题,gta5呢
引用 花开的那一瞬间 2017-11-16 09:26
小编这种文该早点发出来!大部分人都是懵懵懂懂的!一个地方搞不对!就费时费力!
