新电脑不识别u盘启动盘的解决方式
zhoufude 2017-11-15 10:13
  新买的电脑想要通过u盘启动来装系统,但是一些用户却遇到难题了,以为制作好u盘启动盘就能直接开机启动了。殊不知,很多新电脑都是预装的win10电脑不识别u盘启动盘,原因是预装win10系统支持的事UEFI启动模式,开启了Secure Boot安全启动,而我们想要通过u盘启动则需要关闭安全启动模式,下面小编来为大家详细介绍一下哦。
  需要注意的是:一般情况下,安装了win7的电脑采用的是在Legacy+MBR模式,而预装了win8、win10一般都是采用UEFI+GPT模式,但是如果想要将win8、win10改装为win7系统,需要修改BIOS,安装win764为则不需要修改硬盘模式,安装win7 32位则需要将硬盘模式修改为MBR,下面快启动小编为大家分享在Legacy模式下启动U盘的设置,但是如果你的电脑是uefi模式下启动U盘,禁用Secure boot即可,无需修改其他哦。
Legacy模式下禁用安全启动常见的设置选项:
  如果有以下选项,就需要修改,没有就略过。
  重新启动电脑按Del、F2、F1等按键进入BIOS,不一样品牌电脑开机进BIOS界面方式。
  1、Secure Boot改成Disabled,禁用安全启动,部分机型需设置BIOS密码才可以修改Secure Boot,找到Set Supervisor Password设置密码(UEFI U盘启动,禁用Secure Boot就可以识别U盘,如果还是无法识别的话则需做下面的修改)
  2、CSM改成Enable或Yes或ALWAYS,表示兼容
  3、OS Mode Selection设置为CSM OS
  4、Boot mode或UEFI mode或Boot List Option改成Legacy,表示传统启动方式
  5、OS Optimized Defaults改成Disabled或Other OS,禁用默认系统优先设置
  6、Advanced选项下Fast BIOS Mode设置为Disabled
接下来小编以常见的笔记本为例说明:
一、华硕笔记本不识别U盘启动盘操作方式
  1、启动电脑时不停按F2进入BIOS,按→方向键转到“Security”,选择Secure Boot Control回车,改成Disabled;
新电脑不识别u盘启动盘?不用送修,自己就能搞定!
电脑不识别u盘启动盘
  2、接着切换到“Boot”,选择Launch CSM回车,改成Enabled,按F10保存重新启动;
电脑不识别u盘启动盘
  3、插入U盘启动盘,重新启动按Esc即可识别到U盘启动盘,选择U盘项回车即可。
二、联想笔记本不识别U盘启动盘搞定方式
  1、启动电脑时不停按F1或F2(有些机型需同时按住Fn),进入到BIOS界面;
  2、在Exit下,选择OS Optimized Defaults回车,改成Disabled或Others;
  3、然后再选择Load Optimal Defaults回车,加载设置;
电脑不识别u盘启动盘
  4、转到Startup或Boot,CSM改成Enabled,Boot Mode改成Legacy,最后按F10保存修改重新启动即可;
电脑不识别u盘启动盘
  5、插入U盘重新启动按F12或Fn+F12调出启动菜单,选择USB HDD回车进入。
三、华硕UEFI图形界面主板不识别U盘启动盘搞定方式
  1、重新启动按F2进入BIOS,点击右上角“高级模式”按钮,切换到“Boot”选项卡,选择OS Type回车,选择Other OS回车;
电脑不识别u盘启动盘
  2、再把Secure Boot state改成Disabled,如果无法修改,转到main,选择底部的“安全性”即Security,回车进入;
电脑不识别u盘启动盘
  3、选择Administrator Password即管理员密码,回车,设置密码,如果还不能改,说明这种机型可能是已经禁止关闭uefi,不再让用户修改。
电脑不识别u盘启动盘
四、戴尔笔记本不识别U盘启动盘搞定方式
  1、开机按F2进入BIOS设置,按→方向键切换到Boot页面;
  2、选择Secure Boot按回车改成Disabled,接着把Boot List Option从UEFI改成Legacy,按F10保存重新启动;
  3、插入U盘重新启动按F12即可识别到U盘启动盘选项。
五、惠普笔记本关闭不识别U盘启动盘搞定方式
  1、重新启动笔记本按F10进入BIOS,如果没反应则启动时按ESC,在以下界面,再按F10进入BIOS界面;
  2、在System Configuration下,选择Boot Options,按回车键进入设置;
  3、把Secure Boot设置成Disabled,再把Legacy Support设置成Enabled,按F10选择Yes回车保存修改;
  4、插入U盘重新启动按F9或先按ESC,再根据提示按F9选择启动菜单中的U盘选项回车。
  以上是电脑预装了win10系统设置u盘启动的相关操作,大家可以跟着上面的图文操作来进行,建议大家先禁用安全启动,然后再通过启动热键选择U盘启动,希望对大家有帮助哦。
引用 冠盟科技通讯 2017-11-15 10:13
[耶]这么乱
引用 青春维修 2017-11-15 10:13
XP系统U盘怎么启动
引用 花开的那一瞬间 2017-11-15 10:13
谢谢普及,多发
良心文章!赞!
我是电脑技术 必修课[流泪]
引用 灵魂禁锢 2017-11-15 10:13
长知识了,必须保存
引用 维殇轻谈 2017-11-15 10:13
我已成功将我电脑的win7由Legacy+UEFI组合启动模式转换成了UEFI单一模式。就是不开启CSM或者不开启Legacy support
好文,必须赞。果断收藏。
好很实用,谢谢[赞]
联想笔记本进BIOS按F几啊
