给笔记本主板加密是很多笔记本电脑使用者都会做的事情,这样可以有效的防止隐私信息外泄,虽然给笔记本电脑加密是一个很好的习惯,但是很多朋友没有记录密码的习惯,时间一长脑子一下短路,难免会把密码忘记,想必很多朋友都遇到过这么郁闷的事情,那么笔记本主板密码忘了怎么办呢?下面小编给大家介绍笔记本主板密码忘了的解决方法。 笔记本主板密码忘了怎么办 图1 Win10系统下1、如果你是用微软账户登录,忘记了密码,借朋友电脑登录微软官网,修改密码即可 2、若使用本地登录,可根据以下步骤操作 第一步:开机不用管它,直接到我们登录输入密码的界面; 第二步:找到右下角的电源图标的标识,点击这个标识可选择重启、关机、睡眠三个模式 第三步:左手按住shift键,右手用鼠标点击“重启”的选项,这个时候我们的电脑是不会重启的,它会跳转到另外一个页面,如下图所示。 笔记本主板密码忘了怎么办 图2 第四步:接下来点击重置此电脑,按照操作进行电脑重置。注意:这里的重置电脑会删除系统盘和非系统的所有数据,也可以选择部分删除,最关键的是一定要删除掉之前的电脑设置数据。 第五步:当重置电脑成功后就可以开机啦,然后重新创建账户就OK了 注意: 如果你的电脑是有重要资料的话不建议这样做,很可能会丢失掉,平时有重要资料,我们一定要备份!备份!备份!重要的事情说三遍! Win7/XP系统下 方法一:这种方法非常简单,依然到登录的界面,Ctrl+Alt键需要同时按住,连按Del键两次,然后会出现一个新的登录页面,用户名处输入“Administrator”密码为空,回车即可登录,接下来你就可以重置密码or删除账户了 重置密码: 打开控制面板——用户账户——更改账户——点击原来的“账户名”——更改我的密码——输入新密码——再次输入新密码——更改密码。 如果administrator也有密码的话,那么我们就需要另外一种办法来解决。 重启电脑,在开机时按住F8,进入带命令行的安全模式,运行过程结束时,系统列出了系统超级用户“administrator”和本地用户“abc”的选择菜单,鼠标单击“administrator”,进入命令行模式。输入"NET USER+用户名+123456/ADD"可把某用户的密码强行设置为"123456"。完成之后就可以重启电脑,密码就是123456啦~ 笔记本主板密码忘了怎么办 图3 方法二:下载U盘启动盘制作工具,制作个U盘启动盘,进入PE界面,选择【10】运行登录密码pojie,选择【02】直接进入电脑系统,然后再取消密码,或者可选择【01】直接pojie密码,忘记密码,无法登录系统。这种情况处理起来比较麻烦。 方法三:如果以上方法都试过后,还是不行,就只能重装系统了。 以上是关于笔记本主板密码忘了的解决方法的介绍,现在大家都知道笔记本主板密码忘了怎么办了吧!希望本文的分享对大家有所帮助。 |
