Win系统中最强大的一个“Win” 键,你会用吗?
hcrt 2017-11-13 08:49
  如果要在Win系统中评选一个功能最为强大键,那非“Win” 键不可,所谓“Win” 键是“Winkey”的简称,即是键盘中标有win或者微软视窗徽标的键,一般处于键盘的左下角Ctrl 和 Alt 键或者Fn和Alt键之间,堪称Win系统中用途最广的一个键
  1“Win” 键开始菜单
  Win键其实一般是作为开始菜单按钮出现的,不管是Win XP还是Win7或者Win10,点击Win键即可打开系统开始菜单,再次点击即可取消;
电脑中最强大的一个键你知道是那个吗?
  2 “Win” 键+D:最小化桌面
  按下Win+D,即可将桌面打开的所有程序最小化,再次点击Win+D,又会恢复原来界面。此功能用处之广泛,你懂的,尤其是对于最近火热的“快播案”,相信用过快播的人大都用过Win+D。
  3 “Win” 键 +L:锁屏
  Win+L可以快速将电脑锁屏,点击任一键即可回到登录界面。
  4 “Win” 键+R: 启动运行程序。
  对于电高手来说,“运行”命令堪称系统利器,点击Win+R即可打开运行窗口,输入相应命令即可打开相应服务、程序或者文档等等,比如我们常用的“cmd”(打开命令提示符)、“control”(打开控制面板)、“regegit”(打开注册表)等等。
电脑中最强大的一个键你知道是那个吗?
  5 “Win” 键+I:打开系统设置
  如果需要进行系统级别的设置,可以按下Win+I。
  6“Win” 键+E:打开文件资源管理器/计算机
  Win+E可以快速打开文件资源管理器和计算机,方便进入相应磁盘或者库查找相应文件和文件夹等资料。
  7“Win” 键+“+/-”:运用放大镜
  如果页面或者文档字体看不清,可以按住Win+“+”打开win系统的放大镜,并再次按住Win+“+/-”进行页面相应比例的扩大缩小,此功能在输入验证码的时候非常方便;
  8“Win” 键+Tap 窗口切换
  从win7开始,win+tap都可以将系统所有运行窗口显示出来,在win7中,还有非常漂亮的Aero特效,win10取消了这一特效,仅保留了切换窗口的功能。
  9“Win” 键+数字键
  Win+数字键1、2、3等,可以分别打开固定在你电脑任务栏上面的快捷启动程序,如下图所示。
电脑中最强大的一个键你知道是那个吗?
  10“Win” 键其他用法
  比如Win+P打开投影仪,win+Q打开搜索框或者开启微软语音助手小娜(仅限win10系统),Win+ 方向键“↑”使当前运用的窗口最大化,Win+ 方向键“↓”使当前运用中的最小化等等。
  以上“Win” 键组合键的用法是我们在运用win电脑中最为常用也最为便捷的技巧,新技能Get了吗?
引用 维殇轻谈 2017-11-13 08:49
新闻就应该多一点这种知识普及,以前没读过书的叫文盲,现在不会电脑的也可以叫文盲,虽然这些东西可能很多人都知道,但是也有不知道的,这种知识就应让更多人知道学习,那些下面骂小编的一些评论我只想问问你们是什么心态?
引用 灵魂禁锢 2017-11-13 08:49
很好赞一个
引用 冠盟科技通讯 2017-11-13 08:49
wim8以後  win+x  u  u關機 win+r運行最常用
引用 静候缘来 2017-11-13 08:49
加空格键切换输入法
乐视垃圾
引用 维修江湖第一 2017-11-13 08:49
win是系统快捷键,不经过任何程序,直接作用给系统,能不强吗大?
regegit?
引用 讯城科技 2017-11-13 08:49
开机要点f2咋办?
引用 大笑维修 2017-11-13 08:49
非常少用到,除非win+r
不会用乐视的举手
15年前都会用了。
骂乐视的呢
辛苦啦,这么敬业~
最重要也必须要用power键,Okay
小编一定不知道加空格切换输入法,我用得最多的
软件专业的我,好多都布吉岛
会倒是会 只是老忘了用
从来没用过,只会用Ctrl,shift,alt键,看到此文才发现键盘上有这个键!有和我一样的吗?运用电脑超过十年了。
上班之后发现,win加d很实用
