SATA和M.2固态硬盘的区别有哪些?
xinhua668 2017-11-11 12:25
  组装台式电脑,固态硬盘已经是装机必不可少的配件。它可以让开机速度更快,大大的提升软件打开速度,相比传统的机械硬盘噪音更小,所以深受DIY玩家们的喜爱,现在大家能经常接触的到固态硬盘可以分为SATA和M.2固态硬盘,那么这两款固态硬盘的区别有哪些呢?
SATA和M.2固态硬盘有什么分别?
SATA和M.2固态硬盘的区别有哪些 图1
  SATA和M.2固态硬盘读写速度差别很大。现在主流的SATA 3.0固态硬盘的最大传输速度为6Gbps,实际速度最大为560MB/s。而采用了NVMe协议的M.2固态硬盘三星960 PRO,最大读取速度可以达到3.5GB/s。
SATA和M.2固态硬盘有什么分别?
SATA和M.2固态硬盘的区别有哪些 图2
  主流的M.2固态硬盘有两种,一种是M2的接口 ,但是依旧走的SATA总线 ,比较有代表的就是三星850EVO,速度提升并不会太大。另一种,是通过NVME协议,走的PCI-E通道的M.2固态硬盘,三星PM961可以是它的代表,有着超高的速度。
SATA和M.2固态硬盘有什么分别?
SATA和M.2固态硬盘的区别有哪些 图3
  除此之外,选择M.2固态硬盘一颗螺丝就能轻松实现安装,但是有些低端主板是不支持的。科技产品买新不买旧,建立大家都上NVMe协议的M.2固态硬盘,速度快得多。
