电脑开机后反复重启的解决方法
qiufengss 2017-11-11 10:32
  电脑运用时间长了,或多或少都会出现一些问题。很多人都会遇到电脑开机反复重启的现象,现在我们一起从以下几方面去分析这种问题,希望对大家有所帮助。
  1、 我们比较常见的系统重新启动问题就是操作系统文件遗失或者破坏。搞定方式:操作系统启动都有一个引导文件boot.ini,如果它遗失了,系统开机找不到就会重新启动。用系统修复工具对系统进行修复,比如自己制作winPE,进入后就可以利用PE自带的系统修复工具了。
分享:电脑开机后不停重新启动的原因
电脑开机后反复重启
  2、 开机按"F8"键,进入安全模式,对电脑进行全盘杀毒,进行磁盘碎片整理,垃圾清理工作。
分享:电脑开机后不停重新启动的原因
电脑开机后反复重启
  3、 开机后用手在机箱后面电源出风口处感觉一下,电源风扇是否在转,主机电源老化或者功率不够的话,就会导致供电不稳定,当运行大型的3D游戏等占用处理器资源较大的软件时,电源功率不够会引起电源保护而重新启动,应更换高质量大功率电源。
分享:电脑开机后不停重新启动的原因
  4、 检查内存条和显卡是否由于主机的不小心移动、碰撞导致它们松动,或者是灰尘太多从而接触不良,导致电脑自动重新启动。将这些硬件所有拔出,清理灰尘、擦干净它们的金手指部分,再重新插回去。注意:在进行硬件插拔前,一定要断电,并且拔下电源线。
分享:电脑开机后不停重新启动的原因
电脑开机后反复重启
  5、 最后,检查主板上的电容是否爆掉,主板是否灰尘太多或接触到机箱背板导致短路等。
分享:电脑开机后不停重新启动的原因
电脑开机后反复重启
来自: 今天头条
