自学一个月成功修复三星Q70摔坏机
ptmanager 2011-3-14 16:52
自学一个月成功修复三星Q70摔坏机
来源:迅维网 笔记本维修
拿到手的是裸板
板子上的电源接口都被摔没了
直接从可调电源上拉了19V 上电,待机电流0。016
按开关电流上到0。047
量3V 5V 没有
此机的3V 5V 是按开关才有的
于是找到待机心片,MAX8731A 查工作条件
一:LDO5,LDO3的输出条件。
    这两个电压相当于ALWS电压,是触发的前提条件,它产生的条件有
    1,20#V+,这个电压由电源提供。
    2,6#SHDN,高电平(3.3V),注意这个电压有的机型由EC/SIO在按下开机键时才有提供。
    3,8#REF,这个电压正常值2.5V,这个电压不正常则18#,25#的LDO5,LDO3就不对。
    基本过程是:20#得到V+,且同时6#SHDN为高时8#输出REF,再由18#,25#输出LDO5,LDO3.
二,3V,5V PWM启动条件。
    1,LDO5,LDO3正常输出。
    2,3#,4# ON3,ON5得到高电平(3.3V).
      3, 各输出无异常,反馈信号OUT5,OUT3等正常。
    这里的情况是具备1,2两条件时就会启动PWM,但如果输出反馈检测异常则会立即关机保护。检测方法是在按键时测DH/DL端看是否有波形跳变,如果有,则说明已启动,是输出有问题(如MOS管,负载短路),如果没有波形跳变,则说明IC没启动,先检查工作条件,在条件齐备时可考虑IC损坏。
    参考以上工作条件,基本满足,但就是没有电压出来,后来摸Q40有点发烫,怀疑负载有问题,想把后面的电感拿下来的,这才发现电感的一脚已经掉了,把它重新焊好后开机电流上来了,上内存,上屏 亮机
本文内容由 东成东成 提供
原作者: 东成东成 来自: 迅维网
引用 东成东成 2011-3-14 15:22
此板电源接口坏,其他没问题  由于壳子坏了,不高兴装机卖了
还有音频输入接口有个坏了,换个就行了
有兴趣的加我QQ:806758002
引用 m244819 2011-3-14 15:45
学习了,思路很清晰!
引用 诶得都 2011-3-14 16:06
太牛擦了。佩服
引用 云中行 2011-3-14 17:10
楼主不错啊。自学都已经把握好 各种信号的区别和类型了。。。。
引用 死尔服活 2011-3-14 18:12
思路很清晰,向楼主学习!
引用 板修不好 2011-3-14 20:10
摔过的机器用不久的,会掉点。。
引用 天添电脑158168 2011-3-14 22:04
摔坏的好多电感松了的
引用 hougygood 2011-3-14 22:13
自学一个月就这么厉害了,佩服!
引用 hougygood 2011-3-14 22:14
自学一个月就真么厉害了,佩服!
引用 goushi 2011-3-14 22:27
厉害,就一个月
引用 g73g84 2011-3-14 23:00
LZ天赋不错,我学了一年还达不到这种水准
引用 北京的狗很笨 2011-3-15 09:24
一般的PWM芯片都是有供电就会输出LDO的   跟REF有什么关系?见过有ENLDO的  不知道还有SHDN控制LDO的
引用 ToninoT 2011-3-15 10:54
就像是在写教材。。思路清晰,不知道楼主是怎么自学的,在一个月内可以达到这样的水平
引用 Twitch 2011-3-15 10:59
自学1个月  思路能这么清晰,人才
引用 老情歌 2011-3-15 11:01
自学一个月,维修经验这么强悍??
引用 x245930510 2011-3-15 11:14
思路很清晰,向楼主学习 自学一个月就真么厉害了,佩服!
引用 心灵之火 2011-3-15 11:33
顶一下楼主,这么厉害!
引用 行动改变命运 2011-3-15 11:38
强悍!支持!学习了!
引用 修无止境 2011-3-15 11:43
又一个旷世奇才出世了,厉害
