查看: 10251|回复: 79
[笔记本]
自学一个月成功修复第二台笔记本 三星Q70摔坏机
发表于 2011-3-14 15:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到手的是裸板
板子上的电源接口都被摔没了
直接从可调电源上拉了19V 上电,待机电流0。016
按开关电流上到0。047
量3V 5V 没有
此机的3V 5V 是按开关才有的
于是找到待机心片,MAX8731A 查工作条件
一:LDO5,LDO3的输出条件。
    这两个电压相当于ALWS电压,是触发的前提条件,它产生的条件有
    1,20#V+,这个电压由电源提供。
    2,6#SHDN,高电平(3.3V),注意这个电压有的机型由EC/SIO在按下开机键时才有提供。
    3,8#REF,这个电压正常值2.5V,这个电压不正常则18#,25#的LDO5,LDO3就不对。
    基本过程是:20#得到V+,且同时6#SHDN为高时8#输出REF,再由18#,25#输出LDO5,LDO3.
二,3V,5V PWM启动条件。
    1,LDO5,LDO3正常输出。
    2,3#,4# ON3,ON5得到高电平(3.3V).
      3, 各输出无异常,反馈信号OUT5,OUT3等正常。
    这里的情况是具备1,2两条件时就会启动PWM,但如果输出反馈检测异常则会立即关机保护。检测方法是在按键时测DH/DL端看是否有波形跳变,如果有,则说明已启动,是输出有问题(如MOS管,负载短路),如果没有波形跳变,则说明IC没启动,先检查工作条件,在条件齐备时可考虑IC损坏。
参考以上工作条件,基本满足,但就是没有电压出来,后来摸Q40有点发烫,怀疑负载有问题,想把后面的电感拿下来的,这才发现电感的一脚已经掉了,把它重新焊好后开机电流上来了,上内存,上屏 亮机
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12404110.5元2020-6-23 16:10
查看所有购买记录
你文中提到先输出REF,后输出是LDO3和LDO5是错误的。只要具备V+和SHDN#就会有LDO5和LDO3.它们再给内部供电,当然也输出到外部其它一些地方。LDO5正常了才会有2V正常的REF.  发表于 2011-3-20 21:05
参与人数 5下载分 +42 原创币 +2 收起 理由
鑫茂电脑 + 2 一个月能到此境界,还是自学,可见这位仁兄.
轻轻的情趣 + 5 兄弟你自学的,理论性这么强,牛逼哦
月饼 + 30 原创内容
ptmanager + 2
ilikezgf + 5
本文由 会员81136 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-14 15:22:34 | 只看该作者 �
此板电源接口坏,其他没问题  由于壳子坏了,不高兴装机卖了
还有音频输入接口有个坏了,换个就行了
有兴趣的加我QQ:806758002
发表于 2011-3-14 15:45:04 | 只看该作者 �
学习了,思路很清晰!
发表于 2011-3-14 16:06:17 | 只看该作者 �
太牛擦了。佩服
发表于 2011-3-14 17:10:37 | 只看该作者 �
楼主不错啊。自学都已经把握好 各种信号的区别和类型了。。。。
发表于 2011-3-14 18:12:18 | 只看该作者 �
思路很清晰,向楼主学习!
发表于 2011-3-14 20:10:40 | 只看该作者 �
摔过的机器用不久的,会掉点。。
发表于 2011-3-14 22:04:53 | 只看该作者 �
摔坏的好多电感松了的
发表于 2011-3-14 22:13:48 | 只看该作者 �
自学一个月就这么厉害了,佩服!
发表于 2011-3-14 22:14:24 | 只看该作者 �
自学一个月就真么厉害了,佩服!
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-3-14 22:27:18 | 只看该作者 �
厉害,就一个月
发表于 2011-3-14 23:00:17 | 只看该作者 �
LZ天赋不错,我学了一年还达不到这种水准
发表于 2011-3-15 09:24:35 | 只看该作者 �
一般的PWM芯片都是有供电就会输出LDO的   跟REF有什么关系?见过有ENLDO的  不知道还有SHDN控制LDO的
发表于 2011-3-15 10:54:31 | 只看该作者 �
就像是在写教材。。思路清晰,不知道楼主是怎么自学的,在一个月内可以达到这样的水平
发表于 2011-3-15 10:59:21 | 只看该作者 �
自学1个月  思路能这么清晰,人才
发表于 2011-3-15 11:01:38 | 只看该作者 �
自学一个月,维修经验这么强悍??
发表于 2011-3-15 11:14:50 | 只看该作者 �
思路很清晰,向楼主学习 自学一个月就真么厉害了,佩服!
发表于 2011-3-15 11:33:34 | 只看该作者 �
顶一下楼主,这么厉害!
发表于 2011-3-15 11:38:30 | 只看该作者 �
强悍!支持!学习了!
发表于 2011-3-15 11:43:01 | 只看该作者 �
又一个旷世奇才出世了,厉害
