USB键盘无法识别怎么办?Win10默认操作你改了吗?
晨洋宝贝 2017-11-10 10:33
  又到了回复小伙伴提问的时间了,今天早上的值班编辑甩过来这么一个问题,台式机USB键盘时不时地抽风,按啥都木有放应,然后重启之后就能用了,过一段时间又不行了,继续重启,那么USB键盘无法识别怎么办?小伙伴很崩溃,小编自然要加急处理了。
USB设备转眼就没 Win10默认操作你改了吗?
USB键盘无法识别怎么办
  从问题描述上,可以判断是USB接口供电或系统设置的问题,咱们就用排除法一项一项进行吧。
  现在“此电脑”上右键选择属性进入“系统”界面。
USB键盘无法识别怎么办
  之后选择“设备管理器”,在“通用串行总线控制器”中找到“通用USB集线器”的子选项。
USB键盘无法识别怎么办
  继续右键属性,在“电源管理”的选项卡下看看有没有勾选下图这个选项,
USB键盘无法识别怎么办
  如果有的话,那USB键盘鼠标定期“失联”的罪魁祸首就是它了,去掉勾选就好。
  如果这个选项没有被选项的情况下,还是会丢USB键鼠,那就是USB接口供电不够导致的。虽然在很多人的印象中,键盘鼠标没有那么费电,不会像移动硬盘那样在没有外接电源的USB Hub上出现无法识别或读写掉电等问题,但实际上它们也是需要稳定的供电。
USB键盘无法识别怎么办
  USB键盘一般要求USB接口满足5V、25mA的基础标准,鼠标则要求高一些,为5V、200mA。如果USB Hub实在太水或主板已经有年头了,加上外接了较多的设备,都容易出现供电不够的问题,大家一定一定要注意哦。
USB键盘无法识别怎么办
  此外,虽然键鼠都属于经久耐用性的外设产品,但只要是电子产品,长时间工作在供电有问题的环境下,寿命是大打折扣的。
