电脑开机出现american megatrends英文之后电脑黑屏
qiufengss 2017-11-10 10:12
  最近好多人的电脑出现这个问题:开机的时候,出现american megatrends英文字样,电脑黑屏,一大堆英文字母出现,很多人一看到这个就慌了。问题如图:
电脑开机出现american megatrends该怎么办?
   今天小编我就来给大家讲讲电脑开机出现american megatrends英文之后电脑黑屏怎么处理,出现英文之后电脑黑屏这个问题的主要原因有:
  出现英文之后电脑黑屏1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。
  出现英文之后电脑黑屏2、原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问题。
  出现英文之后电脑黑屏3、主板电池没有电了也会造成数据遗失从而出现这个问题。
  出现英文之后电脑黑屏4、重新启动系统,进入BIOS设置中,发现软驱设置为1.44M了,但实际上机箱内并无软驱,将此项设置为NONE后,问题排除。
  归总为BIOS设置与实际不符,就会出现此问题。还可以根据出现的英文提示来判断是什么地方出了问题,具体出现的英文如下:
  1、Hareware Monitor found an error,enter POWER MANAGEMENT SETUP for details,Press F1 to continue,DEL to enter SETUP
  中文:监视功能发现错误,进入POWER MANAGEMENT SETUP察看详细资料,按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。
  解释:有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与处理器的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当 上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现上述这段话,这时可以进入COMS设置选择POWER MANAGEMENT SETUP,在右面的**Fan Monitor**、**Thermal Monitor**和**Voltage Monitor**察看是哪部分发出了异常,然后再加以搞定。
  2、pri slave drive-ATAPI LNCOMPatible press F1 to Resume
  可能是光驱没接好或有问题,最好在CMOS中将各IDE口设为自动。
  3、Press F1 to continue,DEL to enter SETUP
  开机后 按DEL 进入 BIOS ,在选择软驱中选择 NONE 后按F10保存就可以了
  4、CMOS checksum error-Defaults loaded Press F1 to contnue? DEL to enter SETUP 08/09/2000-i810-ITE8712-6A69ME1CC-00
  这是cmos电池没电了,需要换主板电池了。
  5、Warning!处理器 has been changed!Please Enter 处理器 speed CMOS setup and Remember to save Before Exit!
这说明BIOS设置被冲掉了,要重新设置BIOS(又叫做CMOS设置)。开机按住“Del”键进入设置,看你的主板说明书。你的处理器频率是多少?在BIOS中要选好外频,倍频反正是锁定的。外频总是66、1066、1066、1066、100或133,要看处理器型号,从低往高设置。如果是AWARD的BIOS设置,在首页就选Frequency/Voltage Control (频率/电压的控制),运用此菜单可以对频率、电压进行特别的设定。其中“Clock By Slight Adjust(时钟频率微调)”允许你选择处理器时钟频率。各种主板的BIOS设置有差别,可以参考自己的主板说明书进行调整。
  6、cpu has been changed please re-enter cpu settings in the cmos setup and remember to save before quit!
  有些主板上有个外频跳线,默认为100MHZ,还有些主板不支持自动调频.只要进BIOS里把外频设置成你的处理器标准外频就可以了,倍频方面一般是自动设置,最好不要超频。
  如果以上各小点都搞定不了问题,最后,小编要开始放大招了,这招叫做“放电”。由于出现此问题,主要是主板的设置问题,那么我们可以通过“放电”的方式,让COMS恢复默认值,具体的步骤如下:
  出现英文之后电脑黑屏一、将电脑关闭,同时拔掉电源(笔记本还需要拔掉电池)
  出现英文之后电脑黑屏二、找到主板上的电池,主板上最大的一个圆圆的电池,一般上面都有3V的字样,不一样的主板,电池所在的位置不一样,不过一定都会有的,主板电池如图:
  出现英文之后电脑黑屏三、将此电池卸下来,过一会接上
  出现英文之后电脑黑屏四、插上电源,开机
  出现英文之后电脑黑屏五、“放电”之后,再次开机,会出现如图的英文字样:
  如上图,最后一行英文为:Press F2 to load default values and continue,意思是按F2加载默认值并且继续,这时你只要按一下F2,就可以加载默认值,然后就可以正常开机了!
  当然,笔记本要拆开来没这么容易,不懂的还容易把硬件顺坏,请大家尽量先用前面的几种处理方式处理,是在处理不了,再运用大招,如果大招还是不行,那就用大大招,拿电脑店维修去吧!小编只能帮你到这里了!
