随着小米和华为纷纷推出自家品牌的笔记本电脑,原本为联想、惠普、戴尔等品牌把控的PC(笔记本)江山变得不再稳固。 原因很简单,如今英特尔移动处理器平台的集成度越来越高,一颗芯片内就集成了处理器、GPU和南北桥,周边电子元件的规划复杂程度也大大降低。换句话说,加入到PC领域战争的门槛变得越来越低,如果能在定位、规划和功能层面抓住机会,搅动原有PC江山不是难事儿。 这不,REMAX(睿量,手机外设领域的知名品牌)就在上个月推出了“RexBook睿仕笔记本”系列,主打商务市场。而今天智趣狗为大家带来的体验产品,就是其中售价3999元的RexBook-S,一款基于英特尔七代酷睿M规划的超轻薄商务本。 不一样的包装规划 作为定位商务派的轻薄本,RexBook-S在包装层面就下了一番功夫,它采用了两层包装,外层黑色的纸箱内包裹着主机包装,在运输过程中可以最大程度避免出现意外。 RexBook-S的主机包装采用了相似礼品盒式的开合方式,REMAX的Logo和超薄高速的卖点格外醒目
RexBook-S睿仕笔记本 同时,RexBook-S还随包装附赠一个内胆包,平时将笔记本塞里面再放进包包里可以避免被钥匙等硬物划伤。
RexBook-S睿仕笔记本 RexBook-S的配件不多,除了说明书保修卡外就是一个电源适配器和一根电源线。
RexBook-S睿仕笔记本电源线 这款产品的电源适配器最大支持14.5V/2A的输出,功率可达29W,足以满足酷睿M平台的供电需要。同时,适配器上还提供了一个额外的USB接口,可以在给RexBook-S供电的同时给身边的手机充电。如果你的手机支持PD协议,那就可以享受最大18W(9V/2A)或24W(12V/2A)的快充技术效果(视手机端的电源管理芯片)。
RexBook-S睿仕笔记本
RexBook-S睿仕笔记本 RexBook-S的充电线双头都是USB Type-C,这意味着你可以直接给采用该接口的手机和平板电脑充电,毫无兼容性问题。
RexBook-S睿仕笔记本 一整块“金属疙瘩”RexBook-S是一款拥有14英寸视野的轻薄本,它有用13.8mm的纤薄身材和1.56kg的重量,在同尺寸轻薄本中属于非常“苗条”的存在了。
RexBook-S睿仕笔记本 这款产品的机身长度为322mm,和很多13.3英寸产品相似。原因就是RexBook-S压缩了屏幕左右两侧的边框宽度,造就了相对苗条的身材。
RexBook-S睿仕笔记本 为了在超薄机身的基础上保护脆弱的LCD,RexBook-S在屏幕表面覆盖了一层玻璃盖板,表面应该有防眩光和指纹的涂层,反光问题不显著,指纹痕迹同样不显著。同时,RexBook-S的A面、C面和D面都采用了金属材质打造,一体成型的A面将屏幕玻璃包裹其中,屏幕和金属边框之间还有填充着一圈缓冲层,在磕碰挤压时可以起到一定的防屏幕破碎功效。
RexBook-S睿仕笔记本
RexBook-S睿仕笔记本
RexBook-S睿仕笔记本 一体成型的C面边缘部分还使用了CNC工艺削边,不用担心手指划过边缘时有割手的感觉。同时,RexBook-S的机身表面还用上细腻的喷涂工艺,看起来像磨砂,但摸起来却有点类肤材质的触感,而且还不容易沾惹指纹油污。
RexBook-S睿仕笔记本 RexBook-S采用了全尺寸键盘,键距和键程都足够大,敲击手感比较舒服。它没有额外的快捷键,开机键位于键盘右上角,其他快捷功能都需要借助Fn加以实现。
RexBook-S睿仕笔记本
RexBook-S睿仕笔记本 为了方便用户上手,RexBook-S在键盘和屏幕之间还有一层保护纸片,上面印有快捷功能的运用方式,包括触控板多点操作功能的运用教程信息。
RexBook-S睿仕笔记本
RexBook-S睿仕笔记本
RexBook-S睿仕笔记本
RexBook-S睿仕笔记本 RexBook-S采用了楔形规划,机身从后往前越来越薄,所以接口都被集中在两侧机身的后部。其中,机身左侧提供了USB Type-C(可用于充电)、HDMI和USB3.0接口。
RexBook-S睿仕笔记本 机身右侧为3.5mm耳机孔和USB3.0接口,可惜没有配备读卡器插槽。
RexBook-S睿仕笔记本 无风扇的硬件平台RexBook-S在运行时可以带来零噪音的运用环境。原因很简单,它内部没有任何带有噪音的元件。 这款产品搭载了英特尔七代酷睿M3-7Y30处理器,这颗芯片拥有双核心四线程、4MB三级缓存为4MB、最高睿频可达2.6GHz,但TDW却仅为4.5W,无需散热风扇就能稳定运行。
RexBook-S睿仕笔记本测评 同时,RexBook-S还标配双通道LPDDR3内存,容量为8GB。需要注意的是,LPDDR3颗粒是直接焊在主板上的,无法自行升级。没能采用DDR4内存,算是该产品在配置上的最大遗憾,考虑到现在的内存价格......应该是可以理解的吧?
RexBook-S睿仕笔记本测评 RexBook-S标配256GB SSD,采用标准的M.2插槽,可惜内置的SSD为SATA通道规划。如果REMAX能为RexBook-S准备PCIe通道的M.2 SSD,相信可以吸引更多用户的青睐。以下是RexBook-S的性能跑分,综合实力略逊于六代酷睿i5-6200U,但也足够商务用户“折腾”了。
RexBook-S睿仕笔记本测评 继续拆解探秘由于RexBook-S采用了被动式散热,没有内置风扇,所以它底盖上并没有预留散热孔,为一个整块金属板,四角配有脚垫可以防止划伤底盖,让底部空气流通起来。
RexBook-S睿仕笔记本 RexBook-S拆解很简单,拧下D面所有螺丝就能拆下底盖,看到内部结构。
RexBook-S睿仕笔记本测评 RexBook-S的内部规划颇为简洁,醒目的5000mAh(38Wh)电池占据了3/5左右的空间,主板被压缩到了电池右侧的长条空间区域里。
RexBook-S睿仕笔记本测评
RexBook-S睿仕笔记本测评 这款产品浑身上下只有一个可以升级的硬件,那就是M.2插槽的SSD。至于无线网卡,RexBook-S标配的英特尔AC3165已经较为高端了,没有再升级的必要,而且不清楚该产品有没有无线网卡的白名单,自行升级可能会无法识别哦。
RexBook-S睿仕笔记本测评
RexBook-S睿仕笔记本测评 RexBook-S将扬声器规划在了屏幕和转轴之间,采用了ACC品牌扬声器单元。
RexBook-S睿仕笔记本测评 RexBook-S在酷睿M处理器表面覆盖有导热的硅脂垫,其他芯片表面还配有保护挡板,做工还是比较精细的。
RexBook-S睿仕笔记本测评 RexBook-S的底盖表面有一层石墨贴纸,结合金属材质可以充当硕大的散热片运用。
RexBook-S睿仕笔记本测评 在AIDI64拷机测验中,RexBook-S的睿频加速始终有效,只是频率会被限制在1.6GHz左右。对这种轻薄无风扇笔记本而言,拷机不降频就属于合格了,所以这款产品的表现还可以接受。
RexBook-S睿仕笔记本测评 在烤机测验中,RexBook-S的发热源主要集中在键盘左侧,最高温度为38.6摄氏度,其次为左侧掌托,最高温度为35摄氏度。至于其他区域则非常清凉,都在30摄氏度以下,几乎没有发热感。商务新势力 作为REMAX旗下的首款笔记本,RexBook-S算是一款颇为用心的产品,从特色包装、标配的内胆包和全金属+轻薄机身规划,都有一种颇上档次的感觉。可惜,RexBook-S的价格没能和传统PC品牌旗下同配置的产品间拉开太大差距,在品牌知名度没有起来之前,哪怕RexBook-S有着更好的做工和规划,也需要在营销和宣传上多做几番努力才成。 |
