雷蛇灵刃游戏本测评:西装革履的肌肉绅士
ptmanager 2017-10-27 10:57
  雷蛇,一个游戏外设领域的“信仰品牌”,黑寡妇键盘、炼狱蝰蛇鼠标等产品更是堪称经典,拥有一整套雷蛇的外设也算是一个小小的梦想了。但是现在这个梦想可要放大数十倍了,因为雷蛇的笔记本正在前方等着你呢。今天我们带来的是雷蛇灵刃游戏本测评,一起来看看吧!
西装革履的肌肉绅士 雷蛇灵刃游戏本测评
雷蛇灵刃游戏本测评:西装革履的肌肉绅士 (图1)
  事实上,雷蛇早在2011年就推出了自家的首款笔记本——Razer Blade,而如今已经过去了6年时间,经过几代产品的更迭,我们手中的这款雷蛇灵刃游戏本究竟表现如何呢?它能否支撑得起雷蛇的信仰呢?接着往下看。
西装革履的肌肉绅士 雷蛇灵刃游戏本测评
雷蛇灵刃游戏本测评:西装革履的肌肉绅士 (图2)
  “轻薄得不像一台游戏笔记本”,这是我拿到雷蛇灵刃后的第一反应。哑光黑色的机身使得笔记本A面的雷蛇Logo看上去格外亮眼,当然,作为灯厂,这个Logo自然是能亮的。雷蛇灵刃整体采用铝合金材质打造,整体风格硬朗,而圆润的边角处理也使得其更加纤薄。正面的线条规划有些像汽车的引擎盖,规划感十足。
  打开笔记本,映入眼帘是较为显著的屏幕边框,这样的边框宽度放在如今显然是有些说不过去,要是和戴尔XPS13对比那更是可以夸张点说它不及格了。尽管如此,雷蛇还是凭借着这宽边框做了点实事的,雷蛇灵刃依然保持了完整的键位规划,而键距也令人满意,打字很舒服。与此同时,在这样的规划下雷蛇还在机身两侧塞入了立体声扬声器。这样看来,虽说没有窄边框,但其它方面的规划带来的体验上的提升也算是弥补了这个不算缺点的缺点吧。
西装革履的肌肉绅士 雷蛇灵刃游戏本测评
雷蛇灵刃游戏本测评:西装革履的肌肉绅士 (图3)
  雷蛇灵刃采用了一块辨别率为1920x1080的IPS高清雾面屏,色域72%NTSC,色深6bit,对比度700:1,亮度300cd/m,响应时间25ms。首先要给好评的自然是IPS屏幕,这块屏幕色彩还原表现不错,可视角度也很好,至于辨别率,可能是考虑到游戏时的流畅度和屏幕响应速度才选择了1080P吧,对于我而言,在14英寸这样的尺寸下,1080P辨别率是完全够用的。
西装革履的肌肉绅士 雷蛇灵刃游戏本测评
雷蛇灵刃游戏本测评:西装革履的肌肉绅士 (图4)
  更加亮眼的,自然是雷蛇的拿手绝活——RGB键盘啦。是的,雷蛇将配备了RGB灯光的键盘也带到了自家的笔记本上,这对游戏笔记本而言自然是理所当然的事,对雷蛇来说就更不用解释了。这块键盘键程适中,键距合理,在笔记本中的表现也算得上是中上了,若你要是和Macbook pro对比,那自然是要吊打它了。此外,它还支持全按键自定义设置颜色,同时支持多种动态RGB幻彩灯效,而笔记本中内置的雷蛇云驱动还能和游戏联动,举个例子,当你在玩守望先锋的时候,选择不一样的英雄时键盘会亮起不一样颜色的主题灯光,而在大招充能完毕时,Q键也会快速闪烁,如果你是雷蛇外设的老用户,自然不会对Chroma幻彩灯效感到陌生。
西装革履的肌肉绅士 雷蛇灵刃游戏本测评
雷蛇灵刃游戏本测评:西装革履的肌肉绅士 (图5)
  在键盘下方的触控板并不像外星人笔记本那样在触控板的边缘也配上了灯光,这块触控板面积中规中矩,但可惜的是雷蛇依然选用了落后的双键式规划,并不支持整块触控板进行点击,那两颗按键有些绵软,手感不太理想。但是好在其定位还算精准,配合默认搭载的Win10脱离鼠标也能轻松运用。
西装革履的肌肉绅士 雷蛇灵刃游戏本测评
雷蛇灵刃游戏本测评:西装革履的肌肉绅士 (图6)
  在键盘两侧还塞入了两个扬声器,支持杜比音效,完美打造立体声效果,位置规划合理,虽然在低频部分量不太足,但总体声音表现也算优秀,听歌看电影都能够获得不错的体验。
  如今的轻薄笔记本似乎都在接口上进行了缩减,苹果Macbook Pro将所有接口所有替换成Type-C更是个典型,好在雷蛇灵刃并没有这样做。在它的左侧(下图)拥有两个USB 3.0接口,电源接口,输入输出二合一3.5mm音频接口,而在它的右侧(上图)则是配备了一个USB 3.0接口、HDMI、Thunderbolt雷电3接口、笔记本上锁孔。与传统的蓝色USB3.0接口不一样的是,雷蛇灵刃选择了标志性的绿色。所有接口中,拥有40Gbps带宽的雷电3接口自然是最为强大也是最实用的,它不仅能够进行数据传输、供电、连接显示器,还可以连接外置显卡,进一步提升它的游戏性能。
西装革履的肌肉绅士 雷蛇灵刃游戏本测评
雷蛇灵刃游戏本测评:西装革履的肌肉绅士 (图7)
  作为一款游戏笔记本,雷蛇在轻薄机身的基础上,也为其配备了强大的硬件。雷蛇灵刃就像是一位身着正装的肌肉男,在拘谨保守同时也不乏质感的外表内部,藏着充满力量的健壮肌肉。雷蛇灵刃搭载了基于14nm制程工艺的酷睿i7-6700HQ处理器,16G DDR4 2133内存、256G PCIE M.2固态硬盘、GTX1060 6G。整体配置算得上是游戏本中的中上水准,基本能够满足各类大型单机游戏流畅运行。
  雷蛇灵刃所搭载的i7-6700HQ处理器拥有四核心八线程,主频为2.6GHz,睿频可达3.1GHz~3.5GHz,二级缓存为6MB,最高TDP(功耗)为45W,整体性能水平与台式电脑i5-6600相当。
  既然说到了它的配置,那自然是要“不服跑个分”了,我选择了PCMark 8这款专业的跑分软件,PCMark 8能够对PC进行综合性能的分析。在PCMark 8中拥有Home家庭、Creative创意、Work工作、Storage储存、Applications使用这五种跑分模式,其中创意模式针对高级用户,测验项目包括网页浏览、文档处理、图片批量处理、视频聊天、视频编辑、视频群聊以及主流游戏测验等,能够直接反映出这台电脑的用户体验和整机性能。
西装革履的肌肉绅士 雷蛇灵刃游戏本测评
雷蛇灵刃游戏本测评:西装革履的肌肉绅士 (图8)
  随后我又用PCMark 8进行了电池续航成绩的测验,测验时关闭键盘灯,屏幕亮度为25%,PCMark 8的电池续航测验项目有网页浏览、文档处理、视频、照片编辑、游戏、转码等等。最终的测验成绩为2小时29分钟,对于游戏笔记本而言,这样的结果也是意料之中吧。
西装革履的肌肉绅士 雷蛇灵刃游戏本测评
雷蛇灵刃游戏本测评:西装革履的肌肉绅士 (图9)
  从性能跑分测验结果来看,雷蛇灵刃笔记本的成绩在数据库中处于中等偏上水平,PCMark的数据库容纳了所有PC以及笔记本电脑的跑分结果,这么看来,雷蛇灵刃的性能还是能够满足大部分情况的需要。接下来就来看看它的游戏表现吧!
西装革履的肌肉绅士 雷蛇灵刃游戏本测评
雷蛇灵刃游戏本测评:西装革履的肌肉绅士 (图10)
  跑分只是一个参考结果,实际体验也同样重要。我选择了守望先锋这款游戏进行测验,将画质调到最高等级,渲染为100%,关闭垂直同步。在游戏中能够保持80帧-110帧的水平,在游戏半小时后也没有出现掉帧的情况,一直都比较流畅。但是在游戏过程中风扇的声音较大,出风口在屏幕下方,在键盘上部发热最为显著,其它地方仅为温热,经过测验我们可以看到,在进行半小时守望先锋游戏过后,机身温度仅上升了五度左右。总体表现尚可,能够保证长时间的流畅游戏运行。
  (初始FPS为118)
西装革履的肌肉绅士 雷蛇灵刃游戏本测评
雷蛇灵刃游戏本测评:西装革履的肌肉绅士 (图11)
  (初始温度为46.3度)
  (半小时游戏后FPS为97)
西装革履的肌肉绅士 雷蛇灵刃游戏本测评
雷蛇灵刃游戏本测评:西装革履的肌肉绅士 (图12)
  (半小时游戏后温度为50.8度)
西装革履的肌肉绅士 雷蛇灵刃游戏本测评
雷蛇灵刃游戏本测评:西装革履的肌肉绅士 (图13)
  雷蛇灵刃继承了雷蛇产品始终如一的优秀规划和精湛做工,纤薄的机身与低调内敛而不失亮点的独特规划使得整机看上去品质感十足,没有传统游戏笔记本那样傻大粗的造型,即使将其作为一款随身携带的办公笔记本也毫无违和感。
  而在这“一套正装”的内部,更是一身健硕的肌肉,i7-6700HQ+GTX1060 6GB的加持使得其在大部分高强度运用场景中都能够游刃有余得心应手。轻薄并不单薄,强劲却不浮夸,一款既能带出去工作,又能轻松运行各种大型游戏的笔记本,谁不想要呢?想象一下,还有什么比出差时带着雷蛇灵刃在休息时来两把守望先锋更惬意的事?
  如果还要说雷蛇灵刃笔记本的一个缺点,那我觉得可能只有贵了。但不知道大家有没有听过这么一句话:贵不是产品的缺点,是你自己的缺点。
