索尼进水不触发的维修 来源:迅维网 笔记本维修 今天收到一台SONYVGN-Y18C进水机器。版号AK1。机器到手,清理一下腐蚀的部分,进烤箱烤了一个小时。拿出来排除短路。上电待机电流0.03A。习惯了T4,直接看待机芯片是1632,于是测量1632附近的两个电感上有5V,但是5V电压偏低,只有4.6V。但是3V电感上无3.3V ,还以为3VCPU没有正常产生。仔细看图纸,发现3VPCU是由5VPCU通过U47产生。5V电压偏低只有4.6V。确认了4.6电压确实是由芯片工作导通MOS管产生的,而不是串过来。再想到待机电流只有0.03不可能是被拉低的,拉低的话电流不可能这么小。那只有一个可能了,就是反馈出现了问题。按照这个思路,很快问题发现了。PR35连接到1632的13脚断线,飞线后正常的5V出来了。3VCPU也正常了,待机电流降到0.01。 迫不及待的按下开关,电流还是0.01。进水机器就是毛病多。经过测量发现电流并不是没上去,1632控制的另一个电压RVCC3上来了。再测量EC发给南桥的DNBSWON信号按开关有反应,但是南桥得SLP_S3 S5都没有抬高。看来EC基本没问题了。问题在南桥这边。按开关后测量南桥工作条件,电压,时钟都正常。测量到-RSMRST时候发现问题了。 RSMRST 是通过一个或门产生,这里的或门应该是延时作用的。测量6脚电压为0,RVCC_ON为高,再测量R231,上拉电压没有。飞线到RVCC3的滤波电容PC33上面,终于触发了。电流上去了,但是只到0.05,马上掉电。难道还有电压没起来?抱着试试看的心态,上了CPU,电流上来了,也不掉电,兴奋的上内存,OK 亮机。维修结束。原来SONY不上CPU电流这么小。 本文内容由 wjl20 提供 |
