为什么宽带升级之后,网速却没有变快?
xinhua668 2017-10-23 10:19
网速概念详解:为什么宽带升级之后,网速却没有变快?
  对于现在的我们来说,大约每天都有4-6个小时的时间是在网上度过的。无论是娱乐还是工作,都与网络分不开。可是当我们上网的时间越来越长之后,却发现无论我们将网络变成10M(兆)、20M(兆),我们的网络却并没有任何起色,这究竟是因为什么呢?
1网络概念
  其实,网速这个翻译并不是很准确,它里面包含了两个概念:一个叫延迟(delay)另一个叫带宽(bandwidth)。
  打个比方,我们开车从北京到上海,假设,距离是1200km,时速120,我们需要开10个小时,这个10小时类比到互联网中就叫延迟,指的是数据从一个地方传到另一个地方所用的时间,当然,延迟是越小越好,最直观的感受就是我们打开网页快不快,玩网络游戏卡流畅。
  而我们经常说的10M,20M,相当于从北京到上海的高速公路,是4车道,还是8车道,这叫带宽。
  显然,我们刚才的问题中,10M提升到20M,代表着路宽了一倍,并不能让你从北京开车到上海的时间缩短到5个小时。
  我们在玩游戏时经常看到的:比如这里的46ms,也就是46毫秒,代表的就是延迟。我们可以看到这个数字是极其小的,因为光和电信号的传输速度极快,几乎可以忽视不计,所以,我们通常考虑的是如果物理上的距离越远,经过的中转站,也就是路由器的数量也会越多,还有路由器的工作效率不一样,这些都会对这个延迟有所影响。当然,这些数据都是毫秒级的。
  比如,你在北京玩英雄联盟,因为腾讯总部的服务器在深圳,可能延迟在50多毫秒,如果你在广州玩,因为广州离腾讯的总部比较近,所以延迟可能只有10毫秒。
2带宽速度
  100M代表的是每秒钟能传输100M数据,简单的算一下,100M每秒,乘以60秒,一分钟6000M,也就是大约6G,(1G=1024M)所以这样算下来,一部2G的电影20多秒就下载完成了,但是这似乎与我们的常识相违背,我们感觉并没有这么快。
  这个也没有错,确实没有这么快,这里是因为电信,联通等运营商玩了个小把戏。它们所说的100M网速,指的的100Mb/s,注意这里是小写b,代表的是bit,也就是比特的意思,是电脑数据中最小的单位。而我们通常储存照片,电影等用的是MB、GB等单位,这里的B是大写B,代表的是一个Byte字节的意思。而一个字节等于8个比特,1B=8bit。所以其实运营商跟你说的100M每秒的网速,如果按字节算,得除以8,也就是12.5M每秒。
  为了方便起见,我这里就不说大写B了,之后提到的数据默认都是小写b。
3四倍网速
  这里说的4倍,其实特指的Wi-Fi的带宽提升到了1G,只是路由器支持了1G而已,如果你手机和电脑的网卡,哪怕是连接电脑的网线,只支持100M,综合来看,你的网速还是100M,取决于最低的那个数值。
  那如果手机电脑的网卡还有网线都支持了呢?比如我们经常看到电脑中显示1G已连接,是不是就可以达到了1G的下载速度了呢?
  还是不行,因为这样也只能说明,你局域网的速度能达到1G了,也就是说,你自己的电脑和手机之间传输数据能达到1G/s。
  但是上互联网呢,还得看你的上网账号。说白了,就是你给电信联通交了多少钱。如果你只出了10M的钱,不管你什么电脑什么路由器,最终的网速都只能是10M。
  我们再来假设,我有的是钱,我拥有一个网速无穷大的上网账号。是不是就万事大吉了呢?
  还是不行,路由器上边,还有个设备,叫做光猫,作用是把光信号转换成为电信号,说白了就是一边连接从外边进来的光纤,另一边通过网线连接到路由器的外网接口上。
  光纤的速度通常很高,但是光猫到路由器之间,也可能会成为瓶颈。
  而且,你所访问的网站的服务器,或者下载的资源的服务器,那边是什么情况,你也不能确定。
  所以这就是个最典型的木桶原理。从你自己的手机或电脑的网卡,局域网网线,Wi-Fi信号,到路由器的是否支持,到你的上网账号,再通过光猫和光纤,一直到对方服务器之间所有的环节都有可能成为瓶颈。
  而最终的网速取决于最短的那块板。
  最后,我们再来假设,一路畅通,所有我们刚才说到的这些地方,全都是无穷大。那是不是我们只要一点鼠标,瞬间就能下载到电脑里了?
  很遗憾,还是不行,还有硬盘的写入速度还是会成为最终的瓶颈,如果是机械硬盘,可能只有100M的写入速度。因此,综合来看还是只有100M。
  顺便提一句,上网带宽是要区分下行带宽和上行带宽的,我们通常说的100M就指的是下行带宽,比如下载软件,看视频,大部分的日常运用,都是看下行带宽。而上传视频,或者做直播需要注重这个上行带宽。
  但通常家用的网络,上行带宽会远小于下行带宽,比如可能是10M、20M,这个比例不确定,一般电信联通很少标出这个数值。
  延迟与带宽是完全两个概念,在考虑网速的时候一定不要只看一点。
  另外一定要注意大写B与小写b也是两个完全不一样的概念。
