宽带用越久网速越慢,试试这些方法轻松解决!
晨洋宝贝 2017-10-23 10:19
  1.如宽带装机时间较久,网络运营商所拉的户外线路老化,抗干扰效果变差,户外线机组内线路过多,宽带网速变慢很厉害,影响到正常上网时,可联系相关网络维护人员检查维修。
  2.如果光纤猫和路由器运用时间较久,内部零件耗损老化,可尝试更换换新猫或和路由器试试。
宽带用越久网速越慢,这些办法你试过嘛
  3.如果电脑系统程序过多,由于电脑运行速度,导致网速变慢的话,可定期清理电脑垃圾。
  4.如果遇到宽带网速越来越慢,可尝试定期重新启动路由器,看看宽度速度能不能恢复正常正常。由于很多宽带用户的家庭路由器长年累月几乎不重新启动,路由器长期以来连接设备过多,缓存数据过大,路由器的内存空间被大量占用,无法得到释放,会造成宽带的速度变慢,因此建议养成定期重新启动路由器习惯,可显著改善网速。
宽带用越久网速越慢,这些办法你试过嘛
  5.如果路由器长时间运行,数天乃至数周都不关机,一直都开着的话,路由器温度过高,往往会造成网速下降或频繁掉线,建议每隔一段时间后将路由器关掉休息一下,可避免或缓解上述问题,在不用路由时,可关掉,随用随开。
  6.宽带网络变慢,也有可能是有人偷偷蹭网造成的,可登陆路由器管理后台将蹭网的不明设备列入黑名单禁用,将路由器加密方式设为高级别为WPA-PSK/WPA2-PSK,尽量设置复杂密码,更改路由器默认管理员账号和后台登陆网页IP,禁用SSID广播,养成定期修改密码的习惯,可有效防止他人偷偷蹭网。
宽带用越久网速越慢,这些办法你试过嘛
  7.如网速变慢,可打开“运行”--输入“CMD”,可在命令行内输入:ipconfig /release 释放IP地址,然后输入ipconfig /renew重新获得,就可使网速变快。固定IP地址,此方式不可用,须改为“自动获得”。
  当您遇到家里宽带网速越来越慢,可能影响到正常上网时可尝试用上面的方式搞定一下,上述方式不一定全面,当然您也可以尝试通过其他办法搞定,如果实在不能自行搞定时,就联系运营商进行处理。
