光纤,现阶段网速传输最快,覆盖率快速扩大的一种网络传输介质。通过商家的宣传,与个人的运用,我们都知道,光纤的传输速率非常块。可是,光纤也与网线一样是存在着种类区分的,我们又如何辨别自己运用的光纤是什么种类的呢? 制作材料
2、多组分玻璃光纤。通常用更常规的玻璃制成,损耗也很低,如Sodium-borosilica-te玻璃光纤在l=0.84微米最低损耗为3.4db/km。 3、塑料光纤。它与石英光纤相比具有重量轻,成本低,柔软性好,加工方便等特点,但损耗在r=0.63微米到100-200db/km。 传输模式 1、单模光纤。单模光纤纤芯直径仅几个厘米,加包层和涂敷层后也仅几十个微米到125微米。纤芯直径接近波长。 2、多模光纤。多模光纤纤芯直径有50微米,加包层和涂敷层有50微米。纤芯直径远远大于波长。根据光纤的折射率沿径向分布函数不一样又进一步分为多模阶跃光纤,单模阶跃光纤和多模梯度光纤
1、 通信光纤。 2、 非通信光纤----特殊光纤。有低双折射光纤,高双折射光纤,涂层光纤,液芯光纤,激光光纤和红外光纤等。
1、化学气相沉积法(CVD)或改进化学气相沉积法(MCVD)。用来制作高纯度石英玻璃光纤。 2、 双坩埚法或三坩埚法。用来制作多组分玻璃光纤。
1、按光在光纤中的传输模式可分为:单模光纤和多模光纤。 多模光纤:中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。 单模光纤:中心玻璃芯较细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但其色度色散起主要作用,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。 单模光纤(Single-mode Fiber):一般光纤跳纤用黄色表示,接头和保护套为蓝色;传输距离较长。 多模光纤(Multi-mode Fiber):一般光纤跳纤用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护套用米色或者黑色;传输距离较短。 2、按最佳传输频率窗口分:常规型单模光纤和色散位移型单模光纤。 常规型:光纤生产厂家将光纤传输频率最佳化在单一波长的光上,如1300nm。 色散位移型:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在两个波长的光上,如:1300nm和1550nm。 3、按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。 突变型:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突变的。其成本低,模间色散高。适用于短途低速通讯,如:工控。但单模光纤由于模间色散很小,所以单模光纤都采用突变型。 渐变型光纤:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是慢慢变小,可使高模光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提升光纤带宽,增加传输距离,但成本较高,现在的多模光纤多为渐变型光纤。
单模:8/125μm,9/125μm,10/125μm 多模:50/125μm-欧洲标准,62.5/125μm-美国标准 工业,医疗和低速网络:100/140μm,200/230μm 塑料:98/1000μm,用于汽车控制
