IBM T60 电池不充电维修
ptmanager 2011-2-12 10:06
IBM T60 电池不充电维修
来源:迅维网 原创经验
  客户送来说电池不能充电,且有时候死机,有时候适配器不能开机。上电源待机0.04正常,触发正常。换上适配器确实有时候上电就掉。进了系统后(带电池)有时候死机。系统下看电池的充电状态显示的是“充电中”,电池指示灯频闪。看电源电流就知道其实并没有充电。拆机检查测量,电池的供电电压只有11.1v,看来还是没过来电压。查U42
    8P电压为0。那就是这个IC被关闭了。正常情况下这个脚应该是高电平。查图纸和点位发现D34掉件了。
    在料板上找个一样代码的二极管换上,测量U42的8P来了高电平,卡上电池看电流也上去了。修复完毕。
  本文内容由 爱问 提供
原作者: 爱问 来自: 迅维网
引用 红尘一笑哈哈 2011-2-2 11:56
IBM的机器修起来资料多就是舒服啊
引用 雪中飘 2011-2-3 16:04
点位舒服啊
引用 feinimoshu 2011-2-9 21:15
电池的供电电压应该是好多  ?
引用 四十三笔画 2011-2-10 09:55
板子有时候真是怪,自己怎么就能掉件呢.
慢慢习吧,思路啊.
引用 男人KTV 2011-2-12 14:51
这个之前是不是有人修过啊。怎么自己丢件了呢。
引用 陈条条 2011-2-12 19:48
难道是二修机??
引用 xiaoxiaotmac 2011-2-12 21:03
那怎么会引起适配器不开机啊
引用 浪子游 2011-2-13 10:49
楼主真幸运啊 收了多少米
引用 zengronghk 2011-2-13 11:52
    谢谢分享,真给力
引用 志通豪迈 2011-2-13 12:21
这故障一看就能懵人,修起来这么顺,版主功底厚啊!
引用 王一绝 2011-2-13 17:02
这个点会随便掉吗????觉得不像这个问题
引用 chinaupro 2011-2-13 23:29
这个问题修的也太简单了吧!这板子应该也是无铅焊接,怎么这么容易掉件呢?
