- 积分
- 1258
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-8-6
- 精华
客户送来说电池不能充电,且有时候死机,有时候适配器不能开机。上电源待机0.04正常,触发正常。换上适配器确实有时候上电就掉。进了系统后(带电池)有时候死机。系统下看电池的充电状态显示的是“充电中”,电池指示灯频闪。看电源电流就知道其实并没有充电。拆机检查测量,电池的供电电压只有11.1v,看来还是没过来电压。查U42
8P电压为0。那就是这个IC被关闭了。正常情况下这个脚应该是高电平。查图纸和点位发现D34掉件了。
在料板上找个一样代码的二极管换上,测量U42的8P来了高电平,卡上电池看电流也上去了。修复完毕。
